Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Wochen ein Billy Regal von IKEA gekauft und nun festgestellt, dass sich die Türen nicht richtig einstellen lassen. Konkret meine ich damit, dass die Türen nicht bündig schließen und teilweise an einer Seite etwas zu hoch oder zu niedrig hängen. Leider finde ich in der Anleitung keine genauen Hinweise, wie ich die Scharniere der BILLY Türen nachträglich so justieren kann, dass alles sauber ausgerichtet ist. Ich würde mich sehr über eine detaillierte Beschreibung oder hilfreiche Tipps freuen, wie ich die Türen nachträglich richtig einstellen kann, um einen gleichmäßigen Spalt und ein störungsfreies Schließen zu gewährleisten. Gibt es spezielle Schrauben oder Justiermechanismen, die ich beachten muss? Danke vorab!
Hallo ken66,
bei den BILLY Türen sind die Scharniere mit gewöhnlichen Einbohrband-Pfannen ausgestattet, die sich in drei Achsen verstellen lassen: horizontal, vertikal und in der Tiefe. Konkret bedeutet das:
- Horizontale Verstellung: Hier kannst du mittels einer kleinen Schraube an der Scharnierplatte die Tür seitlich bewegen, um den Spalt zu optimieren.
- Vertikale Verstellung: Die Schrauben an der Rückseite der Scharniere ermöglichen es, die Tür über oder unter dem Schrankkorpus zu justieren.
- Tiefenverstellung: Die Schraube an der Scharniermuffe lässt die Tür näher an den Korpus rücken oder weiter absetzen.
Ich empfehle dir, mit der vertikalen Einstellung zu beginnen, damit die Türen auf gleicher Höhe sind, danach die horizontale für den Spalt und zum Schluss die Tiefe, damit die Tür plan am Korpus anliegt. Ein kleiner Schraubendreher (Kreuz) reicht dafür aus. Wichtig: Schrauben nur minimal drehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
Falls die Türen sich nicht mehr korrekt einstellen lassen, könnten die Schrauben ausgeleiert sein, dann hilft oft nur ein Austausch der Scharniere.
Lis53 schrieb:
Bei den BILLY Türen sind die Scharniere mit gewöhnlichen Einbohrband-Pfannen ausgestattet, die sich in drei Achsen verstellen lassenDas ist eine treffende Beschreibung. Ergänzend möchte ich noch anmerken, dass manche BILLY-Versionen unterschiedliche Scharnier-Typen haben können, zum Beispiel Kunststoff- versus Metallausführungen. Bei Metallbändern sind die Verstellmöglichkeiten präziser.
Wichtig ist außerdem, die Schranktüren beim Verstellen stets am Griff zu halten, um zu verhindern, dass sie sich unkontrolliert bewegen und Schäden am Korpus entstehen. Die Schraubenbedienung erfolgt möglichst vorsichtig, um keine Gewindeschäden an den Befestigungen hervorzurufen.
Wenn die Tür schon verzogen oder verzogen wirkt, könnte zusätzlich eine leichte Justierung am Korpus selbst notwendig sein, besonders wenn der Boden nicht ganz eben steht.
Ken66, ich kann gut verstehen, dass das nachträgliche Einstellen von BILLY Türen manchmal frustrierend sein kann. Ich habe auch einige Male gebraucht, bis ich den richtigen Weg gefunden habe. Am Anfang fühlte ich mich überfordert, weil die Türen einfach nicht richtig schließen wollten.
Was mir geholfen hat, war, jede Schraube langsam und in kleinen Schritten zu drehen und zwischen jedem Schritt die Tür immer wieder zu schließen und zu kontrollieren. Und: Es lohnt sich wirklich, geduldig zu bleiben und den Prozess Schritt für Schritt anzugehen. Außerdem empfehle ich, eine zweite Person zum Helfen zu bitten, damit jemand die Tür hält, während man die Schrauben bedient.
So habe ich es letztlich geschafft, dass sich die Türen gut schließen und keine zu großen Spalten mehr haben. Auch wenn es am Anfang etwas mühsam war, macht es am Ende echt zufrieden, wenn alles passt 🙂
ken66 schrieb:
Gibt es spezielle Schrauben oder Justiermechanismen, die ich beachten muss?Ja, das Einbohrband verfügt über drei relevante Schrauben:
1. Seitenverstellung (seitlich)
2. Höhenverstellung (oben am Scharnier)
3. Tiefe (am Haken)
Am besten fängst du mit der Höhenverstellung an, dann Seitenverstellung und abschließend Tiefe. Du benötigst einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Dreh jeweils nur ein Viertel Umdrehung und kontrolliere die Position der Tür danach.
Falls du noch fragen hast, einfach melden.
Danke für die bisherigen Erklärungen, das hilft schonmal sehr! Ein Punkt ist mir noch unklar: Wie genau erkenne ich, welche Schraube für welche Verstellrichtung zuständig ist? Die Türen haben mehrere Schrauben auf der Scharnierplatte, und auf den ersten Blick sehen sie ziemlich ähnlich aus.
Könnt ihr mir eine konkrete Anordnung oder eine kleine Beschreibung liefern, wie ich die Schrauben unterscheiden kann? Etwa ‚die obere Schraube an der Scharnierplatte‘ oder ‚die Schraube auf der rechten Seite vom Scharnier‘ – so etwas in der Art. Das würde mir sehr helfen, um die Angst vor falscher Schraubenbetätigung zu reduzieren.
