ᐅ Welche Tipps gibt es für den Aufbau von IKEA HEMNES beim ersten Mal?
Erstellt am: 22.07.21 09:12
Wolfgangjo
naujon
23.07.21 11:57
SETHBLA schrieb:
Auf jeden Fall die Schrauben und Verbindungselemente nicht gleichzeitig ganz festziehen.
Das verhindert, dass man Bauteile verzieht oder falsch ausrichtet. Holz ist ein Naturmaterial, das sich noch leicht im Verbau bewegt. Wenn du anfangs alle Schrauben nur locker anschraubst, kannst du den Schrank besser ausrichten und anschließend gleichmäßig festziehen.
Fehlt dieser Schritt, können Kanten schief werden, Teile passen nicht vollständig und das Möbelstück wird instabil oder sogar beschädigt.
Trate47
23.07.21 14:03
Zum Thema Holzverhalten: HEMNES Möbel bestehen meist aus massivem Kiefernholz. Das heißt, sie können bei Feuchtigkeit schwinden oder quellen. Darum ist es gut, das Möbelstück nicht direkt an Heizkörper oder gegen Feuchtigkeitsquellen zu stellen.
Kleine Lücken in den Verbindungen sind normal und kein Grund zur Panik, meist zieht sich Holz noch etwas.
Aber keine Sorge: gründliches und geduldiges Arbeiten bringt die besten Ergebnisse – und am Ende steht ein langlebiges Möbelstück.
keogla
24.07.21 08:47
Weitere Tipps:
- Verwende beim Aufbau keine zu starken Elektrowerkzeuge.
- Kleinteile nach dem Gebrauch immer wegräumen.
- Beim Ausrichten des Schranks hilfsweise eine Wasserwaage benutzen.
Wolfgangjo
24.07.21 09:28
Vielen Dank für eure zahlreichen Hinweise. Das Thema "Schrauben erst locker montieren" hat sich als besonders wichtig herausgestellt.
Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass manche Hobbyhandwerker auch mit kleinen Holzleim-Dosierungen experimentieren, um Verbindungen langfristig zu stabilisieren. Wie ist eure Meinung dazu speziell beim HEMNES? Ist Leim generell zu empfehlen oder eher kritisch?
Ich freue mich über differenzierte Einschätzungen!
liskar
24.07.21 10:45
Zum Thema Leim: IKEA Möbel wie HEMNES sind für eine werkzeugbasierte Montage konstruiert, bei der der Leim keine Rolle spielt und auch nicht vorgesehen ist.
Der Einsatz von Holzleim kann in manchen Fällen die Demontage und den Umbau deutlich erschweren und ist deshalb nur zu empfehlen, wenn der Aufbau definitiv final ist.
Weiterhin sollte man bedenken, dass der Leim aushärten und entsprechend trocknen muss – dieser Zeitfaktor ist zu berücksichtigen.
Wenn du also einen besonders stabilen Aufbau willst und keine Demontage geplant ist, ist eine moderate Verwendung von Leim nicht grundsätzlich problematisch, aber IKEA selbst gibt hier keine Empfehlung.
Eleanor
24.07.21 11:33
Ich habe bei HEMNES bisher keinen Leim verwendet und die Möbel halten bei schonender Behandlung gut.
Wenn Leim benutzt wird, würde ich ihn nur sehr sparsam und gezielt einsetzen, z. B. bei Verbindungen, die leicht wackelig sind. Aber generell funktioniert der Aufbau mit den IKEA-Verbindungen gut ohne.
ikeahemnesholzleimmöbelstückschraubendemontage
