ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA Türen und Schubladen leicht nachjustieren?
Erstellt am: 06.04.17 18:37
lonelkeoHallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit einen Ikea BESTA Schrank mit den Standardtüren und Schubladenfronten zugelegt. Leider passen die Türen nicht mehr ganz perfekt, sie sind etwas verzogen oder hängen leicht schief, und auch die Schubladen laufen nicht mehr komplett rund. Jetzt suche ich nach Tipps, wie ich die Türen und Schubladen dieser Serie leicht und zuverlässig nachjustieren kann, ohne sie komplett abzubauen.
Ich weiß, bei Ikea gibt es oft kleine Drehschrauben direkt an den Bändern oder den Schubladenführungen, aber mich interessiert besonders, welche Schrauben bei den BESTA Türen die horizontalen, vertikalen oder Tiefen-Verstellmöglichkeiten ermöglichen, und ob es Tricks gibt, um die Fronten exakt auszurichten.
Hat jemand Erfahrungen mit der Feinjustierung, damit Türen parallel und bündig schließen und Schubladen exakt laufen? Ich freue mich über konkrete Vorgehensweisen, idealerweise mit einem kurzen Hinweis, wie man nachjustiert, falls sich die Fronten z.B. an der oberen oder unteren Seite mehr neigen oder nicht richtig schließen.
Danke schon mal für hilfreiche Antworten!
lonelkeo schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit der Feinjustierung, damit Türen parallel und bündig schließen und Schubladen exakt laufen?Bei BESTA gibt es drei Verstellschrauben am Türband: eine für Höhe, eine für Seite und eine für Tiefe. Die seitliche Verstellung erzielt man meist durch Drehen einer kleinen Schraube am Scharnierarm.
Für die Schubladen sollte man die Laufschienen prüfen und ggf. die Führungen mit den verstellbaren Schrauben ausrichten. Wenn alles locker verbunden ist, einfach mit einem Schraubenzieher nachjustieren.
lonelkeo schrieb:
Ich weiß, bei Ikea gibt es oft kleine Drehschrauben direkt an den Bändern oder den Schubladenführungen, aber mich interessiert besonders, welche Schrauben bei den BESTA Türen die horizontalen, vertikalen oder Tiefen-Verstellmöglichkeiten ermöglichenHallo!
Gerne erkläre ich dir das etwas ausführlicher: Die Ikea BESTA Türen sind mit Clip-Scharniere ausgestattet, die drei Einstellmöglichkeiten bieten:
- Die Höhenverstellung erfolgt durch Lösen und Anziehen der oberen oder unteren Schraube am Scharnier (meist länglich positioniert).
- Die horizontale (seitliche) Verstellung wird über eine kleine Schraube am Scharnierarm erreicht – hier kannst du die Tür nach links oder rechts verschieben.
- Die Tiefenverstellung (ob die Tür näher oder weiter vom Korpus absteht) funktioniert über eine kleine Schraube, die den Abstand zur Korpusseite reguliert.
Bei den Schubladen läuft alles über die Laufleisten. Manchmal sind diese leicht verschiebbar, und durch Feinjustierung kannst du das Laufrad etwas nachjustieren, damit sie sauber ein- und ausfahren.
Mein Tipp: Am besten jeweils nur minimale Anpassungen vornehmen und zwischendurch immer die Wirkung prüfen. Türverstellungen sind sehr feinfühlig. Wenn Türen sich verkanten, hängt das meist mit der Höhen- oder Seitenverstellung zusammen.
Viel Erfolg!
Shawn38 schrieb:
Am besten jeweils nur minimale Anpassungen vornehmen und zwischendurch immer die Wirkung prüfen.Ganz genau! Beim Justieren der Ikea BESTA Türen und Schubladen heißt das Zauberwort: Geduld 😊
Ich hefte mir meistens etwas Zeit und einen Schraubenzieher bereit, dann ist das Nachjustieren fast wie eine kleine Bastelstunde. Probiere am besten auch mal, die Türen komplett zu öffnen, wenn du die Schrauben drehst – oft geht dann die Verstellung viel leichter von der Hand.
Wenn die Schubladen etwas schwergängig sind, kannst du auch ein bisschen Schmiermittel (z.B. Wachs oder Silikon) auf die Laufschienen geben – das hält die Freude am Öffnen lang erhalten.
Wenn alles passt, ist das Ergebnis gleich ein ganz neuer Möbel-Look. Viel Spaß beim Feinjustieren!
