Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, mein Ikea BESTA System mit neuen Türen auszustatten, und möchte diese gerne mit einer Dämpfung ausstatten, damit sie leiser und schonender schließen. Meine Frage ist konkret: Wie kann ich Ikea BESTA Türen mit Dämpfung ausrüsten, welche Möglichkeiten gibt es, und worauf muss ich speziell achten bei der Montage und Materialauswahl? Es wäre hilfreich, wenn ihr mir Tipps geben könntet, die sich auch auf die Kompatibilität mit den typischen BESTA Scharnieren und dem Türmaterial beziehen. Danke vorab!
Hallo troyko, deine Frage ist sehr gut formuliert und wichtig, gerade wenn man den Komfort seiner Möbel erhöhen möchte. Grundsätzlich gibt es für Ikea BESTA Türen einige Optionen, um eine Dämpfung zu erreichen. Am häufigsten werden sogenannte Türdämpfer (Soft-Close-Adapter) genutzt, die man zwischen Tür und Korpus montiert. Wichtig ist, dass die Adapter kompatibel mit den vorhandenen Scharnieren sind – für BESTA sind üblicherweise die BLUM-Scharniere verbaut, die oft mit Soft-Close ausgestattet sind, oder man kann sie nachrüsten.
Falls deine Türen keine Soft-Close-Scharnieroption haben, lohnt sich der Einbau von kleinen Dämpfern an der Innenseite des Korpus, die den Türanschlag abfedern. Dabei sollte man auf den Montageplatz achten, damit die Türen nicht an Stabilität verlieren. Auch gibt es magnetische Dämpfer, die sich gut eignen, wenn du die originalen Scharniere beibehalten willst.
Bitte gib gern noch an, ob deine Türen bereits irgendeine Art von Scharnier oder Dämpfung besitzen, dann kann ich dir noch spezifischer helfen!
Hallo troyko,
ich gehe deine Frage mal technisch und Schritt für Schritt an, da gerade bei Ikea BESTA Systemen die Kompatibilität und Montageansprüche wirklich entscheidend sind. Die beste Lösung ist, wenn deine Türen noch keine Soft-Close-Scharnier besitzen, nachrüstbare Soft-Close-Scharniere von BLUM oder Häfele zu verwenden, da diese die beste und langlebigste Dämpfung bieten.
Wenn das nicht möglich ist, kannst du sogenannte selbstklebende oder verschraubbare Türdämpfer auf der Innenseite der Korpusse montieren. Dabei solltest du folgende Punkte beachten:
- Die Positionierung der Dämpfer so wählen, dass die Tür beim Schließen sanft abgebremst wird.
- Material der Tür: Leichte Türen aus MDF oder Spanplatte vertragen die Montage meist ohne Probleme, Türen mit Glas-Elementen erfordern eine vorsichtigere Montage.
- Schrauben oder Kleber sollten so gewählt sein, dass sie keine Schäden am Türmaterial verursachen.
Ein weiterer Tipp ist, die Scharniere selbst zu kontrollieren und auf Verschleiß zu prüfen; alte Scharniere können ein ruckartiges Schließen verursachen. Wenn möglich, kannst du auch Soft-Close Adapter montieren, die speziell für BLUM-Scharniere angeboten werden.
Ich frage mich noch: Welche Art von Türen hast du genau? Sind sie lackiert, beschichtet oder aus Holz? Das wäre wichtig für die Auswahl der richtigen Dämpfer.
MAVERICKKA17.07.15 06:48Josan schrieb:
Grundsätzlich gibt es für Ikea BESTA Türen einige Optionen, um eine Dämpfung zu erreichen.Ich möchte hier mal kritisch hinterfragen, ob man wirklich nur die 'üblichen' Adapter für Soft-Close braucht, oder ob es nicht sinnvoller ist, gleich die originalen BLUM-Scharniere mit integrierter Dämpfung zu verwenden. Nach meiner Erfahrung bringen nachträglich montierte Dämpfer meist nur eine bedingte Verbesserung. Sie funktionieren oft nicht so präzise, wenn sie nicht perfekt eingestellt sind, oder wirken klobig am Möbelstück.
chentan schrieb:
Die beste Lösung ist, wenn deine Türen noch keine Soft-Close-Scharnier besitzen, nachrüstbare Soft-Close-Scharniere von BLUM oder Häfele zu verwendenDas würde ich unterstützen. Zusätzlich stelle ich mir die Frage, ob das Gewicht und die Stärke der Türen bei BESTA das vernünftig zulassen. Oft werden Türen nachgerüstet, ohne dass die Belastungsgrenzen der Scharniere bedacht werden.
Wer hat konkrete Erfahrungswerte, ob reine Zusatzdämpfer wirklich die Investition wert sind oder ob der Aufwand und der Platzbedarf die Nachteile überwiegen?
Zum Thema Dämpfung bei Ikea BESTA Türen kann ich ergänzen: Wenn du originale Ikea-Schaniere ohne Dämpfung hast, lohnt es sich technisch meist, gleich auf BLUM-Soft-Close umzusteigen. Die Einbauöffnung der Scharniere ist bei BESTA meist standardisiert, sodass kompatible Soft-Close-Scharniere passen.
Wichtig ist, die Tür nicht nur weicher schließen zu lassen, sondern auch die Scharniere korrekt einzustellen. Manchmal hilft nachrüsten wenig, wenn die Tür nicht richtig justiert ist (Spaltmaße, Ausrichtung).
Ich würde also empfehlen: 1. Scharniere prüfen/tauschen, 2. Türen ausrichten, 3. ggf. Dämpfer ergänzen. So erreichst du ein optimales Schließendverhalten.
