ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA mit Glasfronten nachrüsten?
Erstellt am: 17.09.23 10:27
Mircoleo56
Mircoleo56
17.09.23 10:27
ich habe ein Ikea BESTA Sideboard, das ich gern mit Glasfronten nachrüsten möchte, um den Schrank optisch aufzuwerten und einen moderneren Stil zu erreichen. Meine Frage lautet daher: Welche Möglichkeiten gibt es, die bestehenden Bestehtüren durch Glasfronten zu ersetzen, ohne die kompletten Türen neu kaufen zu müssen?
Wichtig bei meiner Anfrage ist, dass ich nach einer praktikablen Lösung suche, die weder zu viel Aufwand noch zu hohe Kosten verursacht. Zudem interessiert mich, ob man die Glasfronten entweder direkt von Ikea nachkaufen kann oder ob es empfehlenswerte alternative Bezugsquellen bzw. Anpassungsmöglichkeiten seitens der Nutzer gibt. Wie sieht es mit der Stabilität und Befestigung der Glasfronten aus, insbesondere wenn man das Sideboard weiter nutzt wie gewohnt?
Über alle Erfahrungsberichte, Tipps zum Umbau oder auch Warnhinweise, was man unbedingt beachten sollte, wäre ich sehr dankbar!
Nabla64
17.09.23 12:14
Hallo Mircoleo56,
zu deiner Frage, wie man Ikea BESTA mit Glasfronten nachrüsten kann, gebe ich dir eine kurze Struktur zum Vorgehen und erkläre wichtige Punkte, die man beachten sollte:
- Direkter Austausch der Fronten: Ikea verkauft meist die Fronten separat, allerdings ist das Glas oft in Türfronten verbaut, die speziell gefertigt sind. Es gibt keine reinen Glasfronten zum Nachrüsten für das BESTA-System im Standardangebot.
- Alternativen: Man kann die Türen abmontieren und Glasplatten auf die bestehenden Holztüren montieren. Dazu eignen sich spezielle transparent oder satiniert getönte Glasplatten, die man beim Glaser oder online als Zuschnitt bestellen kann.
- Befestigung: Glas wird am besten mit kleinen Steckhaltern oder Silikonklebestreifen fixiert, damit es keinen direkten Druck auf das Glas gibt und die Stabilität gewährleistet bleibt.
- Montagehinweise: Vor der Montage muss man die alten Griffe entfernen und eventuell neue Bohrungen anpassen. Bei der Verwendung von Glas sollte man auf Sicherheit achten, z. B. mittels Verbundsicherheitsglas.
- Kosten: Glaszuschnitte sind je nach Größe und Qualität moderat im Preis, können aber leicht teurer als einfache Holztüren sein.
Zusammenfassung: Wenn du die Ikea-Besta-Türen nicht komplett ersetzen möchtest, wäre der beste Weg, Glasplatten individuell zuzuschneiden und auf die vorhandenen Türen zu montieren. Wichtig ist dabei, die Stabilität durch passende Halter sicherzustellen und auf die Sicherheit des Glases zu achten.
Ich hoffe, das hilft dir erst mal weiter. Falls du konkrete Maße hast, kann ich dir auch Tipps für Bezugsquellen geben.
JAFUHAU
18.09.23 08:42
Das finde ich sehr wichtig, gerade wenn man bedenkt, dass Glas zwar schön aussieht, aber auch empfindlich ist. Ich habe selbst vor einiger Zeit versucht, bei meinem BESTA-Schrank Glasfronten zu montieren. Ich konnte keine originalen Ikea-Glasfronten finden, also habe ich mir beim Glaser passende Glasplatten bestellen lassen und diese mit Gummipuffern und Metallklammern befestigt.
Der Umbau war aufwändiger als gedacht, da man die Türen präzise vorbereiten muss. Meine Empfehlung ist, unbedingt vorsichtig vorzugehen und lieber beim Glaser nach verbundsicherheitsglas zu fragen, das kann bei Glasscherben lebensrettend sein.
Außerdem habe ich die Rückseite der Türen mit dünnem Moosgummi beklebt, damit das Glas keine Geräusche macht, wenn man die Türen öffnet oder schließt. Das hat das Handling wesentlich angenehmer gemacht.
Generell kann ich Mircoleo56 nur ermutigen, sich den Umbau gut zu überlegen - gerade wegen der Stabilität und der nötigen Fixierungen kann man leicht Probleme kriegen. Aber wenn man sich die Zeit nimmt und vorsichtig arbeitet, sieht das Ergebnis wirklich klasse aus.
Paxton38
19.09.23 14:39
Aus technischer Sicht ist deine Frage sehr relevant. Ikea bietet bislang keine modularen Glasfronten an, die nur die Frontscheibe austauschen lassen. Das liegt an der Konstruktion ihrer Türen, die meist als fertige Einheit angeboten werden.
Für einen professionellen Nachrüstungsversuch empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Maße der bestehenden Türen exakt nehmen (Breite, Höhe, Dicke)
- Glas als Verbundsicherheitsglas bestellen, um Bruchsicherheit zu gewährleisten
- Eine Aussparung oder eine Trägerplatte aus Holz oder Aluminium als Rahmen auf den Türen anbringen
- Glas mittels Metalclips, Gummipuffern oder Silikon fixieren, um Druckstellen zu vermeiden
Die Herausforderung liegt in der Befestigung, da die ursprünglichen Türen für Holz oder MDF ausgelegt sind und kein Glas direkt eingefasst wird. Eine eigenständige Holzrahmenkonstruktion auf der Tür kann als Montagehilfe dienen.
Ein weiteres Risiko ist die Gewichtszunahme der Türen, was Scharniere und Normallast angreifen kann. Eventuell sind stabilere Scharniere notwendig.
Kurz: Es ist eine machbare, aber technisch anspruchsvolle Aufgabe, insbesondere ohne die Türen komplett neu zu kaufen. Materialqualität, Maßgenauigkeit und Sicherheit sollten priorisiert werden.
ikea bestaholztürenglaserglasfrontenglasplattennachrüstenumbauverbundsicherheitsglassideboardschrank
