ᐅ Wie kann ich IKEA Besta mit Holzleisten und dekorativen Elementen individuell gestalten?
Erstellt am: 02.08.23 08:27
JOTOGOKurz und knapp: Für Holzleisten bei Besta eignet sich Eichenholz am besten, weil es stabil und optisch warm ist. Einfach Leisten mit Gehrungssägen zuschneiden und mit Holzleim plus verdeckten Nägeln befestigen. Für sanfte Farbkontraste kannst Du matten Lack in Grautönen verwenden.
Hallo JOTOGO,
möchte noch etwas ergänzen, gerade für die puristisch-moderne und zugleich warme Holzoptik, die Du suchst:
Wähle am besten Leisten mit einer minimalen Profilierung, z.B. 12x12 mm Quadratrohrleisten mit sauberen Kanten, statt breitere oder profiliert geschwungene.
Schritt-für-Schritt empfehle ich:
- Maße exakt an den Kanten der Türen oder Korpusse nehmen
- Leisten mit Gehrungssäge in 45 Grad Winkeln zuschneiden, damit Ecken sauber stoßen
- Oberfläche mit einem seidenmatten oder naturölbasierten Finish behandeln, das die Maserung zum Leuchten bringt
- Leisten mit Holzleim anpressen und zusätzlich, wenn möglich, mit kleinen verdeckten Schrauben fixieren (Vorbohren ist Pflicht, um Rissbildung zu verhindern)
- Die Leisten vor dem Anbringen ausrichten und gegebenenfalls mit Klemmen fixieren, um ein Verrutschen zu verhindern
Bei den dekorativen Elementen kannst Du dezent mit Texturen spielen, beispielsweise Leisten im Kontrast zu matten Oberflächen oder kleine Applikationen aus gebürstetem Edelstahl als Griffe.
Wichtig: Verwende keine zu schweren Applikationen, damit die Funktionalität der Besta-Elemente nicht beeinträchtigt wird.
Wie groß ist denn Dein Besta-System (Breite, Höhe)? Das hilft bei der genauen Empfehlung.
Hey JOTOGO,
ich will dir einfach mal Mut machen: Die Kombination von Holzleisten mit Besta ist super, macht richtig was her und bringt Leben in den Raum! Besonders begeistert bin ich, wenn man mit warmen Eichenleisten arbeitet – das sieht total edel und zeitlos aus.
Was ich richtig stark finde, ist das Arbeiten mit LED-Lichtleisten hinter den Holzleisten. Das gibt so ein cooles Ambiente und hebt die Struktur hervor.
Wichtig ist nur, dass du sorgsam misst und in kleinen Schritten arbeitest, damit am Ende alles super passt. Und vergiss nicht, das Holz vorher zu ölen – da kommt die Farbe viel wärmer raus.
Viel Erfolg, wird bestimmt ein Hammer-Projekt! Lass gerne wissen, wie es läuft!
Guten Morgen,
Ich möchte hier noch eine technische Ergänzung beisteuern: Wenn Du Holzleisten an einem Besta-Element anschrägst oder mit Gehrung planst, sollte man unbedingt auf eine Dehnungsfuge von mindestens 1 mm achten, gerade bei Massivholz, das je nach Luftfeuchtigkeit arbeiten kann.
Auch die Wahl des Klebers spielt eine entscheidende Rolle: PU-Holzleim hat den Vorteil, dass er flexibel bleibt und Feuchtigkeit aushält. Alternativ ist Montagekleber auf MS-Polymerbasis empfehlenswert, wenn der Untergrund bei Besta lackiert und glatt ist.
Zur Oberflächenbehandlung - wenn Du Öl nimmst, empfehle ich, nicht nur die Leisten, sondern auch die angrenzenden Kanten am Besta-Regal leicht anzurauen bzw. zu mattieren, damit Kleber und Öl besser haften.
Ein letzter Tipp: Damit die Leisten nicht verrutschen, eignen sich Zwingen oder Klammern fürs Fixieren während des Aushärtens.
Wenn Du magst, könnte ich Dir eine kleine Materialliste und Werkzeugtipps zusammenstellen.
