ich plane aktuell mein Ikea BESTA Regal so umzubauen, dass es als Mediamöbel optimal funktioniert. Dabei möchte ich vor allem auf eine kompakte und gleichzeitig flexible Lösung setzen, die TV, Konsole, Receiver und eventuell noch eine Soundbar oder kleine Lautsprecher aufnehmen kann. Wichtig ist mir auch, dass Kabelmanagement intelligent gelöst wird, da ich möglichst wenig offene Kabel sehen möchte.
Meine Frage lautet daher:
Wie kann ich Ikea BESTA als Mediamöbel umbauen, sodass es funktional genug für alle Mediengeräte wird, dabei optisch ansprechend bleibt und gleichzeitig genügend Belüftung und Zugänglichkeit bietet? Gibt es bewährte Methoden oder Eigenbauten, die ihr empfehlen könnt? Insbesondere interessieren mich Tipps zu passgenauen Einbauten, Bohrungen für Kabel, sowie Ideen für versteckte Fächer oder modulare Ergänzungen, die man nachrüsten kann.
Vielen Dank vorab für eure Expertise!
Hallo Timothy,
deine Fragestellung ist wirklich sehr gut formuliert und trifft viele wichtige Punkte, die bei der BESTA-Anpassung als Mediamöbel beachtet werden müssen. Ich habe selbst vor einiger Zeit mein BESTA-System entsprechend umgestaltet und kann dir einige Basics und Tipps geben:
- Kabelmanagement: Bohrungen hinten in den Rückwänden sorgen für einfache Kabelführung. Wichtig ist, die Löcher so zu setzen, dass keine tragenden Teile beschädigt werden. IKEA verwendet für BESTA relativ dünne Platten, deswegen empfehle ich einen Forstnerbohrer, damit die Kanten sauber bleiben.
- Belüftung: Elektronik erzeugt Wärme, daher sollten Öffnungen für Luftzufuhr und Abfuhr vorhanden sein. Du kannst z.B. mittig oder an den Seiten schmale Lüftungsschlitze anbringen – entweder selbst gefräst oder mit einem handelsüblichen Lüftungsgitter.
- Flexible Fächer: Regalböden sind bei BESTA gut verstellbar, nutze das für unterschiedliche Gerätegrößen. Falls du Vertiefungen oder Fächer mit Türen möchtest, wähle Zargen mit Griffmulden, damit die Optik clean bleibt.
- Soundbar und Lautsprecher: Dafür habe ich mein BESTA einfach um ein offenes Fach verlängert, damit die Soundbar nicht im geschlossenen Bereich steht. Das hat auch klanglich Vorteile.
- Zusätzliche Modularität bekommst du z.B. durch das Ergänzen von IKEA-eigenen Aufbewahrungsboxen oder Einlegeböden.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter. Falls du magst, kann ich dir noch Tipps zur genauen Technik des Bohrens geben oder zu Materialien für ein professionelleres Finish.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
GiRoyce schrieb:
Bohrungen hinten in den Rückwänden sorgen für einfache Kabelführung. Wichtig ist, die Löcher so zu setzen, dass keine tragenden Teile beschädigt werden.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den GiRoyce erwähnt hat. Ergänzend möchte ich noch einige Details anfügen, die bei der Planung und Umsetzung hilfreich sind:
- Planung der Kabelführung: Ich empfehle dir, zuerst alle Geräte zu vermessen (Anschlüsse, Kabellängen) und den idealen Platz im BESTA-Korpus zu bestimmen. Danach markierst du die Bohrstellen exakt, am besten mit Schablonen oder Bohrführungen.
- Verwendung von Kabeldurchführungen mit Bürsten oder Gummidichtungen. Das schützt nicht nur die Kabel vor Beschädigungen durch raue Kanten, sondern wirkt auch optisch aufgeräumter.
- Belüftung: Wenn du planst, geschlossenere Fächer mit Türen zu haben, ist es ratsam, mindestens 5-10 cm große Lüftungsöffnungen am Rückenteil oder am Boden der Fächer einzubauen. Wenn die Elektronik sehr warm wird, wäre sogar ein kleiner, leiser Lüfter eine Option, den man unsichtbar hinten montieren kann.
