ᐅ Wie gehe ich vor, wenn Schrauben bei Ikea Hemnes abbrechen?
Erstellt am: 28.11.22 08:37
Bouwe34
Bouwe34
28.11.22 08:37
ich habe beim Aufbau meines Ikea Hemnes Schranks das Problem, dass mir mehrere Schrauben teilweise beim Eindrehen abgebrochen sind. Dabei handelte es sich vor allem um die kleinen Holz- oder Spanplattenschrauben, die beim Verbindungsaufbau zum Einsatz kamen.
Meine Frage ist daher: Wie gehe ich am besten vor, wenn bei diesem Möbelstück Schrauben beim Aufbau abbrechen? Gibt es spezielle Werkzeuge oder Techniken, um die abgebrochenen Schrauben wieder sicher zu entfernen, ohne das Holz zu beschädigen? Und wie lässt sich das Risiko minimieren, dass weitere Schrauben abrechen, wenn ich neue einsetze?
Ich habe bereits versucht, mit einer Zange vorsichtig die Schrauben zu greifen, aber bei tief im Holz sitzenden Schrauben funktioniert das nicht gut.
Würde mich freuen, wenn jemand Erfahrungen oder Tipps hat, die ich für meinen Hemnes-Schrank verwenden kann. Danke schon mal im Voraus!
angel
28.11.22 09:45
Hallo Bouwe34,
Dein Anliegen klingt wirklich ärgerlich, aber das kommt beim Möbelaufbau häufiger vor, als man denkt.
Zum Herausbekommen abgebrochener Schrauben gibt es mehrere Optionen:
- Wenn das Schraubenende noch ein bisschen heraussteht, kann man versuchen, es mit einer Spitzzange oder einem kleinen Schraubenzieher herauszudrehen.
- Ist der Schraubenkopf komplett abgebrochen und die Schraube sitzt tief, funktioniert ein spezieller Schraubenausdreher ganz gut. Das ist ein Werkzeug, das auf das Schraubenende angesetzt und mit Linksgewinde die Schraube nach außen herausdreht.
- Wenn der Schraubenrest im Holz steckt, bitte sehr vorsichtig sein, um das Holz nicht zu beschädigen. Lieber kleine Löcher oder Risse als komplett zerstörte Platten!
Zum Vermeiden von erneutem Abbrechen hilft es häufig, die Schraubenlöcher vorher etwas vorzubohrern, wenn nötig, oder nicht zu viel Kraft aufzuwenden. Manchmal sind die IKEA-Schrauben etwas spröde oder das Holz recht dünn, da kann zu viel Drehmoment schnell zum Bruch führen.
Falls die Schraube komplett abgebrochen ist, aber der Schrank noch stabil ist, kannst du im Zweifel eine stärkere Schraube ansetzen, die ein Stückweit versetzt eingeführt wird.
Wenn noch Fragen offen sind, kannst du gern melden!
GLALEO
28.11.22 11:03
Hey Bouwe34,
so ein Problem mit abbrechenden Schrauben kenne ich nur zu gut! Aber lass dich nicht unterkriegen – es gibt oft Lösungen, die auch DIYer gut hinkriegen!
Ich würde dir auf jeden Fall raten, dir so einen Schraubenausdreher zu besorgen. Glaube mir, das ist die Königslösung! Damit kannst du die kaputten Schrauben fast immer raus bekommen, ohne das Holz groß zu beschädigen. Alternativ hilft manchmal auch ein kleiner Bohrer mit einem etwas kleineren Durchmesser, damit die Schraube quasi „rausgebohrt“ wird.
Für neue Schrauben kannst du Folgendes tun:
- Schraubenlöcher mit einem dünnen Bohrer vorbohren – ja, auch wenn das Original nicht vorgebohrt ist
- Mit wenig Kraft festdrehen, lieber Schritt für Schritt
- Einen Tropfen Holzleim ins Loch gibt manchmal etwas mehr Halt.
