ᐅ Wie gestalte ich IKEA Besta als Schuhschrank mit ausreichender Belüftung?
Erstellt am: 08.06.20 19:23
Cansujon42C
Cansujon4208.06.20 19:23Hallo zusammen, ich plane, meinen IKEA Besta-Schrank nicht nur als normalen Stauraum, sondern gezielt als Schuhschrank zu gestalten. Wichtig ist mir dabei insbesondere eine ausreichende Belüftung, da Schuhe sonst leicht muffig werden können. Ich habe schon überlegt, ob ich selbst Lüftungslöcher bohren soll oder vielleicht spezielle Einlegeböden mit Belüftung nehme. Außerdem frage ich mich, wie man das Ganze innen am besten organisiert, damit der Luftstrom nicht durch eine volle und geschlossene Tür komplett blockiert wird. Hat hier jemand Erfahrung oder konkrete Tipps, wie man den Besta-Schrank optimal zum Schuhschrank mit guter Frischluftzufuhr umbaut? Danke im Voraus für eure Ideen und Meinungen!
Cansujon42 schrieb:
Hat hier jemand Erfahrung oder konkrete Tipps, wie man den Besta-Schrank optimal zum Schuhschrank mit guter Frischluftzufuhr umbaut?Warum überhaupt Belüftung? Man verkauft uns immer, dass Schuhe atmen müssen, aber in Realität: Hat nicht jeder Schuh meistens eine Materialschicht, die ohnehin luftdicht ist? Ich wette, es reicht schon, wenn man den Schrank einfach nicht komplett dicht macht – vielleicht eine Tür mit Gitter statt geschlossen? Alles andere ist oft übertrieben. Die Frage ist, wie viel Komfort du wirklich willst im Vergleich zum Aufwand.
Eine strukturierte Lösung wäre folgendermaßen möglich:
- Vor dem Umbau Löcher (5-8 mm Durchmesser) in die Seitenwände und unter den Boden bohren, da warme Luft nach oben steigt.
- Gittereinsätze oder Lüftungsgitter in die Türen einbauen, um den Luftaustausch sicherzustellen.
- Verwendung von Lattenrosten oder Gitterböden, damit keine stehende Luft entsteht.
- Schuhe sollten so platziert werden, dass sie sich nicht dicht aneinanderdrängen, sonst hilft auch Lüftung wenig.
Typische Fehler sind zu kleine oder zu wenige Lüftungsöffnungen und geschlossene Einlagenböden, die Luftstau verursachen.
Ein Tipp: Vor dem Zusammenbau alle Bohrungen mit Schleifpapier entgraten, damit wenig Staub entsteht.
reoleon4709.06.20 09:14Cooles Projekt! Ich hab meinen Besta mal mit schmalen Lüftungsschlitzen am Boden und oben ausgestattet, das hilft wirklich viel. 🙂 Dazu einfach dünne Leisten als Abstandshalter für die Böden genutzt, damit die Luft durchziehen kann. Hält die Schuhe luftig und die Schuhe riechen viel frischer. Du schaffst das bestimmt auch!
Cansujon42 schrieb:
Ich habe schon überlegt, ob ich selbst Lüftungslöcher bohren soll oder vielleicht spezielle Einlegeböden mit Belüftung nehme.Ein guter Gedanke! Ich würde die Löcher auf jeden Fall dort platzieren, wo sie nicht gleich ins Auge fallen – hinten oder an den Seiten. Zusätzlich bieten sich Türen mit perforierten Paneelen an, so kommt Schwung in die Luftzirkulation. Wenn du Handwerkernarren überzeugen willst, dann können Schiebefronten mit kleinen Mesh-Elementen eine super stylishe und funktionale Lösung sein! 😉
