Hallo zusammen, ich plane, ein Ikea HEMNES Möbelstück mit Griffleisten optisch aufzuwerten und würde gerne wissen, welche Möglichkeiten es gibt, das Gesamtbild durch den gezielten Einsatz von Griffleisten zu verändern. Besonders interessieren mich Varianten, die den Charakter der HEMNES-Serie unterstreichen oder ihr eine moderne oder auch rustikale Optik verleihen könnten, ohne dass ein kompletter Umbau nötig ist. Hat jemand Erfahrungen mit unterschiedlichen Materialien oder Befestigungstechniken bei Griffleisten, die den Stil oder die Haptik positiv beeinflussen? Und wie wirkt sich die Wahl der Farbe oder Oberflächen-Behandlung auf das Gesamtbild aus? Ich freue mich über konkrete Vorschläge und Tipps zur Kombination mit dem typischen weißen oder naturfarbenen Korpus.
Zur optischen Veränderung von Ikea HEMNES mit Griffleisten empfehle ich folgendes Vorgehen: Zunächst ist zu klären, welchen Stil du anstrebst – klassisch, modern oder rustikal. Für den klassischen Look bieten sich natürliche Holzleisten in Eiche oder Buche an, die man entweder lasieren oder Ölen kann, damit die Maserung betont wird. Bei der Montage sind vorgebohrte Löcher im Korpus empfehlenswert, um Verletzungen des Holzes zu vermeiden. Alternativ lassen sich Griffleisten verkleben, aber hier sollte man auf hochwertigen Montagekleber zurückgreifen, um die Belastbarkeit zu erhöhen. Wesentlich ist, Griffleisten in der Farbe so auszuwählen, dass sie entweder Ton-in-Ton mit dem Korpus harmonieren oder einen bewussten Farbkontrast erzeugen, der die Aufmerksamkeit auf die Griffe lenkt. Für die Haptik sind abgerundete Profile angenehmer, da sie die Handführung verbessern. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch genauer schildern, an welchem Möbelstück der HEMNES-Serie du arbeitest, also z.B. ob Kommode, Schrank oder Sideboard, damit ich passendere Tipps geben kann.
Laukau5 schrieb:
Wenn du möchtest, kannst du gerne noch genauer schildern, an welchem Möbelstück der HEMNES-Serie du arbeitest, also z.B. ob Kommode, Schrank oder Sideboard, damit ich passendere Tipps geben kann.Danke für das Angebot! Es handelt sich um eine HEMNES 3-Schubladen-Kommode mit weiß lackiertem Korpus. Besonders wichtig ist mir, dass die Griffleisten robust sind, da die Kommode täglich genutzt wird. Ein moderner Look würde mich reizen, wobei ich den zeitlosen Charakter des Möbelstücks gern bewahren möchte. Ich habe an Metall-Griffleisten in gebürstetem Edelstahl oder mattem Schwarz gedacht. Wie wirken solche Materialien an weißem Holz und sind diese Oberflächen pflegeleicht? Außerdem interessiert mich, ob beim Anbringen der Griffleisten nachträglich Anpassungen wie Schleifen oder Lackieren am Korpus erforderlich sind.
Gebürsteter Edelstahl als Griffleiste auf weißem HEMNES ergibt einen klaren, modernen Kontrast, ohne sich aufzudrängen. Bei der Installation ist eine exakte Positionierung essentiell, da das Vorbohren das Holz beansprucht. Empfehlenswert sind Schrauben mit geringem Durchmesser, damit die Holzstruktur nicht übermäßig belastet wird. Pflegetechnisch genügt feuchtes Abwischen ohne aggressive Reiniger. Mattschwarze Griffleisten verstärken den minimalistischen Look, sind aber anfälliger für Fingerabdrücke und benötigen daher gelegentliches Nachpolieren. Zusammenfassend: Beide Materialien bieten gute Haltbarkeit, die Wahl hängt von der gewünschten Stilwirkung und Pflegepräferenzen ab.