- Materialverstärkung: Da das BESTA-System aus relativ dünnen Spanplatten besteht, kannst du bei häufigen Umbauten oder zur Verbesserung der Stabilität Leisten oder Metallwinkel innen montieren. Das verhindert wackelige Konstruktionen und erhöht die Lebensdauer.
- Lackierung oder Folierung nach dem Umbau: Um die Bearbeitungsspuren (Bohrlöcher, Fräsarbeiten) sauber abzudecken, empfehle ich eine nachträgliche Lackierung oder das Aufbringen von Möbelfolie, die farblich zum Rest des BESTA passt.
- Zuletzt noch eine Rückfrage an dich: Wie groß ist dein Raum, und möchtest du das Mediamöbel mit anderen Möbelstücken kombinieren, die bei der Optik und Farbgebung berücksichtigt werden müssen? Das ist bei der Farbwahl und den Materialien relevant.
Kann dir gern noch genauer weiterhelfen, wenn du deine Rahmenbedingungen schilderst.
Timothy,
Ich möchte deine Frage aus einer strukturierten Perspektive ergänzen. Um Ikea BESTA in ein funktionales Mediamöbel umzubauen, rate ich dir, folgende Punkte systematisch anzugehen:
- Geräteinventar: Erstelle eine genaue Liste aller Geräte inklusive Maße und Anschlussart.
- Stauraumplanung: Berechne die benötigte Tiefe und Höhe für jedes Fach, insbesondere für Receiver und Konsolen, welche Belüftung und Zugänglichkeit benötigen.
- Technische Anpassungen: Plane Bohrungen für Kabeldurchführungen, dabei minimiere Anzahl und Größe, um Stabilität zu erhalten.
- Modularität: Verwende modulare BESTA-Einheiten, die zusammen gesteckt oder verschraubt werden können, um bei Bedarf später Anpassungen vorzunehmen.
- Abschließbare Fächer: Falls Geräte vor Staub geschützt oder vor Zugriff gesichert werden sollen, integriere Türen mit Lüftungsschlitzen.
- Optik: Berücksichtige, dass bei großflächigen Bohrungen oder Modifikationen eine Nachbehandlung (z. B. Lackierung, Abdeckkappen) notwendig ist.
Ich halte ein schrittweises Vorgehen für optimal, beginnend mit Vermessung und Planung, dann technische Umsetzung, anschließend optischer Feinschliff.
Falls du konkrete Maße oder Gerätebezeichnungen nennst, kann man dir hier noch präzisere Tipps geben.
Maria35 schrieb:
Ich halte ein schrittweises Vorgehen für optimal, beginnend mit Vermessung und Planung, dann technische Umsetzung, anschließend optischer Feinschliff.Vollkommen richtig. Um diesen Plan in die Praxis umzusetzen, kann ich dir folgende Vorgehensweise empfehlen, die ich selbst bei einem ähnlichen Projekt angewandt habe:
1. Planungsskizzen erstellen: Zeichne dein Wunsch-Mediamöbel am besten mit allen Geräten und Kabelwegen auf Millimeterpapier oder mit einer CAD-Software. Das hilft, Fehler und notwendige Umbaumassnahmen zu vermeiden.
2. Prototyp Hinstellen: Wenn möglich, bau die BESTA Module provisorisch auf, um zu sehen, ob alle Geräte hineinpassen und ob Luftzirkulation ausreichend ist.
3. Bohrungen mit Schutz: Nutze zum Bohren am besten spezielle Bohrer mit Tiefenanschlag, damit du nicht versehentlich die Rückwand durchbohrst oder zerstörst.
4. Montage der Kabelmanagement-Elemente: Kabelclips, -haken und Durchführungstüllen helfen, Ordnung zu schaffen und erleichtern Wartung oder Umbau.
5. Belüftung durch Lüftungsgitter oder Fräsungen realistisch kalkulieren, je nach Wärmeentwicklung der elektronischen Komponenten.
6. Nach Fertigstellung der Umbauten solltest du alle Kanten mit Schleifpapier glätten und mit farblich passenden Abdeckkappen oder Spachtelarbeiten nachbessern.
Ich würde gern noch wissen, ob du vorhast, Türen anzubringen und welche Farbe der BESTA Korpus hat, damit sich mögliche Farbe oder Folie besser anpassen lässt.
