ᐅ Wie justiere ich IKEA BESTA Türen, damit sie perfekt und gleichmäßig schließen?
Erstellt am: 04.04.23 10:07
Finnsi
farje
04.04.23 16:30
Charles schrieb:
Ich möchte ergänzen, dass die Scharniere der IKEA BESTA Türen Dämpfer haben können. Wenn deine Türen diese Dämpfung besitzen, solltest du vor der Justage prüfen, ob die Dämpfer korrekt eingerastet sind, da diese die Schließkraft beeinflussen.
Dem möchte ich widersprechen, zumindest teilweise. Die Dämpfer beeinflussen nicht primär die Schließkraft, sondern den Schließverlauf. Eine Justage betrifft in erster Linie mechanische Positionierung und Spaltmaß. Die Dämpfer können zwar hinderlich sein während der Justage, sollten aber getrennt gesehen werden.
Wichtig ist auch, dass Unebenheiten im Möbel selbst oft unterschätzt werden. Ein pauschales Justieren an den Scharnieren kann das Problem nicht immer lösen.
JORGERON
05.04.23 09:15
Noch ein Tipp für die Feinjustage: Nutze einen Schraubendreher mit gut passendem Kopf, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden.
Für gleichmäßige Spalte gerade bei mehreren Türen nebeneinander hilft ein kleiner Abstandshalter, den man temporär einlegt, um alle Türen auf dieselbe Breite einzustellen.
Manchmal hilft es auch, die Türen mehrmals komplett zu öffnen und zu schließen, um die Dämpfer „einzulaufen“.
klo61
05.04.23 10:42
Zur Erinnerung: Bitte bei der Justage die Türen möglichst zwei Personen bearbeiten lassen, falls die Türen schwer sind.
Einer hält die Tür in Position, während der andere die Schrauben dreht. Das verhindert Verletzungen und erleichtert das Einstellen enorm.
Wenn du merkst, dass nach mehrfacher Justage die Tür immer noch nicht sauber hängt, könnte es auch an verzogenem Rahmen oder unsauberer Montage des Korpus liegen. Das sollte man ebenfalls ausschließen.
SETHBLA
06.04.23 08:29
Stelle sicher, dass die Scharniere und Schrauben sauber sind und kein Staub oder Dreck zwischen Scharnier und Tür sitzt. Das kann das Schließen erheblich stören.
Auch das Material selbst kann sich nach einiger Nutzung leicht setzen. Dann hilft oft eine Nachjustage nach ein paar Wochen.
rekijan
06.04.23 11:03
Super Hinweis, das unterschätzt man gerne! Und falls du doch alleine bist: Leg die Tür am besten vorsichtig mit Decken oder Tüchern ab, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
Das gehört für mich zu einem sorgenfreien Justieren dazu – schön und sicher! 😉
kloreo
06.04.23 13:26
Zusammenfassung für die Justage von IKEA BESTA Türen:
- Schraube 1: Höhe einstellen
- Schraube 2: Seitenversatz regulieren
- Schraube 3: Tiefe anpassen
Immer kleine Schritte machen, regelmäßig die Tür testen. Bei mehreren Türen die Spalte vergleichen und gleichmäßig anpassen.
ikea bestatürenschraubenjustieren
