ᐅ Wie baue ich Ikea BESTA als rollbaren Stauraum unter meinem Schreibtisch?
Erstellt am: 14.07.23 08:43
I
IsakpeoHallo Isakpeo,
Multiplex ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl für eine stabile Unterbodenkonstruktion, da es deutlich belastbarer ist als normales MDF und weniger zum Verziehen neigt. Bei der Stärke würde ich 10 mm vorschlagen, damit es sowohl stabil als auch nicht zu hoch wird. Vorbohren ist unbedingt zu empfehlen, damit du die Schrauben präzise setzen kannst und keine Risse entstanden. Achte darauf, die Schrauben nicht zu lang zu wählen, damit sie auf der anderen Seite nicht durchstoßen und eventuell die Innenelemente beschädigen.
Eine häufig genutzte Methode ist auch, die Rollen an kleine Holzleisten zu montieren, die mit dem Multiplex-Unterboden verschraubt sind. So verteilst du die Belastung noch besser. Zum Bohren empfehle ich, vorher die Position der Schrauben genau zu markieren und mit einem kleinen Bohrer ein Führungsloch zu setzen. Dann sitzt alles passgenau und der BESTA bleibt stabil.
Falls du möchtest, kann ich dir gern eine grobe Skizze oder Maße schicken, die bei meinem Projekt gut funktionierten.
Danke, Deandre, für die ausführlichen Tipps. Eine Skizze wäre super hilfreich, um die Position der Leisten und Rollen besser visualisieren zu können. Auch über die Idee, mit kurzen Schrauben zu arbeiten, hatte ich noch nicht nachgedacht. Ich nehme an, die Schrauben sollten trotzdem so sitzen, dass die Rollen absolut sicher verbunden sind? Ist es überhaupt möglich, die Rollen in einem Mini-Maximalabstand zu montieren, sodass der BESTA nicht kippt, aber eben keine langen Leisten verwendet werden müssen? Ich habe nicht viel Platz auf dem Unterboden, daher wäre eine komprimierte Montage ideal.
Ich verstehe, wie wichtig dir der Platz ist! Beim Rollenumbau gilt: je näher an den Ecken du die Rollen anbringst, desto stabiler ist der Schrank, aber der Platz ist natürlich begrenzt. Kleine Leisten reichen oft schon, wichtig ist vor allem, dass die Rollen mit ausreichend Schrauben befestigt sind, damit sie nicht wackeln. Vertraue darauf, dass eine gute Passform und präzises Bohren wirklich viel bewirkt!
Ich selbst hatte auch Sorge, dass das Projekt zu kompliziert wird, aber es hat sich wirklich gelohnt. Wenn du wolltest, könntest du auch eine Zwischenlösung probieren: zuerst minimal verstärken und rollen dran, testen, ob es dir stabil genug ist. Nachjustieren geht immer.
Viel Erfolg! Und immer dran denken: Ein stabiler Schrank macht das Arbeiten viel angenehmer.
Isakpeo schrieb:
Ich überlege gerade, ob ich speziell für die Unterbodenverstärkung statt MDF auch Multiplex nehmen sollte, da Multiplex ja deutlich stabiler und belastbarer ist.Multiplex ist super! 💪 Hab das auch genommen und bin mega zufrieden. Hält Bombenfest und die Rollen sitzen stabil. Und klar, vorbohren ist unverzichtbar, sonst gibt’s Splitter oder Risse.
Noch ein Tipp: Wenn du Lust hast, kannst du die Multiplexplatte vor dem Verschrauben sägen, damit sie nicht bündig mit dem BESTA-Unterboden abschließt, sondern minimal kleiner ist. So vermeidest du Spannungen beim Ausbau oder bei eventuellen Änderung.
Viel Erfolg, das wird genial! 🔥
Hi Isakpeo, ich will dir Mut machen. Mir ging es auch so, dass ich Angst hatte, etwas am BESTA kaputt zu machen. Aber mit sorgfältigem Vorbohren und Maß nehmen hat alles super geklappt. Wichtig war für mich, die Rollen mit Feststellbremse zu nehmen, das gibt Sicherheit beim Arbeiten am Schreibtisch. Es gab zwar Momente, wo ich unsicher war, aber einfach Schritt für Schritt umsetzen und nachjustieren hilft echt. Wenn du dich mal überfordert fühlst, hier findest du viele freundliche Leute, die dir helfen. Mach das Projekt ruhig in deinem Tempo. Wünsche dir viel Erfolg und gute Nerven!
