ich plane, mein IKEA Besta Regal mit einer Arbeitsplatte zu kombinieren, um es als Ablage- und Arbeitsfläche im Wohnzimmer zu verwenden. Die Herausforderung besteht darin, eine passende Arbeitsplatte zu finden, die stabil genug ist, leicht zu montieren und optisch gut zu IKEA Besta passt, da ich die klaren Linien und moderne Optik des Systems beibehalten möchte.
Mich interessiert besonders, welche Materialien und Befestigungsmethoden sich bewährt haben. Sollte ich eher zu einer dicken Massivholzplatte greifen oder reicht MDF mit Folie? Wie befestigt man die Platte so, dass sie nicht verrutscht, ohne die Regale im Inneren zu beschädigen?
Hat jemand Erfahrung mit dem Zuschnitt der Arbeitsplatte oder passend gesägten Kanten, die schon fertig geliefert werden?
Ich freue mich auf Tipps, Tricks und Erfahrungen von euch, die diesen Kombinationsaufbau bereits umgesetzt oder geplant haben.
PeoDaniel20.12.23 14:29Hallo Caleb57,
dein Vorhaben ist sehr beliebt, und viele IKEA Besta-User stellen sich genau diese Frage. Grundsätzlich gibt es ein paar wichtige Faktoren, die du berücksichtigen solltest:
- Materialwahl: Massivholzplatten sehen hochwertig aus und sind stabil, allerdings etwas teurer und schwer. MDF oder Spanplatten mit Folie können preiswerter sein, sind aber meistens nicht so langlebig und können bei Feuchtigkeit aufquellen.
- Stabilität: Die Arbeitsplatte sollte mindestens 2 cm dick sein, damit sie ausreichend stabil ist und sich nicht durchbiegt. Wenn du empfindliche Geräte daraufstellen möchtest, ist das wichtig.
- Befestigung: Die Platte kannst du zum Beispiel mit schraubbaren Winkel- oder Spannleisten befestigen, die unter der Platte und am Besta-Rahmen angeschraubt werden. So vermeidest du, dass die Platte verrutscht, und hast gleichzeitig die Möglichkeit, sie auszutauschen.
- Schnitt und Kanten: IKEA bietet auf Wunsch Zuschnittservice an, alternativ kannst du im Baumarkt zugeschnittene Platten kaufen oder eine fertige Arbeitsplatte wählen. Achte auf glatte Kanten, die versiegelt sind, damit sich kein Wasser einnisten kann.
Falls du weitere Details möchtest, etwa zu bestimmten Materialien oder Werkzeugen, lass es mich wissen! Viel Erfolg beim Projekt!
Hey Caleb57!
Mega Idee, das Besta-Regal mit 'ner Arbeitsplatte auszustatten – sieht bestimmt super edel aus! 😄 Ich hab das bei mir gemacht und bin total happy.
Kurz meine Erfahrung:
- Ich hab mich für eine 3 cm starke Eichenplatte entschieden, die hab ich beim Schreiner auf Maß zuschneiden lassen. Kein Billigzeug, aber die Platte fühlt sich super wertig an.
- Befestigt hab ich sie mit kleinen Metallwinkeln, die innen zwischen Regal und Platte geschraubt werden. Die bleiben unsichtbar und halten bombig!
- Tipp: Vor dem Festschrauben die Platte mit Antirutschmatten abpolstern, so gibts keine Kratzer und keinen Ärger durch Bewegung.
Falls du noch Mut brauchst: Einfach ausprobieren! Das wird echt cool, und du hast dann ein echtes Designerstück 😎👍
Zur Ergänzung der bisherigen Beiträge:
Aus technischer Sicht ist die Auswahl der Arbeitsplatte am besten abhängig von der Nutzungsintensität und der Umwelt (z.B. Feuchtigkeitsniveau).
Empfehlenswert sind:
- Melaminharzbeschichtete Spanplatten (MDF) mit 2-3 cm Stärke: kostengünstig, pflegeleicht, ausreichend stabil für normale Nutzung.
- Massivholzplatten sind optisch ansprechend, jedoch anfälliger gegen Feuchtigkeit und erfordern regelmäßige Pflege (Ölen oder Lackieren).
Zur Befestigung:
- Die häufigste Methode ist die Verwendung von winkelartigen Verbindungsmitteln, die unter der Platte mit dem Besta-Regal verschraubt werden können, ohne das Regal zu beschädigen.
- Alternativ bieten viele Verarbeiter Nut-Feder-Verbindungen oder Klemmprofile, allerdings sind diese meist für maßgefertigte Lösungen vorgesehen.
Beachten Sie:
- Die Belastung der Regale durch schwere Arbeitsplatten kann die Stabilität beeinträchtigen, insbesondere wenn die Standfüße der Regale nicht entsprechend ausgelegt sind.
- Daher empfehlen sich zusätzliche Stützen oder Verstärkungen bei dickeren Platten über der Standard-Besta-Höhe.
Abschließend plane im Vorfeld genaue Maße ein und berücksichtige die korrekte Ausrichtung der Platte, um minimale Nacharbeiten zu vermeiden.
Zur Befestigung:
Beachten Sie:
Hallo Caleb57,
ich möchte auch noch einige praktische Tipps ergänzen:
- Wenn du die Platte selber zuschneiden möchtest, ist eine Oberfräse mit Kantenfräse hilfreich, damit die Arbeitsplattenkanten professionell wirken und keine Splitter entstehen.
- Für die Befestigung verwende ich persönlich kleine Schrauben mit Unterlegscheiben, um die Schraubköpfe besser zu verteilen – so vermeidest du Risse in der Platte.
- Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, damit die Spannung nicht zu hoch wird.
- Bei der Wahl der Arbeitsplatte würde ich eine Feinspanplatte mit Melaminbeschichtung empfehlen, da diese einfach zu pflegen ist und preislich attraktiv bleibt.
Falls du magst, kann ich dir auch eine Materialliste und Werkzeugtipps zusammenstellen.
Generell habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Kombination Besta + Arbeitsplatte ein sehr funktionales und optisch ansprechendes Möbel darstellt.
Falls du Fragen zur Montage hast, melde dich gern!
CHENFAR schrieb:
Beachten Sie:
- Die Belastung der Regale durch schwere Arbeitsplatten kann die Stabilität beeinträchtigen, insbesondere wenn die Standfüße der Regale nicht entsprechend ausgelegt sind.Das ist ein wichtiger Punkt, danke für den Hinweis. Ich dachte auch schon daran, ob vielleicht zusätzliche Abstützungen notwendig sind. Hat jemand Erfahrung damit, wie man das am besten verstärkt? Gibt es spezielle Fußmodelle von IKEA oder von anderen Herstellern, die man nachrüsten kann, um die Stabilität bei einer schwereren Arbeitsplatte zu erhöhen?
Außerdem würde ich gerne wissen, ob ihr eventuell mit transparenten Klebepads oder ähnlichem experimentiert habt, um ein Verrutschen zu vermeiden, ohne schrauben zu müssen, da ich die Optik nicht zu sehr verändern möchte.
