ᐅ Wie kann ich IKEA BESTA als Schuhschrank mit Belüftung umgestalten?
Erstellt am: 29.08.16 14:03
MARONHallo zusammen,
ich plane, einen IKEA BESTÅ als Schuhschrank umzubauen, habe dabei aber ein spezielles Anliegen: Wie kann ich diesen Schrank so umgestalten, dass eine ausreichende Belüftung vorhanden ist? Mir geht es konkret darum, dass meine Schuhe nicht anfangen, unangenehm zu riechen oder gar zu schimmeln, da ich in dem Schrank mit geschlossenen Türen lagern möchte.
Da die BESTÅ-Elemente meist aus sehr dichten Materialien sind, frage ich mich, welche sinnvollen Anpassungen oder Ergänzungen man hier vornehmen kann, ohne die Stabilität oder Optik allzu sehr zu beeinträchtigen. Hat vielleicht jemand praktische Erfahrungen oder Tipps zu Belüftungslösungen bei BESTÅ, beispielsweise durch Lüftungsgitter, spezielle Einsätze oder andere Modifikationen? Auch Hinweise zu Materialien und Werkzeugen, die sich gut eignen, wären hilfreich.
Danke schon mal für eure Anregungen!
Hallo MARON,
dein Vorhaben ist durchaus machbar! Generell ist der BESTÅ Schrank nicht für Schuhbelüftung konzipiert, daher braucht es ein paar clevere Modifikationen.
Hier ein Vorschlag, wie du vorgehen könntest:
- Lüftungsgitter einbauen: Am besten an Seitenteilen oder der Rückwand kleine, gut verteilte Lüftungsschlitze oder Gitter anbringen. Achte darauf, dass sie nicht zu groß sind, damit keine Staubpartikel reinfallen.
- Einbau von Belüftungselementen mit Aktivkohle oder Luftentfeuchtern zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Gerüchen.
- Innenräume durch Wabenplatten oder Gitterböden für bessere Luftzirkulation ersetzen
- Alternative Belüftungsmöglichkeiten: Setze auf regelmäßiges Lüften und Entfeuchtung (z. B. Silica-Gel Beutel)
Werkzeugtechnisch brauchst du eine Bohrmaschine, Stichsäge oder Multitool für Ausschnitte und eventuell Schrauben für die Befestigung der Lüftungsgitter. Kunststoffgitter lassen sich auch kleben, wenn du nicht zu viele Löcher machen möchtest.
Falls du möchtest, kann ich dir auch detailliertere Baupläne oder Empfehlungen geben.
dopite schrieb:
Lüftungsgitter einbauen: Am besten an Seitenteilen oder der Rückwand kleine, gut verteilte Lüftungsschlitze oder Gitter anbringen.Das ist ein guter Ausgangspunkt. Ich empfehle, die Lüftungsgitter vorzugsweise an den Rückwänden durchzuführen, weil so die Optik der Front erhalten bleibt und die Stabilität besser gewährleistet ist.
Zusätzlich sollte man darauf achten, dass die Öffnungen nicht zu groß sind, damit Schmutz draußen bleibt, aber die Luft gut zirkulieren kann. In Kombination mit einem leicht erhöhten Einlegeboden zur Luftzirkulation unten im Schrank kann das schon viel bewirken. Ich selbst habe ähnliche Umbauten schon mit gelochten Bodenplatten gemacht.
Ein Tipp: Falls du den BESTÅ lackiert oder beschichtet hast, denk an den Kantenschutz, wenn du Zuschnitte vornimmst.
Danke schon mal für die hilfreichen Tipps! Besonders die Idee, die Lüftungsgitter an der Rückwand anzubringen, klingt sinnvoll, da ich die Fronten nicht verändern möchte.
Noch eine Frage dazu: Wie groß sollten diese Lüftungsgitter ungefähr sein, damit eine gute Belüftung erreicht wird, aber keine Wärme oder Feuchtigkeit zu stark verloren geht?
Außerdem interessiert mich, ob jemand Erfahrung mit alternativen Belüftungsmethoden hat, wie z.B. einem kleinen Lüfter im Schrank oder offenen Türen mit Gittereinsätzen. Vielleicht gibt es ja auch eine praktische Kombination aus passiver und aktiver Belüftung?
Und last but not least: Wie verhindere ich, dass trotz der Lüftung weiterhin unangenehme Gerüche entstehen? Reichen Silica-Gel-Beutel aus, oder braucht es da mehr?
Hallo MARON,
ich ergänze gern noch meinen Ansatz für die Belüftung deines IKEA BESTÅ Schuhschranks. Wenn der Schrank eng an einer Wand steht, empfiehlt es sich, einen Abstand von mindestens 3-5 cm zur Wand zu lassen, damit Frischluft zirkulieren kann.
Eine einfache Methode ist, statt der festen Rückwand Lüftungsgitter aus Holz- oder Metallrahmen einzusetzen. Das geht mit sog. Lüftungsgittern aus dem Baumarkt sehr gut. Diese lassen sich einfach mit Schrauben befestigen.
Außerdem habe ich gute Erfahrung mit der Verwendung von perforierten Kork- oder Holzböden gemacht. Dadurch wird die Luft auch horizontal besser verteilt.
Um Gerüche in Grenzen zu halten, nutze ich zusätzlich Aktivkohlefilter, die man flach auf die Böden legen kann.
Noch ein wichtiger Tipp zur Montage: Versuche, die Lüftungsgitter so zu platzieren, dass Luftzug entsteht, also z. B. unten ein Gitter als Einlass und oben eines als Auslass. Das unterstützt die natürliche Konvektion.
