ᐅ Wie kann ich Ikea Besta individuell bemalen ohne Abplatzen?
Erstellt am: 25.04.21 14:23
duncanben
duncanben
25.04.21 14:23
Ich überlege, mein Ikea Besta-Regal selbstständig individuell zu bemalen, um ihm einen persönlichen Look zu geben. Dabei stellt sich mir die Frage, wie ich die Oberfläche am besten vorbereite und welche Farben und Techniken sich eignen, damit die Farbe dauerhaft hält und nicht schon nach kurzer Zeit wieder abplatzt. Mich interessiert dabei speziell, welche Schritte zur Oberflächenvorbereitung nötig sind, ob Schleifen unverzichtbar ist und welchen Lack oder welche Farbe ich nehmen sollte, wenn ich keine Schutzschicht über die Farbe extra aufbringen möchte. Hat jemand Erfahrung mit dem Bemalen der Melamin-Oberflächen vom Besta oder Tipps, die helfen, die Haltbarkeit der Farbe zu gewährleisten?
bapar
25.04.21 15:12
Das Bemalen von Ikea Besta-Möbeln ist eine Herausforderung, hauptsächlich wegen der glatten Melaminbeschichtung, die nicht sehr farbfreundlich ist. Hier ein ausführlicher Leitfaden, wie du vorgehen solltest:
- Zunächst ist es wichtig, die Oberfläche gründlich zu reinigen, am besten mit einem fettlösenden Reiniger, um alle Rückstände zu entfernen.
- Danach würde ich mechanisches Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220 bis 320) empfehlen, um die Oberfläche leicht aufzurauen, dadurch haftet die Farbe besser.
- Wichtig: Nach dem Schleifen den Staub komplett entfernen, z.B. mit einem feuchten Tuch.
- Am besten geeignet sind spezielle Haftprimer (auch Melamin- oder Kunststoffprimer genannt), die zur Vorbereitung auf glatten Oberflächen konzipiert sind. Ohne Primer kann es schnell zu Abplatzungen kommen.
- Farblich würde ich Acryl- oder 2-Komponenten-Lacke empfehlen. Acrylfarben sind wasserbasiert, lassen sich leichter verarbeiten, brauchen aber eventuell eine zusätzliche Schutzschicht.
- Wenn du keine zusätzliche Schutzschicht möchtest, gibt es auch 2K-Lacke, die direkt als Finalschicht dienen und sehr robust sind.
- Trocknungszeiten und Schichtdicken beachten, sonst zieht Farbe nicht richtig an oder reißt.
Eine Rückfrage: Möchtest du das Möbelstück später auch intensiv nutzen, z.B. als TV-Möbel, oder eher als Deko-Element? Das beeinflusst die Wahl des Lacks und ob eine Schutzschicht nötig ist.
NoValentin
25.04.21 17:45
Einfach die Oberfläche anschleifen, dann einen Haftprimer auftragen und mit Acrylfarbe lackieren. Danach mindestens eine Schicht Klarlack als Schutz. So vermeidest du Abplatzen.
tanru
26.04.21 09:37
Da bleibe ich dran: Gibt es belastbare Erfahrungswerte, wie gut Haftprimer bei Melamin wirklich funktionieren? Oft liest man unterschiedliche Meinungen, manche behaupten, keine Farbe hält ohne Abplatzen, egal wie gut man schleift oder grundiert. Sollte man statt klassischem Haftprimer vielleicht einen speziellen Kunststoffprimer verwenden, oder kann man das mit einem guten Allzweckgrundierer regeln?
Und: Wie sieht es mit Alternativen wie Folierung aus? Klar, das ist nicht Bemalen, aber vielleicht eine sinnvolle Option, die langlebiger ist?
Ich frage, weil ich es nicht unbedingt akzeptieren möchte, dass man da mit extra Schichten ewig arbeiten muss, wenn das Ergebnis dann doch nicht perfekt wird.
FRANCISCOP
26.04.21 11:05
Um die Diskussion zu präzisieren: Die Melamin-Oberflächen der Ikea Besta-Module sind extrem glatt und besitzen eine chemisch unreaktive Oberfläche, was die Haftung von Farbe erschwert.
- Der Schlüssel ist tatsächlich das gründliche Anschleifen mit feinem Schleifpapier, idealerweise 320er Körnung, um mechanische Haftung zu ermöglichen.
- Spezielle Kunstharz- oder Kunststoffprimer sind empfehlenswert, da sie chemisch für die Oberfläche entwickelt sind.
- Alternativ können spezielle Haftvermittler für Kunststoffe verwendet werden.
- Acrylfarben sind prinzipiell geeignet, haben aber ohne Versiegelung eine niedrigere Abriebfestigkeit, was zum Abplatzen führt.
- 2K-Lacke bieten eine höhere Beständigkeit, sind jedoch aufwendiger in der Verarbeitung.
Die Folierung ist eine praktikable Alternative, die ohne Trocknungszeit auskommt und kaum Abnutzung zeigt, allerdings ist sie optisch begrenzt und erfordert exakte Verarbeitung.
Für optimale Langlebigkeit empfehle ich daher folgenden Ablauf:
- Reinigen
- Anschleifen
- Kunststoffprimer auftragen
- 2K-Lack als Farbe und Schutz
Hinweis: Die Trocknungs- und Aushärtezeiten des 2K-Lacks unbedingt einhalten, mindestens 24 Stunden unter optimalen Bedingungen.
PRA64
27.04.21 08:54
Hier mal eine leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, falls jemand wie duncanben praktisch vorgehen möchte:
1. Reinigung: Mit Isopropanol oder einem anderen fettlösenden Reiniger die Besta-Oberfläche gründlich reinigen.
2. Anschleifen: Mit Schleifpapier Korn 220-320 die Oberfläche leicht matt schleifen. Nicht zu grob, um das Material nicht zu beschädigen.
3. Staub entfernen: Mit einem feuchten Tuch und danach einem fusselfreien Lappen die Schleifstaubreste entfernen.
4. Grundierung: Einen Kunststoff- oder Melaminprimer mit einem feinen Pinsel oder Schaumstoffroller dünn auftragen. Lieber mehrere dünne Schichten als eine dicke.
5. Trockenzeit abwarten: Ca. 12 Stunden je nach Produktangabe.
6. Farbauftrag: Acryl- oder 2K-Lack in dünnen Schichten auftragen. Zwischenschliff mit sehr feinem Schleifpapier (Korn 400) für eine glatte Oberfläche möglich.
7. Abschluss: Für extra Schutz bei Acrylfarbe Klarlack versiegeln, bei 2K-Lack ist das oft integriert.
Typische Fehler sind: Zu dick auftragen, nicht ausreichend schleifen, keine Haftgrundierung verwenden. All das führt zum Abplatzen.
Noch ein Tipp: Arbeiten am besten bei 20-25 °C und mäßiger Luftfeuchtigkeit, so trocknet es besser und die Haftung wird optimiert.
ikea bestaacrylfarbenoberflächenklarlackanschleifenschutzschichtmelaminschleifpapierlackehaftung
