ᐅ Wie kann man IKEA Hemnes als DIY-Projekt mit Upcycling-Materialien kombinieren?
Erstellt am: 05.06.19 08:13
EVELIN39
EVELIN39
05.06.19 08:13
Hallo zusammen, ich habe vor, ein IKEA Hemnes Möbelstück (z. B. Kommode oder Nachttisch) als DIY-Projekt nicht nur individuell anzupassen, sondern auch mit Upcycling-Materialien zu kombinieren. Mir geht es darum, wie man dieses eher klassische Design mit nachhaltigen Elementen und recycelten oder wiederverwendeten Materialien so verbinden kann, dass es zum einen funktional bleibt, optisch aufwertet und gleichzeitig deutlich nachhaltiger wirkt. Welche Materialien und Techniken eignen sich dabei besonders, um Holz, Metall, Stoff oder andere Werkstoffe gekonnt zu integrieren? Gibt es Ideen zur Oberflächenbehandlung oder zum Umbau, um dem Hemnes Möbel einen komplett neuen Look zu verleihen, ohne die Stabilität oder Funktionalität einzubüßen? Ich freue mich auf Anregungen und praktische Tipps!
neoJohnny
05.06.19 08:47
Guten Morgen, das IKEA Hemnes Programm basiert primär auf Kiefernholz, das sich gut für Oberflächenbehandlungen mittels Beize, Farbe oder Wachsen eignet. Für Upcycling-Kombinationen empfiehlt sich:
- Verwendung alter Holzdielen oder Bretter als Einlege- oder Ablageflächen, welche mit Klarlack vor Feuchtigkeit geschützt werden
- Metallbeschläge (z.B. alte Scharniere, Griffe) können aus Altmetall aufbereitet und als Eyecatcher montiert werden
- Textilien aus gebrauchten Stoffen, z.B. als Sitzpolster- oder Schubladeneinlagen
Technisch wichtig ist vor allem, dass das Eigengewicht kombiniert mit zusätzlichen Materialien die Festigkeit nicht beeinträchtigt. Bei Oberflächenbehandlung vor Streifenbildung oder ungleichmäßiger Aufnahme des Lacks achten. Für die Reparatur oder Verstärkung empfehlen sich Holzleim und passende Schrauben.
barle
05.06.19 09:01
Alte Möbelgriffe aufarbeiten, Strukturpaste für die Oberfläche benutzen und recyceltes Metall als Gestell ergänzen funktioniert gut. Einfaches Überstreichen geht auch.
RAKLO
05.06.19 10:38
Ich empfehle speziell, bei der Kombination mit Upcycling-Materialien auf die verschiedenen Holzarten und ihre Behandlungsmöglichkeiten zu achten. Hemnes Kiefernholz ist weich und nimmt Farben schnell auf, was bei alten Hölzern oder Metallteilen kontrastreiche Effekte erzeugt. Zum Beispiel lässt sich mit einem Mix aus altem Backblech als Schubladenfront und massivem Kiefernholz ein industrieller Look erzielen. Dabei darauf achten, dass Metalle eventuell mit Rostschutz behandelt werden müssen. Auch alte Stoffreste können als Rückwandverkleidung in Kommoden genutzt werden, indem man diese mit Holzleim fixiert und versiegelt.
REPITAR
05.06.19 12:22
Um das IKEA Hemnes Möbelstück als Upcycling-DIY-Projekt sinnvoll zu gestalten, hier ein strukturierter Leitfaden:
1. Planung: Definieren Sie, welches Material integriert werden soll (z.B. recyceltes Holz, Metall, textile Elemente).
2. Vorbereitung: Schleifen Sie die Hemnes-Oberflächen gründlich ab, um alte Lacke zu entfernen und die Haftung zu verbessern.
3. Materialauswahl und -vorbereitung:
- Holz: Alte Bretter anpassen, säubern, schleifen und ggf. mit Holzöl oder dunkler Beize behandeln
- Metall: Entfernen von Rost, anschleifen und mit Lack oder Rostschutz behandeln
- Textilien: Stoffe nach Maß zuschneiden, auf eine stabile Trägerfläche aufkleben oder nähen
4. Integration:
- Nut- und Federverbindungen oder Schrauben verwenden
- Bei Metallplatten: evt. Bohrungen vornehmen und mit Schrauben fixieren
- Stoffflächen innen verkleben oder tackern
5. Finishing:
- Oberflächen mit Klarlack oder Wachs versiegeln
- Achten Sie auf gleichmäßige Trocknung und Vermeidung von Blasen
6. Vermeiden Sie Überladung, um Funktion und Stabilität des Möbelstücks nicht zu gefährden.
Fehler werden oft gemacht, wenn Materialien unterschiedliche Ausdehnungen haben, daher genug Zeit zum Trocknen lassen und verbindende Elemente korrekt verwenden.
Deandre
05.06.19 13:55
Ich möchte ergänzen, dass sich bei Upcycling-Projekten am Hemnes besonders gut kontrastreiche Farbkombinationen erzielen lassen, zum Beispiel:
- Weiße oder helle Grundierung des Korpus mit alten, bunten Holzteilen als Akzente
- Alte Leisten oder Rahmenstücke zur Verstärkung und Dekoration anbringen
Außerdem finde ich, dass der Einsatz von Naturstoffen wie recyceltem Leder für Griffe oder Polsterungen dem Möbelstück zusätzlich Charakter verleiht und den Nachhaltigkeitsgedanken unterstreicht. Wichtig ist dabei, die Oberflächen vor Gebrauch entsprechend zu schützen.
ikeahemnesoberflächenbehandlungholzleimmetallmöbelstückkiefernholzschraubendiybeize
