Hallo zusammen, ich habe eine etwas spezielle Frage bezüglich der IKEA Billy Regale. Mir ist aufgefallen, dass die Türen meiner Billy sehr schwergängig sind und sich mit recht hohem Kraftaufwand öffnen lassen. Das ist besonders störend, wenn man schnell an den Inhalt möchte oder mehrere Male hintereinander die Tür öffnen muss. Hat jemand von euch Erfahrungswerte oder Tipps, wie man die Türen des Billy-Regals leichter öffnen kann, ohne gleich Ersatzscharniere zu kaufen oder das Möbelstück komplett umzubauen? Gibt es vielleicht Pflegehinweise für die Scharniere oder kleine mechanische Tricks, die helfen könnten? Vielen Dank im Voraus für eure Hinweise!
Hey Tombar, das mit den schwergängigen Türen kenne ich nur zu gut. Oft hilft es, die Scharniere mal mit etwas Silikonspray oder auch einem trockenen Graphit-Pulver zu schmieren – das sorgt meist für mehr Leichtgängigkeit. Dabei solltest du aber darauf achten, kein Öl oder Fett zu nehmen, das kann den Lack angreifen oder Staub anziehen.
Manchmal sind die Scharniere auch einfach falsch justiert, also check mal, ob die Schrauben richtig sitzen und ob das Türblatt sich nicht irgendwo verkantet. Ein kleines Nachjustieren am Scharnier kann wahre Wunder wirken! 🙂
Um die Türen eines Billy Regals leichter zu öffnen, ist es essentiell, zuerst die Ursache für die Schwergängigkeit zu ermitteln.
Die üblichen Gründe sind: Verschmutzte oder schlecht geschmierte Scharniere, falsch eingestellte Türen (Verzug oder Falschjustierung) oder eine zu starke Anpresskraft der Scharniere.
Lösungsvorschläge:
1. Scharniere reinigen und von Staub oder Rückständen befreien.
2. Verwendung von Graphit-Trockenschmierstoffen, da diese nicht kleben.
3. Überprüfung der Scharnierjustierung, vor allem der seitlichen und tiefen Ausrichtung.
Der Austausch von Scharnierfedern kann ebenfalls helfen, wenn die originale Feder zu straff ist.
Lösungsvorschläge:
KarTristan16.12.19 12:05Bevor man an die Scharniere Hand anlegt, sollte man sicherstellen, dass keine Montagefehler vorliegen. Wenn die Türen schwergängig sind, könnte es auch am lackierten Holz liegen, das an den Kanten bei Feuchtigkeit unter Umständen leicht anschwillt und so mehr Reibung verursacht.
Das ist durchaus hilfreich, allerdings sollte das Mittel auf keinen Fall ölhaltig sein, da sonst Staubpartikel haften bleiben und die Bewegung längerfristig verschlechtert wird.
Weiterhin kann leichtes Abschleifen an den Kontaktstellen der Türen selbst gegen unangenehmes Haken helfen. Dabei bitte vorsichtig vorgehen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
Danke für die hilfreichen Tipps bisher!
Ich frage mich gerade auch, ob es eine Art Standard für die Scharnierfeder-Stärke bei Billy Türen gibt. Hab den Eindruck, dass meine Türen viel zu straff sind und vielleicht durch schwächere Federn leichter öffnen würden, ohne dass die Türen schlackern oder nicht richtig schließen.
Das klingt erstmal simpel, aber ich weiß nicht, ob dadurch die Türen dann noch sauber schließen oder ob es die Funktionalität beeinträchtigt. Hat jemand Erfahrung mit dem gezielten "Lockern" der Scharniere?
Mufato schrieb:
Einfach die Scharniere etwas lockern, damit sie nicht so fest anziehen.
