ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA ohne Bohren an der Wand fixieren?
Erstellt am: 30.08.23 09:17
Hanstar
Hanstar
30.08.23 09:17
Hallo zusammen, ich möchte ein Ikea BESTA Regal aufstellen, bin aber leider nicht in der Lage oder möchte nicht bohren, um es an der Wand zu fixieren. Meine Frage ist also: Wie kann ich ein BESTA Regal sicher und stabil an der Wand befestigen, ohne dabei Löcher oder Dübel zu verwenden? Es geht mir speziell darum, die Stabilität zu gewährleisten, da das Regal auch etwas beladen wird. Welche Alternativen zum Bohren gibt es? Ich freue mich auf hilfreiche Tipps und Erfahrungen!
bapar
30.08.23 09:48
Hallo Hanstar, dein Anliegen ist durchaus interessant, da es viele gibt, die Wände schonen wollen, aber Stabilität brauchen. Eine Möglichkeit ist der Einsatz von Klemm- oder Spannsystemen, die zwischen Boden und Decke verkeilen. Bei ikea BESTA gibt es jedoch keine direkte offizielle Lösung, aber dennoch kann man kreativ werden. Wichtig ist, dass das Regal dann nicht nur an der Wand fest genug anliegt, sondern auch kippsicher ist. Meine Empfehlung:
- Verwende rutschfeste Gummi- oder Filzunterlagen unter das Regal, um die Haftung zum Boden zu erhöhen.
- Nutze Spannstangen, die von Boden zu Decke gehen (ähnlich wie bei Klemmregalen). Diese können zusätzlich mit Winkeln oder L-Profilen am Regalrahmen befestigt werden.
- Alternativ bieten sich Schwerlast-Klebebänder oder Montagekleber an, die sich rückstandsfrei entfernen lassen, sofern die Wand dafür geeignet ist.
Kleine Rückfrage: Welche Wandmaterialien liegen bei dir vor? Rigips, Beton, Putz? Das beeinflusst die Möglichkeiten deutlich.
Trate47
30.08.23 10:03
Absolut wichtig, sonst hat man mehr Ärger als Freude!
Ich hab mein BESTA mal mit verstellbaren Möbelkeilen stabilisiert und zusätzlich rückseitig mit starken Klettpads gesichert – quasi eine Art DIY-Antirutsch-System.
Klar, kein Bohren, aber dafür nicht für Heavy-Duty-Einsätze geeignet. Für leichte Nutzung reicht es aber super und sieht auch ordentlich aus.
Tofra45
30.08.23 10:35
Klemmstangen von Boden zu Decke montieren. Das Regal mit Winkeln an der Stange befestigen. Kein Bohren in der Wand nötig. Stabil und rückstandsfrei.
sinhau
30.08.23 11:20
Hallo Hanstar, ich möchte dir eine strukturierte Methode geben, wie du dein Ikea BESTA Regal ohne Bohren sichern kannst, um Kippsicherheit und Halt zu gewährleisten.
1. Vorbereitung: Messe die Raumhöhe und Breite des Bereichs, wo das Regal steht. Die Stabilität hängt stark von der Passgenauigkeit ab.
2. Spannstangen einsetzen: Eine verstellbare Spannstange, die zwischen Boden und Decke eingespannt wird, kann ohne bohren viel Stabilität geben. Hier gibt es Modelle, die rostfrei und stabil sind.
3. Verbindung zum BESTA Regal: Nutze Winkel (z. B. kleine Leichtmetallwinkel), die am Regal fixiert werden und gleichzeitig an der Spannstange festgeklemmt werden können. So verhinderst du das Kippen.
4. Bodenhaftung: Verwende rutschhemmende Filz- oder Gummistreifen unter das Regal. Gerade auf glatten Böden bringen diese eine enorme Verbesserung bei der Standfestigkeit.
5. Optional: Wenn es die Wand zulässt, kann man stark haftende Montageklebebänder an der Rückseite des Regals anbringen. Diese sind in der Regel nicht für sehr schwere Lasten gedacht, unterstützen aber die Haftung.
Typische Fehler: Gerade bei Rigipswänden zeigen sich diese nicht als belastungsstark genug für Klebebänder. Wenn du Wände mit Putz oder Tapeten hast, solltest du die Verträglichkeit der Klebemittel prüfen.
Bei Fragen melde dich gern, damit ich dir bei der Auswahl der Spannstangen helfen kann!
Peose
31.08.23 08:17
Hey Hanstar, das Thema ist super spannend! Ich selbst habe mein BESTA mal mit transparenten Möbelklemmen gesichert, die ich an der Oberseite per Klemmmechanismus am Regal angebracht habe und das an einer glatten Wand steht. Dazu noch rutschfeste Pads untergelegt und das hält jetzt schon seit Monaten richtig gut!
Unbedingt ausprobieren und nicht aufgeben, wenn’s erstmal wackelig ist – ein bisschen probieren und anpassen lohnt sich. Das gute alte "Nicht-Bohren" Prinzip lebt! 🙂
ikea bestaregalwändehaftungklebebänderputz
