ich plane aktuell, mein Heimkino aufzubauen und habe mit dem Gedanken gespielt, als Lowboard das Ikea Besta-System zu verwenden. Meine Frage ist deshalb: Wie gestaltet man Ikea Besta als Lowboard für ein Heimkino am besten?
Mir geht es vor allem darum, wie man die einzelnen Elemente des Besta-Systems so kombiniert und eventuell modifiziert, dass das Lowboard stabil genug ist, um einen größeren Fernseher und AV-Receiver zu tragen, gleichzeitig genügend Stauraum für Geräte und Kabelmanagement bietet und optisch gut zum Heimkino passt. Gibt es spezielle Einbauten oder Anpassungen, die sich bewährt haben? Muss man bei der Belüftung der Elektronik etwas beachten?
Ich freue mich auf Tipps aus Erfahrung oder kreative Ideen bezüglich Material, Maße, Kombinationen und vielleicht auch alternative Lösungen im Ikea-Sortiment, die gut zum Besta passen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Hey jenahuel,
super, dass du dich für das Besta als Heimkino-Lowboard interessierst! Ich habe mir vor einiger Zeit genau so eins gebaut.
Grundsätzlich ist das Besta super vielseitig und stabil genug – aber: Achtung bei größeren TVs und schweren AV-Komponenten! Ich habe meine Besta-Elemente mit zusätzlichen schmalen Metallwinkeln verbunden, um mehr Stabilität zu bekommen. So bleibt das Lowboard absolut fest und der TV steht bombensicher drauf 😉
Wegen Stauraum: Ich habe Türen genommen, damit das Ganze auch clean aussieht. Innen habe ich Kabeldurchlässe gebohrt und eine kleine Leiste mit Lüftungsschlitzen eingebaut, damit die Technik nicht überhitzt.
Noch ein Tipp: Für die Optik habe ich die Fronten lasiert, das wirkt viel edler als das typische Ikea-Weiß. Auch Rollen oder Möbelfüße nach Wunsch machen das Lowboard flexibler und höher – je nachdem wie du es brauchst.
Viel Spaß beim Bauen, das bringt echt viel Freude!
jenahuel schrieb:
Meine Frage ist deshalb: Wie gestaltet man Ikea Besta als Lowboard für ein Heimkino am besten?Das Ikea Besta-System eignet sich grundsätzlich gut als Lowboard, insbesondere für Heimkinos, da es modular aufgebaut ist, aber die Umsetzung muss sorgfältig erfolgen:
- Verwenden Sie mindestens zwei oder drei Besta-Schränke horizontal nebeneinander, um ausreichende Länge und Tragfähigkeit zu gewährleisten.
- Um die Stabilität zu erhöhen, sind zusätzliche Verbindungswinkel aus Metall oder Holzleim empfehlenswert.
- Für das Kabelmanagement sollten Sie Rückwände mit Kabeldurchführungen verwenden oder vorhandene Bohrungen erweitern.
- Achten Sie auf ausreichend Belüftung der elektronischen Geräte, beispielsweise durch Lüftungsschlitze an den Rückwänden oder eine kleine Öffnung an der Rückseite.
- Die Belastbarkeit der Oberseite ist begrenzt, deshalb sollte die Standfläche des TV möglichst flächig sein.
Optional kann man die Fronten mit Glas- oder Holzmodifikationen versehen, um den individuellen Stil anzupassen. Der Einsatz von speziellen Möbelgriffen oder magnetischen Türöffnungen erhöht den Komfort.
Zusammenfassung: Das Besta-System erfordert Verstärkungen und gezielte Anpassungen, um als Heimkino-Lowboard optimal zu funktionieren.
Elodie schrieb:
Ich habe meine Besta-Elemente mit zusätzlichen schmalen Metallwinkeln verbunden, um mehr Stabilität zu bekommen.Das ist ein effektiver Weg – ich würde sogar vorschlagen, neben den Metallwinkeln auch in die Rückwände eine zusätzliche Verstärkung einzuziehen, z.B. stärkere MDF-Platten oder Verstrebungen, um Verwindungen zu vermeiden, besonders bei längeren Elementen.
Benge5 schrieb:
Für das Kabelmanagement sollten Sie Rückwände mit Kabeldurchführungen verwenden oder vorhandene Bohrungen erweitern.Genau, hier lohnt es sich, schon vor dem Zusammenbau die Platzierung der Geräte festzulegen und Kabelführungen vorzusehen. Empfehlenswert ist es, auch eine Art Kabelkanal oder flexible Schläuche zu integrieren, damit die Kabel sicher und ordentlich verlaufen und im Alltag nicht stören.
Was ich persönlich bei der Belüftung ergänzen möchte: Der Platz im Inneren des Besta kann schnell warm werden, gerade wenn AV-Receiver und Verstärker laufen. Hier hilft es, im Boden oder an den Seiten kleine Ventilationsöffnungen einzubauen, die entweder passiv für Luftzirkulation sorgen oder sogar kleine, leise Lüfter aufnehmen können.
Zum Schluss noch ein Hinweis zur Höhe: Die Standfläche des Lowboards sollte ideal zum Sitzabstand passen, damit der Blickwinkel auf den Bildschirm angenehm bleibt. Besta-Einheiten lassen sich gut mit passenden Füßen oder Sockeln individuell anpassen, auch gestapelte Elemente sind möglich, falls mehr Stauraum gewünscht wird.
Was für Geräte willst du denn hauptsächlich unterbringen? Eher kompakte Systeme oder mehrere große Komponenten?
