marshallmi17.07.20 19:23Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause einige BILLY Regale von IKEA stehen, und bei einem davon möchte ich die Rückwand austauschen, weil sie beschädigt ist. Mich interessiert besonders, wie ich die alte Rückwand sicher entfernen kann, ohne dabei die Stabilität des Regals zu gefährden oder die Seitenwände zu beschädigen. Außerdem frage ich mich, ob es bestimmte Maße oder Materialien gibt, die für den Austausch empfohlen werden, da ich überlege, ob ich eine dünnere oder eine stärkere Rückwand einbauen sollte. Wer hat Erfahrung damit und kann mir Tipps geben, worauf ich achten muss und wie ich am besten vorgehe? Vielen Dank im Voraus!
marshallmi schrieb:
wie ich die alte Rückwand sicher entfernen kann Zieh die Rückwand vorsichtig heraus, indem du sie an einer Seite anhebst und vorsichtig löst. Die meisten Rückwände sind nur klein genagelt oder gesteckt.marshallmi schrieb:
Maße oder Materialien gibt, die für den Austausch empfohlen werden Standardmaß ist 48 x 202 cm (bei den meisten BILLY Regalen), OSB-Platten oder dünne MDF-Platten sind gängig. Nutze 3-4 mm dicke Rückwände, das reicht völlig.K
Keatondra18.07.20 07:38Hallo marshallmi, ich kann deine Vorsicht gut nachvollziehen. Die Rückwand bei BILLY Regalen ist in der Regel eine dünne gepresste Hartfaserplatte, die meist mit kleinen Klammern oder Nägeln befestigt ist. Zum Entfernen empfehle ich, ein flaches Werkzeug wie einen Spachtel oder einen kleinen Schraubenzieher zu verwenden, um die Klammern vorsichtig zu lösen. Dabei solltest du darauf achten, die Regalseiten nicht zu verletzen, vor allem nicht einzudrücken oder aufzubrechen.
Was das Material für die neue Rückwand betrifft, solltest du dich am Original orientieren: Eine 3 mm starke Hartfaserplatte (MDF oder Pressspan) bietet genügend Stabilität zur Aussteifung. Du kannst die neue Rückwand einfach mit kleinen Nägeln oder speziellen Möbelklammern befestigen, die in Bau- oder Möbelhäusern erhältlich sind.
Manche machen den Fehler, eine stärkere Platte zu nutzen, was aber oft das Einpassen erschwert, weil die Nuten oder Fugen der Regalseiten genau für die dünnere Rückwand ausgelegt sind. Falls du unsicher bist, könntest du vorher die Maße der Nut in den Seitenwänden genau prüfen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Anleitung schicken, wie du die Rückwand bei BILLY Regalen am besten austauscht – mit einfachen Fotos oder mehr Details. 🙂
Keatondra schrieb:
Zum Entfernen empfehle ich, ein flaches Werkzeug wie einen Spachtel oder einen kleinen Schraubenzieher zu verwendenDas ist auch meine Erfahrung. Ich hatte mal ein ähnliches Problem und als ich das erste Mal dran ging, war ich ziemlich vorsichtig, weil ich Angst hatte, das Regal zu beschädigen. Die Rückwand bei BILLY ist wirklich dünn und fragil.Aber ich kann dich beruhigen: Wenn du Schritt für Schritt vorgehst, kein rohes Gewalt aufwendest und die Klammern vorsichtig löst, klappt das wunderbar. Bei mir war das eher eine Geduldsarbeit als ein Kraftakt.
marshallmi schrieb:
ob es bestimmte Maße oder Materialien gibt, die für den Austausch empfohlen werdenIch habe bei mir eine MDF-Platte mit 3 mm Stärke verbaut, wie das Original. Fand das praktisch, weil ich die schon zugeschnitten bekommen hatte. Und vor allem hatte ich danach das Gefühl, dass das Regal genau die gleiche Stabilität wie vorher hat.Deshalb würde ich dir empfehlen, die Rückwand nicht dicker zu wählen, auch wenn es vielleicht lockt, etwas stabileres einzubauen. Sonst passt das auch mit der Fuge nicht mehr so gut.
Wenn du möchtest, kann ich auch meine Art der Befestigung schildern, bei mir waren das kleine Möbelklammern, die lassen sich immer mal wieder lösen, falls man später nochmal ran will.
