ᐅ Wie kann ich IKEA BESTA als Schuhschrank mit Belüftung umgestalten?
Erstellt am: 29.08.16 14:03
MARONMARON schrieb:
Wie groß sollten diese Lüftungsgitter ungefähr sein, damit eine gute Belüftung erreicht wird, aber keine Wärme oder Feuchtigkeit zu stark verloren geht?Das hängt stark von der Raumgröße und dem Feuchtigkeitsgrad ab. Für einen normalen Raum reicht etwa ein Gesamtquerschnitt von 20-30 cm² Lüftungsfläche pro Fach, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen, ohne dass es kalt oder feucht wird.
MARON schrieb:
oder offenen Türen mit Gittereinsätzen.Das klingt zwar praktikabel, hat aber den Nachteil, dass der Schrank optisch verändert wird und mehr Staub eindringen kann. Außerdem brauchst du dann eventuell einen Staubschutz.
MARON schrieb:
Wie verhindere ich, dass trotz der Lüftung weiterhin unangenehme Gerüche entstehen?Neben Aktivkohle, wie schon genannt, empfiehlt sich auch regelmäßiges Auslüften der Schuhe vor dem Einräumen. Auch das Einlegen von Schuh-Deos oder ätherischen Ölen kann helfen. Wichtig ist vor allem, dass keine Feuchtigkeit länger im Schrank bleibt.
Ich verstehe dein Anliegen sehr gut, MARON. Schuhe können wirklich unangenehm riechen, wenn sie in einem luftdichten Möbelstück gelagert werden.
Falls es dir möglich ist, probiere es auch mit abnehmbaren Einlagen für den Schrankboden, die man rausnehmen und an der Luft trocknen kann. Das hilft, damit nichts stockt oder feucht bleibt.
Ich kann nachvollziehen, dass du den Schrank schön aussehen lassen willst. Daher finde ich die Idee mit versteckten Lüftungsgittern klasse, das wirkt dezent und wirkt aber sehr effektiv.
Wenn du dich an aktiven Lüftern oder ähnlichem ausprobierst, lass uns gern wissen, wie es läuft! Andere könnten von deinen Erfahrungen profitieren.
Ianlau schrieb:
Das hängt stark von der Raumgröße und dem Feuchtigkeitsgrad ab.Guter Punkt - zusätzlich zum Raumklima empfehle ich, die Fußbodenoberfläche innerhalb des Schranks nicht komplett abzudichten, also z.B. keine durchgehende feste Bodenplatte, sondern eine perforierte oder aus Gitter.
Um eine einfache Aktivbelüftung zu realisieren, kann man auch kleine, leise Lüfter in den Bereich des Rückteils einbauen, die mit einem Feuchtigkeitssensor gekoppelt sind. Das ist zwar etwas aufwendiger, aber gerade bei feuchten Schuhen oder stärker schwitzenden Personen sinnvoll.
Außerdem macht es Sinn, an der unteren Rückseite das Einströmen von Luft zu ermöglichen und am oberen Rückteil das Ablassen der verbrauchten Luft, damit die natürliche Konvektion besteht.
Hey, ich finde dieses DIY total spannend! 🙂
Ich habe selber vor, meinen BESTÅ mal als Schuhschrank zu nutzen und hatte schon überlegt, wie ich die Belüftung hinbekomme. Die Tipps mit den Lüftungsgittern finde ich mega praktisch.
Was mich noch interessieren würde: Kann man das Ganze so gestalten, dass man den Schrank auch mit verschiedenen Fächern für Sneaker, Stiefel & Co. ausstattet und trotzdem überall eine gute Luftzirkulation herrscht?
Ich freu mich auf weitere Tipps und Erfahrungsberichte! Es motiviert total, Ideen zu sammeln und loszulegen!
FLONE41 schrieb:
Falls es dir möglich ist, probiere es auch mit abnehmbaren Einlagen für den Schrankboden, die man rausnehmen und an der Luft trocknen kann.Das finde ich tatsächlich eine sehr gute Idee, vielen Dank! Habe bisher nur an feste Böden gedacht.
dopite schrieb:
Um eine einfache Aktivbelüftung zu realisieren, kann man auch kleine, leise Lüfter in den Bereich des Rückteils einbauenDas klingt spannend, ist aber sicher eine Herausforderung. Gibt es denn solche Lüfter in einer Größe und Lautstärke, dass sie unauffällig bleiben? Oder ist das eher ein Bastelprojekt für Profis?
ixlu1 schrieb:
Kann man das Ganze so gestalten, dass man den Schrank auch mit verschiedenen Fächern für Sneaker, Stiefel & Co. ausstattet und trotzdem überall eine gute Luftzirkulation herrscht?Würde mich auch sehr interessieren, ob modulare Lösungen mit separater Luftzufuhr denkbar sind.
