Moin zusammen 🙂 Ich find's ja fast ein bisschen spannend, wie ein simples Billy Regal zum kleinen Puzzle wird.
Ein kleiner Trick von mir: Die Rückwand kannst du ganz easy mit Cuttermessern und einer Schnittunterlage anpassen. Das Material ist meist Hartfaser, die lässt sich gut schneiden – ganz ohne Säge.
Und für die Einlegeböden: Die können ohne großen Aufwand mit einer Feinsäge oder einer Stichsäge bearbeitet werden. Falls du das nicht hast, geht's auch mit einer Handsäge, dauert nur ein bisschen. Etwas Schleifpapier danach über die Schnittkante – und fertig! Kleine Späne sichtbar? Lack oder Weißstift aus dem Baumarkt schafft da Abhilfe, das wirkt dann wieder wie neu.
So bleibt dein Regal chic und sitzt wie angegossen. Und keine Sorge, wirklich jeder hat schon mal gezweifelt, wenn's um solche Anpassungen geht 😉 Viel Erfolg!
pauken51 schrieb:
Rückwand und Einlegeböden sehe ich noch als Herausforderung...
Ich kann gut nachvollziehen, dass der Gedanke an Veränderung eines fertigen Systems zum Teil Unsicherheit auslöst. Gerade bei einem so beliebten Möbelstück wie Billy will man ja nicht versehentlich die Stabilität riskieren.
Ein Ansatz, der mir geholfen hat: Nutze neben den Leisten auch Möbelwinkel z.B. aus Metall in den Ecken, um zusätzliche Stabilität zu schaffen, wenn die Anpassung die ursprüngliche Konstruktion verändert. Damit vermeidest du, dass das Regal bei Belastung zittert oder sich verzieht.
Mit einfachem Werkzeug (Hammer, kleine Handsäge, Schraubendreher) lässt sich schon sehr viel erreichen. Falls die Einlegeböden gekürzt werden müssen, vorher die Bohrlöcher genau ausmessen, damit die Pins wieder passen.
Du bist auf einem guten Weg, und es ist vollkommen legitim, vorsichtig zu planen und erstmal klein zu starten. Viel Erfolg!
pauken51 schrieb:
... keine speziellen Maschinen habe.
NoValentin02.07.20 08:54Ein wichtiger Tipp für die Stabilität: Schau dir die Verbindung zur Wand an. Meist kann das Schrauben oder Klemmen des Regals an der Rückwand deutlich helfen, um das Wackeln zu vermeiden, auch wenn die Nische nicht perfekt passt.
Weiterhin kann man mit Füllstreifen aus Moosgummi oder Filz kleine Lücken ausgleichen, ohne dass es optisch auffällt oder das Regal Schaden nimmt.
Behalte das Gewicht im Auge: Überlade das Regal nicht, wenn die Anpassung die ursprüngliche Stabilität leicht schwächt.
