Wie groß muss die Photovoltaik sein?
MeinHaus45
Wir haben vom Elektriker ein Angebot für eine 10kwp Photovoltaikanlage bekommen. Allerdings überlege ich, ob die Investition in eine 10kwp Anlage überhaupt wirtschaftlich ist oder ob auch ein kleineres Modell reichen würde? Wir verbrauchen mit 4 Personen rund 4.500kwh in unserer Mietwohnung ohne Wärmepumpe. In unserem geplanten Einfamilienhaus (140m², kfw55) kommt noch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe und zukünftig vielleicht(!) ein Elektroauto dazu. Ich kenne mich mit dem Verbrauch von Wärmepumpen nicht aus, aber würde nicht auch 8kwp oder sogar weniger ausreichen? Wir wollen nicht einspeisen, bzw. die Einspeisevergütung ist für uns kein Argument größer zu kaufen.
Z
Zubi123
Rechne mal schnell 1.000 kWh zusätzlich für ein Haus im Vergleich zur Wohnung (Außenbeleuchtung, mehr Räume, etc.)
Für Wärmepumpe kannst du auch ca. 2.500 kWh rechnen. Also in Summe werdet ihr bei 8.000 kWh landen.
Aus welchem Grund? Es gibt eigentlich kein Argument nicht einspeisen zu wollen.
Bei einem vernünftigen Solarteur ist der Preisunterschied zwischen 8 kWp und 10 kWp etwa 1.500 - 2.000 Euro
Und etwas Rendite wird bei rum kommen.
MeinHaus45
Nur 2000€ Unterschied zwischen 8kwp und 10kwp? Ich habe recherchiert, dass mn eine 8kwp mit Speicher und Montage für 16.000€ bekommen kann. Das Angebot für eine 10kwp mit 6kw Speicher liegt bei 25.000€
Hausbau 55
Wir bauen KfW-Effizienzhaus 55 EE, also mit Luftwärmepumpe. Statt Speicher haben wir die Photovoltaikanlage etwas größer gemacht. Somit klare Empfehlung für größere Anlage. Welche Dachflächen und welche Ausrichtung stehen zur Verfügung? Wir haben SO und SW mit 13,68 kWp verbaut. Prognose sagt für uns 1006 kWh/kWp.
Viele User im anderen Forum plädieren für komplette Vollbelegung, davon halte ich nichts. Wir hätten nochmals 13,68 auf NO und NW legen können mit Ertragsvorschau unter 700 kWh/kWp.
Martial.white
Photovoltaik so groß wie möglich.
Speicher weglassen, Überschuss einspeisen.
Euer Angebot ist zu teuer, holt euch weitere Angebote ein.
KingJulien
KingJulien
Das ist (leider gängiger) Wucher, das geht viel günstiger.
Was hätten die Nordflächen denn Mehrkosten verursacht?
IdR ist zwar der Ertrag geringer, die zusätzlichen Kosten aber auch, meist in der selben Größenordnung.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie groß muss die Photovoltaik sein?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
3Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
4Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
5Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
6Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
7Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
8Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 455
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
12Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
14Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
17Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
18Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 978
19Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
20Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
