ᐅ Wie kann ich BILLY Türen nachträglich leichter öffnen und schließen?
Erstellt am: 16.12.20 08:37
piondan
piondan
16.12.20 08:37
ich habe vor kurzem ein IKEA BILLY Regal mit Türen gekauft und festgestellt, dass die Türen sich etwas schwergängig öffnen und schließen lassen. Besonders bei den neuen Scharnieren habe ich das Gefühl, dass sie sich ziemlich haken und manchmal nicht richtig einrasten. Meine Frage lautet daher: Wie kann ich BILLY Türen nachträglich leichter öffnen und schließen? Gibt es vielleicht spezielle Tricks zur Justierung der Scharniere, oder muss man die Türflächen irgendwie behandeln oder schmieren? Ich würde auch gern wissen, ob das - falls notwendig - mit handelsüblichen Mitteln möglich ist oder ob man unbedingt spezielles Werkzeug benötigt. Ich freue mich auf Tipps und vielleicht praktische Erfahrungen von euch!
Danke schon mal im Voraus.
tutan
16.12.20 09:48
Hey, das ist wirklich eine häufige Frage! Zunächst mal: Schwergängige BILLY-Türen sind meistens kein großes Problem. Meistens hilft es, die Scharniere leicht mit etwas Teflonspray zu bearbeiten – das schmiert gut, zieht aber keinen Staub an. Alternativ kannst du auch ein bisschen WD-40 nehmen, aber vorsichtig, dass nichts auf die Holzteile läuft.
Auch die Justierung mit dem Schraubendreher an den Scharnieren kann Wunder bewirken. IKEA hat 3D-justierbare Scharniere, die du fein einstellen kannst – nach oben/unten, links/rechts und in der Tiefe. Meistens klemmt es, weil die Türen nicht ganz gerade sitzen.
Probiere das mal, und et voilà, schon gleiten die Türen wie von Zauberhand! 🙂 Viel Erfolg!
Marlenepa
16.12.20 10:13
piondan schrieb:
Wie kann ich BILLY Türen nachträglich leichter öffnen und schließen? Gibt es spezielle Tricks zur Justierung der Scharniere oder muss man die Türflächen irgendwie behandeln oder schmieren?
zunächst ist es wichtig, die Scharniere richtig zu justieren. Die meisten IKEA BILLY-Scharniere sind sogenannte Clip-Scharniere, die an mehreren Punkten eingestellt werden können. Du solltest die Schrauben erforschen, die die Tür nach links und rechts sowie oben und unten bewegen. Wenn die Tür beim Schließen an einer Stelle schleift, liegt das häufig an einer fehlerhaften Position.
Wenn das nicht ausreicht, empfehle ich, die Scharniere vorsichtig mit einem silikonbasierten Schmiermittel zu behandeln. Öle können Staub anziehen und langfristig eher kontraproduktiv sein. Ein silikonbasierter Schmierstoff ist deshalb die bessere Wahl.
Manchmal hilft es auch, die Ränder der Möbeltüren leicht mit Schleifpapier (feine Körnung 220 oder höher) abzuschleifen, falls sie an der Rückwand oder am Korpus haken. Aber das solltest du sehr vorsichtig machen.
Benutzt du das originale IKEA-Montagematerial? Die Verwendung von Ersatzscharnieren oder zu kurze Schrauben können auch zu Problemen führen.
Viel Erfolg bei der Feinjustierung!
Leonardteo
17.12.20 07:56
piondan schrieb:
Wie kann ich BILLY Türen nachträglich leichter öffnen und schließen? Gibt es ... spezielles Werkzeug nötig?
Zur Ergänzung: Für die Einstellung der BILLY-Türen sind keine besonderen Spezialwerkzeuge notwendig, ein normaler Kreuzschlitz-Schraubendreher aus dem Haushalt reicht meistens vollkommen aus. Die Scharniere haben meist mehrere justierbare Schrauben, mit denen du die Tür gezielt verschieben kannst, um das Schließen zu erleichtern.
Wenn die Türen trotz korrekter Justierung noch schwergängig sind, rate ich, die Scharniere aus ihrer Führung zu nehmen und die beweglichen Teile zu reinigen. Staub, Holzspäne oder Verpackungsreste können sich darin verfangen und für Widerstand sorgen.
Eine leichte Schmierung mit einem Trockenschmiermittel wie Graphitpulver kann die Reibung reduzieren, ohne dass die Scharniere fettig werden. Flüssige Öle vermeiden, da sie verharzen können.
Wenn du merkst, dass die Türen an bestimmten Stellen klemmen, kannst du diese leicht mit feinem Schleifpapier nacharbeiten. Aber Vorsicht, nicht zu viel abtragen.
Alles in allem ist der Prozess meist eine Kombination aus sorgfältiger Justierung, Reinigung und minimaler Schmierung.
ikeabillytürenscharniereschraubendreherjustierungstaubschleifpapierschmierung
