ᐅ Wie kann ich IKEA Besta mit Magnetverschlüssen aufrüsten?
Erstellt am: 26.09.19 19:32
Gedeo62
Gedeo62
26.09.19 19:32
ich habe eine Frage zu meinem IKEA Besta Regal, genauer gesagt zu den Schranktüren: Wie kann ich mein Besta-System mit Magnetverschlüssen nachrüsten, damit die Türen automatisch schließen und besser halten?
Ich würde gern eine dauerhafte und unauffällige Lösung finden, da ich bisher nur die normalen Druckscharniere dran habe, die manchmal nicht ganz dicht schließen. Gibt es spezielle Magnetarten oder Befestigungsmöglichkeiten, die sich optimal für IKEA Besta eignen?
Mich interessieren vor allem Tipps zu - welchen Magnetverschlüssen man einsetzen sollte, - wie man diese am besten anbringt (außen, innen, wo genau), - ob man etwas am Korpus oder an der Tür verändern muss, und - ob es empfehlenswerte Sets oder Einzelteile aus dem Baumarkt oder IKEA-spezifische Lösungen gibt.
Falls jemand schon eigene Erfahrungen gesammelt hat, freue ich mich über eine detaillierte Beschreibung oder sogar Tipps, auf was man achten sollte bei der Montage. Danke im Voraus!
Ethan
27.09.19 07:46
Hallo Gedeo62,
du hast eine sehr präzise Frage gestellt, das ist super, um dir gezielt helfen zu können! Zum Nachrüsten von Magnetverschlüssen bei IKEA Besta kannst du ein paar Punkte beachten:
- Magnettypen: Am besten eignen sich Stabmagneten oder flache Neodym-Magnete mit ausreichend Haltekraft, aber nicht zu stark, um Türen nicht zu beschädigen.
- Platzierung: Die Magnete werden meist entweder innen am Korpus und an der Innenseite der Tür angebracht, oft in der oberen oder unteren Ecke, wo der Verschluss dicht schließt.
- Montage: Je nachdem, ob du selbst bohren möchtest oder Klebemagneten bevorzugst, kannst du Löcher vorschneiden oder Markenmagneten mit starkem 3M-Kleber nehmen. Für dauerhaft haltbare Montage sind kleine Schrauben ideal.
- Veränderungen am Möbel: Meist musst du nicht viel verändern, nur je nach Magnetart eine kleine Aussparung an Korpus oder Tür fräsen oder bohren, damit der Magnet plan steht und nicht stört.
- Bezugsquellen: Baumärkte bieten übliche Zylindermagnete oder spezielle Schrankmagnete. IKEA selbst hat keine extra Magnetverschlüsse für Besta, aber du kannst IKEA-Scharniere mit integrierten Dämpfern nutzen, falls du das willst.
Falls du magst, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aufschreiben, wie ich meine Besta Schränke mit Magneten nachgerüstet habe. Sag einfach Bescheid!
taudi
27.09.19 11:58
Hallo Gedeo62,
ich gebe dir gern eine kleine Anleitung, wie du IKEA Besta mit Magnetverschlüssen aufrüsten kannst. Ich habe das selbst schon gemacht und hier mein Vorgehen:
1. Auswahl der Magnete: Nutze Neodym-Rundmagnete mit einem Durchmesser von ca. 10-12 mm und einer Stärke von mindestens 3-5 mm. Diese bieten optimale Haltekraft, ohne zu stark zu sein.
2. Vorbereitung: Öffne die Tür und mache eine Markierung, wo der Magnet an der Tür und am Korpus am besten wirkt. Meist ist das die obere Innenseite der Tür auf der Seite des Scharniermontageprofils.
3. Aussparung: Fräse oder bohre eine kleine Vertiefung mit ca. 2-3 mm Tiefe in die Innenseite der Tür und den dazugehörigen Bereich am Korpus, in die du die Magnete passgenau einlegst. Das verhindert hervorstehende Magnete.
4. Befestigung: Lege die Magnete ein und befestige sie mit starkem Holzleim oder dünnen Schrauben, je nachdem, was der Magnet für Befestigungen vorgibt. Wenn Klemmringe dabei sind, nutze diese.
5. Justierung: Teste die Tür, ob sie selbstständig und sicher schließt, aber noch leicht zu öffnen ist. Bei Bedarf kannst du Magnetposition leicht verschieben.
6. Tipp: Verwende Schutzgummi oder Filz zwischen Magnet und Möbel, falls der Magnet zu stark ist, um kleinere Schäden durch wiederholtes Schließen zu vermeiden.
Wichtig: Arbeite vorsichtig beim Bohren oder Fräsen, damit du das MDF oder Furnier nicht beschädigst. Falls du keine Fräse hast, kannst du auch dünne Klebemagnete nehmen, aber die Haltekraft ist dann geringer.
Hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du weitere Fragen hast, frag gern.
noge58
28.09.19 13:03
Oh ja, das wäre klasse, Ethan! Ich liebe es, mein Besta individuell aufzuwerten, und Magnetverschlüsse sind quasi das i-Tüpfelchen!
Super guter Tipp, unbedingt beachten! Ich hatte am Anfang auch hemmschwellen, aber mit etwas Geduld klappt das echt super.
Ich habe meine Magnete außen am Rahmen angeklebt, was auch funktioniert, aber innen eingebaut sieht viel edler aus. Probier es ruhig aus, du wirst begeistert sein, wie viel das bringt!
Viel Erfolg, es lohnt sich total! 😊
ikea bestamagnetetürenkorpusfräseninnenseitenachrüstenschraubenmöbel
