ᐅ Wie kann ich Billy stabiler machen, ohne die Garantie zu verlieren?
Erstellt am: 05.01.21 10:37
singrigo49
singrigo49
05.01.21 10:37
ich habe ein Billy-Regal von IKEA und ich finde es ziemlich instabil, vor allem wenn es voll beladen ist oder ich mal daran stoße. Nun möchte ich wissen, wie ich mein Billy stabiler machen kann, ohne dabei die Garantie zu verlieren? Ich möchte ungern die Originalkonstruktion verändern, die Gefahr einer Garantieverlustes oder gar dass es nachher schlimmer aussieht ist mir bewusst.
Gibt es beispielsweise Modifikationen oder Verstärkungen, die IKEA toleriert oder mit denen ich keine Probleme bekomme? Neue Schrauben einsetzen, zusätzliche Winkel anbringen, die eine Rolle spielen, aber nicht als „Eingriff“ gelten – wie sehen da eure Erfahrungen aus? Was kann man tun, um den Korpus zwar stabiler zu machen, aber nicht die Garantie zu riskieren?
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Tipps!
O
ODINFLO
05.01.21 11:42
Ich finde, man sollte sich zuerst die Garantiebedingungen von IKEA genau anschauen. Denn viele gehen davon aus, dass jede Veränderung automatisch den Garantieanspruch ausschließt.
Die Garantie umfasst meist Mängel durch Material- oder Produktionsfehler, nicht durch unsachgemäße Nutzung oder Veränderungen. Wenn du also zusätzliche Winkel an den Rückwänden anbringst, die das Regal stabiler machen, aber nicht die originalen Teile beschädigst oder ersetzst, könnte es noch im Rahmen sein. Allerdings gibt IKEA das nicht eindeutig vor.
Eine vernünftige Lösung ist, die Verstärkung über die originale Befestigung anzubringen und nicht mit neuen Löchern zu bohren, sondern vorhandene Schrauben zu nutzen. Wenn die Stabilität wirklich sehr schlecht ist, würde ich vorsichtig sein, da IKEA problematische Eigenumbauten eventuell als Garantieverlust einstufen kann. Meine Empfehlung: Vorher IKEA direkt fragen oder im Markt nachfragen.
Takutau
05.01.21 13:25
Hallo!
Generell gilt: Die Garantie von IKEA bezieht sich hauptsächlich auf Konstruktionsfehler oder Materialfehler – nicht auf Gebrauchsschäden oder Eigenumbauten. Wenn man das Regal also stabiler machen will, sollte man auf keinen Fall die Struktur grundlegend verändern oder Teile entfernen.
Das ist eine sehr gute Idee. Zum Beispiel kannst du zusätzliche Winkel verwenden, die du an vorhandenen Schrauben befestigst, sodass keine neuen Löcher entstehen. Auch doppelseitiges Montageband an unauffälligen Stellen kann die Stabilität verbessern, ohne irreversible Schäden zu verursachen.
Was definitiv hilft, ist das Regal an der Wand zu befestigen – IKEA liefert dafür oft passende Winkel mit. Das erhöht die Stabilität enorm und bewahrt die Garantie, da es eine vorgesehene Anwendung ist. Wenn du das Regal nicht an der Wand befestigen kannst, kannst du auch Rückwände mit zusätzlicher Verstärkung befestigen oder stabile Bodenträger verwenden, ohne bauliche Veränderungen vorzunehmen.
Also, mein Tipp: Halte dich an bestehende Befestigungspunkte, vermeide das Bohren neuer Löcher und nutze offizielle, vom Hersteller zugelassene Teile, wenn möglich.
Timofa
06.01.21 09:16
Hi!
Bin zwar kein Profi, aber ich habe mein Billy auch mal auf Vordermann bringen müssen, weil es bei mir immer leicht wackelte, vor allem wenn ich die unhandlichen Bücher reingestapelt habe 😅
Bei mir hat es geholfen, das Regal „oben“ und „unten“ an der Wand zu fixieren – das bringt mega Stabilität. IKEA gibt dafür extra passende Schrauben und Winkel mit, sodass du quasi offiziell das Teil festmachst.
Außerdem habe ich an den Ecken, wo es wackeln könnte, innen kleine Klemm-Winkel angebracht, die man ohne zu bohren mit passenden Schrauben in den schon vorhandenen Löchern befestigen kann. Hält echt besser und sieht von außen nicht aus wie Vollprofi-Bau 🙂 Das hat auch meine Garantie nicht gefährdet, da das Regal unverändert bleibt und keine neuen Löcher gebohrt werden.
Ach ja, und wenn dein Boden uneben ist, kann so ein kleiner Filzgleiter an der Unterseite Wunder wirken.
Viel Erfolg! 🙂
besau
06.01.21 11:03
Nicht bohren, keine neuen Löcher.
Verstärkung an vorhandenen Schrauben befestigen.
Regal an der Wand fixieren, das ist offiziell und gefährdet die Garantie nicht.
naujon
07.01.21 08:47
Hallo singrigo49,
um dein Billy stabiler zu machen und dabei deine Garantie nicht zu verlieren, empfehle ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Kontrolle der Aufbauanleitung: Stell sicher, dass alle Verbindungen korrekt montiert sind – manchmal liegt die Instabilität einfach an falsch sitzenden Dübeln oder lockeren Schrauben.
2. Befestigung an der Wand: IKEA liefert standardmäßig passende Winkel und Schrauben mit, um die Regale an Wänden zu fixieren. Diese Methode ist ausdrücklich vorgesehen und stellt keine Änderung dar, die Garantie gefährden könnte.
3. Zusätzliche Winkel nur an vorhandenen Schrauben befestigen: Falls du weitere Verstärkungen anbringen willst, nutze nur die bestehenden Schraubenlöcher. So vermeidest du Bohren neuer Löcher, was als Eingriff gilt.
4. Boden stabilisieren: Achte darauf, dass das Regal auf einem ebenen Untergrund steht. Eventuell sind kleine Filzgleiter oder Kunststofffüße / Verstellfüße hilfreich.
5. Rückwand prüfen: Die dünne Rückwand verhindert, dass das Regal kippelt. Ist sie beschädigt, kann ein Austausch durch ein Originalteil hilfreich sein.
Wichtig: Achte beim Einsatz von Schrauben oder anderen Befestigungsmaterialien darauf, dass sie keine Originalteile beschädigen. Falls du handwerklich unsicher bist, frag vorab IKEA oder den Kundenservice nach, um Garantieansprüche nicht zu riskieren.
Zusammenfassung: Befestige das Billy mit den mitgelieferten Wandwinkeln, vermeide neue Bohrlöcher, stabilisiere den Boden und kontrolliere die Rückwand. So wird dein Regal stabiler und deine Garantie bleibt gewahrt.
Falls du noch spezielle Fragen zu einzelnen Montageschritten hast, helfe ich gern weiter.
ikeabillyregalgarantieschraubenverstärkungenrückwandfilzgleiter
