ich habe vor kurzem meinen IKEA Billy-Schrank aufgebaut, aber die Türen machen beim Schließen ziemlich laute Geräusche, die vor allem nachts wirklich störend sind. Ich habe schon versucht, die Scharniere etwas nachzujustieren, aber der Geräuschpegel bleibt hoch, besonders wenn die Türen auf die Korpus-Seite schlagen.
Meine Frage deshalb: Wie kann ich die Billy-Türen so geräuschlos machen, dass beim Schließen kein Quietschen oder Knallen mehr zu hören ist? Gibt es spezielle Dämpfer, alternative Scharniere, oder vielleicht sogar andere, praxisbewährte Tricks, die sich gut umsetzen lassen ohne den Schrank komplett umzubauen?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo Rulo63,
ich kann deine Situation gut nachvollziehen – das laute Zuschlagen der Türen ist wirklich nervig, besonders in leisen Umgebungen wie nachts.
Neben den Gummipuffern wie pakokla und usron erwähnt haben, kann es helfen, die Scharniere mit ein wenig Schmiermittel (z.B. Silikonspray oder ein spezielles Möbelöl) zu behandeln. So verhindern sie nicht nur Quietschen, sondern auch erhöhten Verschleiß.
Falls das nicht ausreicht, gibt es außerdem sogenannte Soft-Close-Adapter für IKEA-Scharniere, die man nachrüsten kann. Diese federn das Schließen mechanisch ab, sodass die Türen sehr sanft schließen. Es ist etwas Aufwand beim Einbau, aber in der Praxis lohnt sich das häufig.
Bei Fragen zur Montage helfe ich gern weiter!
V
vinicius4419.09.19 07:39Ich würde heute wie folgt vorgehen:
1. Prüfen, ob die Türen und Scharniere korrekt eingestellt sind, also ob sie bündig schließen.
2. Anschlagpuffer aus weichem Material wie Silikon oder Moosgummi an den Kontaktstellen verkleben.
3. Gleitmittel auf die Scharniere auftragen, um Quietschen zu vermeiden.
4. Optional: Weichschließer (Soft-Close) nachrüsten, falls gewünscht.
Diese Kombination führt in der Regel zu sehr leisen oder geräuschlosen Türen. Eine komplette Scharnier- oder Türtausch ist meist nicht nötig.
Achtung bei billigem Kleber: Er darf keine Spuren auf dem Holz hinterlassen.
pakokla schrieb:
Du kannst kleine Anschlagpuffer aus Silikon oder Gummi an den Innenseiten der Türen anbringen.Das ist zwar ein gängiger Tipp, aber auch nicht immer die beste Lösung. Die Frage ist, ob das Geräusch nicht eher von der Scharniermechanik oder der Passgenauigkeit der Tür herrührt. Wer nur die Symptome bekämpft und nicht die Ursache analysiert, hat unter Umständen später erneut Ärger.
Wurde überprüft, ob die Türen parallel laufen und die Scharniere korrekt fixiert sind? Denn selbst kleine Fehlstellungen verstärken das Klappern oder knallartige Geräusche.
Falls die Dämpfung alleine nicht hilft, lohnt sich der Blick auf den Aufbau und die Einstellung des Schranks – das Thema tiefer zu hinterfragen bringt oft bessere Ergebnisse.