Du schaffst das! Es ist jedes Mal wie ein kleines Abenteuer beim Möbelaufbau! Bleib dran! 🙂
Nakar33
28.11.22 13:27
Das ist zwar richtig, doch ich möchte ergänzen, dass die Anwendung eines Schraubenausdreher-Sets mit großer Vorsicht erfolgen sollte. Bei Hemnes-Möbeln verwendet Ikea oft Spanplatten, die recht empfindlich sind.
Meine Empfehlung in solchen Fällen:
- Zuerst das beschädigte Möbelteil ausbauen, um freien Zugang zu haben.
- Ruhig und mit Gefühl arbeiten. Das Einsetzen des Ausdrehers erfordert meist eine Vorbohrung mit einem dünnen Metallbohrer von ca. 3-4 mm.
- Den Ausdreher langsam und gleichmäßig mit einem passenden Schlüssel (Schlagschrauber nicht verwenden!) drehen, um Risse im Holz zu verhindern.
Wenn die Schraube abgebrochen und tief sitzt, kann es helfen, in das Schraubenloch Holzleim (z. B. Ponal) zu geben, dann mit Holzdübeln das Loch wieder stabilisieren, bevor neue Schrauben gesetzt werden.
Abschließend noch eine Frage an Bouwe34: Nutzt du die originale Ikea-Schraube oder hast du Ersatzschrauben mit anderen Eigenschaften (wie Edelstahl oder besserem Material) versucht?
Bouwe34
29.11.22 07:22
Danke für den Hinweis und die Präzisierung, Nakar33.
Ich habe ausschließlich die originalen Ikea-Schrauben verwendet. Auf die Idee mit Ersatzschrauben in höherer Qualität bin ich noch gar nicht gekommen. Ich war mir unsicher, ob das an der Konstruktion an sich „unsauber“ ist oder einfach nur an den Schrauben liegt.
Generell empfinde ich das verwendete Material als recht weich. Mein Hauptproblem ist, dass die Schrauben im Bereich der Verbindungsstücke abbrechen, also wohl etwas mehr Kraft nötig ist. Vorbohren habe ich nicht gemacht, weil die Anleitung das nicht vorsieht.
Wie würdet ihr vorgehen, wenn Originalteile beschädigt sind und man nicht direkt Ersatz bekommt? Würdet ihr auf hochwertige Ersatzschrauben zurückgreifen oder eher versuchen, das Original zu reparieren?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen.
RENMA
29.11.22 09:14
In solchen Fällen empfehle ich einen zielgerichteten pragmatischen Ansatz:
- Grundsätzlich ist die Verwendung von Schrauben, die den originalen Maß- und Materialvorgaben entsprechen, wichtig. Ersatzteile sollten möglichst gleiche Abmessungen und Gewindeart haben, da die Konstruktion darauf ausgelegt ist.
- Sind Originalschrauben nicht erhältlich oder von minderer Qualität, sind qualitativ hochwertige Schrauben (z.B. verzinkter Stahl oder Edelstahl, gleiche Gewindegröße) eine sinnvolle Option.
- Vorbohren ist insbesondere bei Spanplatten sinnvoll, um Rissbildung oder Bruch zu vermeiden. Die Bohrlochtiefe sollte nicht die Länge der Schraube überschreiten.
- Wenn das Schraubenloch beschädigt ist, kann man mit Holzleim und Holzdübeln oder Reparatur-Holzkitt die Stabilität wiederherstellen.
- Schrauben niemals mit zu viel Drehmoment festziehen, um Bruch zu vermeiden. Ein Drehmomentschlüssel kann hier helfen.
- Sollte die Belastung stark sein (z.B. tragende Verbindungen), ist der Austausch der beschädigten Teile und die Verwendung geeigneter Ersatzteile unabdingbar.
Das ist die effizienteste Vorgehensweise, die für Möbel wie Hemnes empfohlen wird.
ikeahemnesschraubenlöcherholzleimbeschädigenvorbohrenschrankbohrerspanplattenedelstahl
