ᐅ Billy Regal Regalteile mit anderen IKEA Möbeln kombinieren – Möglichkeiten?
Erstellt am: 14.06.17 08:37
roson31
roson31
14.06.17 08:37
ich habe vor kurzem ein Billy Regal und bin jetzt am Überlegen, ob ich einzelne Regalteile davon mit anderen IKEA-Möbeln kombinieren kann. Die Idee ist, zum Beispiel einzelne Einlegeböden oder Seitenwände des Billy Regals in Systemen wie dem Kallax oder anderen Regalen einzubauen, um eine individuelle Lösung zu schaffen. Mir geht es dabei vor allem um die Flexibilität und das Design.
Hat jemand von euch Erfahrung damit, ob das mechanisch überhaupt gut funktioniert und ob man die Billy Regalteile sinnvoll mit anderen IKEA Möbelsystemen kombinieren kann? Gibt es vielleicht Probleme bei der Montage oder bei der Stabilität? Welche Möglichkeiten seht ihr da generell, gerade was auch die Optik betrifft?
Würde mich über Tipps, Anregungen oder auch Erfahrungen sehr freuen!
JEREMIAH38
14.06.17 09:14
Das Thema beschäftigt mich auch manchmal, weil ich selbst schon mal versucht habe, Billy-Elemente mit meinem Kallax-Regal zu verbinden. Ehrlich gesagt, war ich etwas unsicher, ob das stabil hält, aber mit den passenden Schrauben hat es erstaunlich gut funktioniert.
Allerdings fand ich es manchmal tricky, die Maße genau anzupassen, weil Billy doch etwas schmaler ist als andere Serien. Am Ende hat das Ganze aber eine persönlich angepasste Optik ergeben, die mir gefällt.
Falls du nervös bist, empfehle ich, erst mal mit kleinen Teilen zu experimentieren und auf jeden Fall zu prüfen, ob die Verbindung fest genug ist. Viel Erfolg!
draleo
14.06.17 10:29
Die Kombination von Billy Regalteilen mit anderen IKEA Systemen lässt sich grundsätzlich realisieren, allerdings gibt es wichtige technische Gegebenheiten zu beachten:
1. Maße: Billy Regal ist 40 cm tief, andere Systeme wie Kallax oder Expedit haben 33 cm. Das verursacht optische und funktionale Differenzen.
2. Befestigung: Billy benutzt z.B. Dübel, Schrauben und Metallaufhänger in einer bestimmten Stärke und Position, die bei anderen Möbeln nicht identisch sind. Man muss die Verbindungspunkte eventuell anpassen.
3. Material: Die Dicke der Platten, das Finish und der Korpusaufbau sind unterschiedlich, was bei Kombinationen zu Wackeligkeit oder Spaltbildung führen kann.
4. Stabilität: Billy Regale sind primär als eigenständige Module gedacht, bei Kombinationen bitte zusätzliche Verstärkungen einplanen.
Fazit: Die Kombination ist machbar, aber nur mit Anpassungen. Ein genauer Plan und eine Vermessung der jeweiligen Möbelteile sind erforderlich.
Garth49
14.06.17 11:03
Ich habe das gerade erst gemacht und bin super happy mit dem Ergebnis! 🙂 Billy und Kallax zusammenzusetzen klingt erstmal kompliziert, ist es aber nicht, wenn man ein bisschen kreativ wird.
Ich habe z.B. bei meinem Billy-Regal die Einlegeböden in einem selbstgebauten Rahmen für eine Schubladenkombination verwendet – sah mega stylisch aus! Das klappt echt klasse, wenn man nicht 1:1 die Möbel verbinden will, sondern mehr auf die einzelnen Bauteile setzt.
Ein Tipp: Schrauben aus dem Baumarkt können helfen, falls die Originalbefestigungen nicht passen. Und ganz wichtig: Nicht zu fest ziehen, sonst splittert das Material.
kloreo
14.06.17 11:47
Billy Regalteile passen mechanisch nicht direkt in andere IKEA Systeme. Die Maße und Schraubenpositionen sind unterschiedlich.
Wer das trotzdem machen will, muss mit Eigenanpassungen rechnen oder zusätzliche Halterungen verwenden.
koanbar
14.06.17 12:21
Kurz und knapp: Nein, ohne Anpassungen passt Billy nicht in andere IKEA-Systeme.
Einige Nutzer setzen jedoch auf selbstgebaute Adapter oder Schraubvarianten. Stabilität sicherstellen!
ikeabillykallaxregalschraubeneinlegeböden
