ᐅ Wie kann ich einen großen Ikea Pax Schrank ohne Hilfe aufbauen?
Erstellt am: 03.02.23 10:13
Reda42
Reda42
03.02.23 10:13
Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Herausforderung, einen großen Ikea Pax Schrank ganz alleine aufzubauen. Da ich keine Helfer zur Verfügung habe, suche ich nach einer passenden Strategie oder Tipps, wie man diesen Schrank effizient und sicher ohne Unterstützung montieren kann. Ich habe eine grobe Vorstellung von der Anleitung, aber gerade beim Handling der großen Seitenteile und Türen mache ich mir Sorgen. Gibt es Techniken, gut geeignete Werkzeuge oder hilfreiche Arbeitsabläufe, die das Ganze erleichtern? Besonders interessiert mich, wie ich den Schrank stabil aufbauen und gleichzeitig alle Komponenten korrekt ausrichten kann, ohne dass jemand mit anpackt. Danke für eure Hilfe!
barda6
03.02.23 10:54
Am besten nimmst du Klemmzwingen, um große Bauteile zwischenzeitlich zu fixieren. Türen solltest du erst zum Schluss montieren, sonst behindern sie das Handling. Arbeite dir Schritt für Schritt die Anleitung durch und richte alles möglichst auf einem ebenen Boden aus.
Surela
03.02.23 13:27
Zu deiner Frage, wie du einen großen Ikea Pax Schrank ohne Hilfe aufbauen kannst, möchte ich ergänzen, dass es wichtig ist, die Montage in logische Etappen zu unterteilen. Ich empfehle dir, zunächst alle Einzelteile sortiert und gruppiert bereit zu legen, um die Übersicht zu behalten. Dann baust du zunächst nur das Grundgestell aus den Seitenteilen und Boden-/Deckenteilen zusammen. Dabei kann es hilfreich sein, die Seitenteile mit Winkelschraubzwingen aneinander zu fixieren, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Ein wichtiges Detail ist die Ausrichtung: Nutze eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Grundgestell gerade steht. Gerade beim Aufbau ohne zweite Person sind provisorische Fixierungen entscheidend, um Bauteile in Position zu halten. Die Türen und Schubladen montierst du erst am Ende, weil diese sonst den Zugang zum Innenraum behindern.
Ich würde auch gerne wissen, ob du einen Schrauber mit Akkubetrieb zur Verfügung hast, denn das erleichtert die Schraubarbeiten erheblich und spart Zeit. Zudem empfehle ich dir, die großen Rückwände möglichst spät anzubringen, da diese die Flexibilität beim Zusammenbau einschränken.
Besteht der Plan, das ganze innerhalb eines Zimmers aufzubauen oder möchtest du Teile schon im vorgesehenen Raum zusammen bauen? Das beeinflusst die Handhabung enorm.
Reda42
03.02.23 14:41
Danke für die ausführlichen Hinweise! Ja, einen akkubetriebenen Schrauber habe ich, das sollte also passen. Ich baue den Schrank komplett im Wohnzimmer auf, dort habe ich ausreichend Platz auf einem ebenen Boden. Rückwand plane ich, wie du empfiehlst, erst später anzubringen. Das Fixieren mit Zwingen klingt sehr praktikabel, habe aber noch nie damit bei Möbeln gearbeitet. Gibt es eine bestimmte Technik oder Stärke der Zwingen, die du empfehlen kannst?
Außerdem frage ich mich, ob ich die Teile zum Aufbau etwas anlehnen oder abstützen sollte, wenn ich alleine die Seitenteile anbringe, oder ist das zu riskant ohne zweite Person?
tra_nina
03.02.23 15:07
Beim Umgang mit den großen Seitenteilen des Pax-Schranks empfehle ich eine stabile Abstützung gegen eine Wand oder Möbelstücke, um das Gewicht zu kontrollieren. Achte auf einen festen Stand der Bauteile, um ein Kippen zu vermeiden. Klemmzwingen mit mindestens 10 cm Breite sorgen für guten Halt, insbesondere Modelle mit Schnellverschluss sind praktisch.
Die Verwendung eines Akkuschraubers ist korrekt, nutze eine umschaltbare Drehmomenteinstellung, um keine Schrauben zu überdrehen. Arbeite beim Aufbau in einer logischen Reihenfolge: Boden- und Deckenteile zuerst montieren, dann die Seitenteile fixieren.
Zum Anlehnen: Ja, das ist möglich, aber vermeide das alleinige Abstützen auf weichen oder glatten Flächen, da hier die Gefahr des Verrutschens besteht. Eine Kombination aus Anlehnen und Fixieren mit Zwingen ist optimal.
peovin
03.02.23 15:53
Auch ich würde die Montage an der Wand empfehlen. Bringe die Wandbefestigungen frühzeitig an, so kannst du den Schrank später gegen Kippen sichern. Falls die Seitenteile sehr schwer sind, solltest du die Paneele an die Wand lehnen und mit Zwingen sichern, bevor du die Boden- und Deckenteile anbringst.
ikea paxschranktürenverfügungschrauberdeckenteile
