ᐅ Wie kann ich die Tragkraft meiner BILLY Regalböden prüfen?
Erstellt am: 12.11.21 08:37
Garrisonro
Garrisonro
12.11.21 08:37
Hallo zusammen, ich habe eine etwas spezifische Frage: Wie kann ich die Tragkraft meiner Billy Regalböden zuverlässig prüfen? Ich möchte sicherstellen, dass die Böden das Gewicht meiner Bücher und Dekorationsgegenstände auch wirklich tragen können, ohne durchzuhängen oder im schlimmsten Fall zu brechen. Gibt es da empfohlene Methoden oder Tests, die ich selbst durchführen kann, vielleicht auch ohne spezielles Messgerät? Es geht vor allem darum, das mögliche maximale Gewicht zu ermitteln, ohne dabei das Regal oder die Böden zu beschädigen. Danke vorab für eure Tipps!
sarlo
12.11.21 09:14
Hallo Garrisonro,
ich finde deine Fragestellung sehr gut, weil es eben nicht nur um Theorien, sondern um eine praktische Überprüfung geht. Zur Tragkraft der BILLY Regalböden gibt es tatsächlich einige wichtige Hinweise. Grundsätzlich gibt IKEA eine maximale Belastung von 30 kg pro Regalboden an.
Um die Tragkraft selbst zu prüfen, könntest du folgende Schritte durchführen:
1. Prüfe den Zustand der Regalböden: Sind sie verzogen oder beschädigt?
2. Belaste einen einzelnen Boden gleichmäßig, zum Beispiel mit Büchern, die du gewogen hast, und beobachte, ob sich der Boden sichtbar durchbiegt.
3. Eine vorsichtige Belastungssteigerung ermöglicht es, den Punkt zu erkennen, an dem der Boden beginnt nachzugeben.
Dabei sehr wichtig: Achte auf die gleichmäßige Gewichtsverteilung und vermeide Drehmomente oder punktuelle Lasten, die die Böden unnötig belasten.
Falls du noch keine genaue Waage hast, lohnt sich eventuell eine Küchen- oder Personenwaage, um das Gewicht der Gegenstände vorab zu bestimmen. So kannst du besser einschätzen, wie viel Last auf den Boden wirkt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
Elijah42
12.11.21 10:03
Ich würde einfach prüfen, wie stark der Regalboden sich durchbiegt, wenn du z.B. Gewicht auflegst. Wenn es mehr als 5 mm Durchbiegung gibt, ist die Belastung wahrscheinlich zu hoch. Außerdem hilft es, das Gewicht auf mehrere Böden aufzuteilen.
Arianeo
12.11.21 11:28
Hallo Garrisonro,
um die Tragkraft deiner BILLY Regalböden zu prüfen, würde ich folgendes empfehlen: Nutze eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Böden korrekt und gerade montiert sind. Schon kleine Montagefehler können die Belastbarkeit reduzieren.
Zweitens: Achte darauf, dass du die maximale Last nicht punktuell, sondern gleichmäßig verteilst. Wie sarlo bereits erwähnte, gibt IKEA bei BILLY-Regalböden 30 kg als Richtwert an. Aber das hängt auch vom Zustand und Alter ab.
Drittens: Mach eine stufenweise Belastung, indem du zunächst leichte Gewichte (etwa 5-10 kg) auflegst und dann langsam erhöhst, während du den Boden beobachtest. Achte auf Durchbiegungen oder Geräusche.
Falls du mehr Sicherheit benötigst, kann man auch in Baumärkten oft kleine Federwaagen oder Feuchtigkeitsmessgeräte für Holz leihen, um den Zustand der Böden einzuschätzen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter!
Garrisonro
12.11.21 11:45
Das ist ein guter Punkt, darauf hatte ich gar nicht genug geachtet. Könnte es nämlich sein, dass das Regal z.B. sehr stabil wirkt, aber durch eine falsch platzierte schwere Vase oder ähnliches diese Stellen überfordert werden?
sarlo
12.11.21 12:22
Garrisonro schrieb:
Könnte es sein, dass das Regal z.B. sehr stabil wirkt, aber durch eine falsch platzierte schwere Vase oder ähnliches diese Stellen überfordert werden?
Exakt, das ist einer der häufigsten Fehler! Gerade bei Regalböden aus Pressspan schaffen punktuelle Lasten oft mehr Schaden als gleichmäßig verteilte. Das Material neigt unter der Last zu brechen oder mindestens zu verziehen. Deshalb lieber mehrere leichte Gegenstände den Boden entlang verteilen als wenige sehr schwere an einer Stelle. 🙂
ikeabillyregalbödentragkraftregalboden
