ᐅ Wie gehe ich vor, wenn Regalböden bei Billy nicht passen?
Erstellt am: 08.06.21 08:43
narsu
narsu
08.06.21 08:43
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Billy-Regal von IKEA gekauft, musste aber feststellen, dass die Regalböden irgendwie nicht richtig passen. Die Schlitze an den Seiten sind zwar da, aber die Böden klemmen entweder zu stark oder sitzen locker, sodass sie schief hängen. Ich frage mich, ob ich da etwas falsch mache bei der Montage oder ob Billy-Regale unterschiedliche Regalböden für bestimmte Varianten haben, die man beachten muss? Gibt es vielleicht Tipps, wie man die Regalböden optimal einsetzt oder justiert, sodass sie stabil und gerade sitzen? Würde mich über konkrete Hilfestellungen oder Erfahrungen sehr freuen!
Pome60
08.06.21 09:11
Hey narsu, das ist ja genial, dass du hier das Thema ansprichst! 🙂 Ich hatte das früher auch, dass die Regalböden beim Billy nicht ganz so wollten wie ich. Oft liegt es daran, dass die kleinen Plastikhalter nicht richtig in der Vertiefung der Seitenwand sitzen – da einfach noch mal rausnehmen und neu reinstecken, manchmal verrutschen die einfach. Außerdem hilft es, die Regalböden leicht zu drehen beim Einsetzen, nicht nur reinstecken, sondern mit ein bisschen Drehbewegung, damit sich alles perfekt einrasten kann. Das Regal hält dann richtig bombenfest! Viel Erfolg, du schaffst das! 🙂
FEKAU
08.06.21 11:03
Zur Problemlösung bei nicht passend sitzenden Regalböden bei Billy empfehle ich folgendes Vorgehen: Kontrollieren Sie zuerst, ob die Regalböden markiert sind und ob sie zu der jeweiligen Regalhöhe passen. IKEA verwendet teilweise unterschiedliche Bohrungen und Einsteckpositionen bei verschiedenen Billy-Modellen oder -Serien. Achten Sie auch darauf, dass die Kunststoffhalter (Stützpin) korrekt eingesetzt sind – diese dürfen weder zu tief noch zu locker in den Bohrungen sitzen. Falls die Halter nicht passen, können Ersatzteile bei IKEA bezogen werden. Auch das Überprüfen, ob das Regal selbst gerade steht und nicht verzogen ist, ist wichtig, da dies das Einpassen der Böden erschwert.
narsu
09.06.21 07:26
Danke für den Hinweis! Kannst du vielleicht genauer beschreiben, wie diese Halter aussehen und wie sie richtig sitzen sollten? Sind die eigentlich fest mit dem Regal verbunden oder Steckteile? Und wie finde ich heraus, ob ich die falschen Halter habe?
Das mit den Bohrungen ist interessant. Könnte es sein, dass ich ein Mischmodell erwischt habe? Also zum Beispiel den Boden von einer anderen Variante? Falls ja, wie erkenne ich das eindeutig?
sonplo
09.06.21 20:47
Die Kunststoffhalter, die bei Billy-Regalen verwendet werden, sind kleine Kunststoffstifte, die in die dafür vorgesehenen Löcher an den Seitenwänden gestopft werden. Diese sind nicht fest verbunden, sondern werden eingesteckt und bieten den Halt für die Regalböden.
Wichtig ist, dass diese Halter vollkommen gerade und bündig in den Löchern sitzen. Wenn sie schief eingesteckt sind oder nicht ganz drin, kann der Boden leicht verrutschen oder kippen. Außerdem sollten alle vier Halter (zwei pro Seite) auf identischer Höhe sitzen.
Zur Unterscheidung von verschiedenen Böden: Prüfen Sie auf der Unterseite des Regals oder Bodens, ob eine Gravur oder Markierung vorhanden ist. IKEA produziert für das Billy-Regal verschiedene Varianten, etwa mit Glasböden oder verstärkten Platten. Eine Verwechslung kann das Sitzgefühl beeinträchtigen.
Timmyse36
10.06.21 13:09
Hallo narsu, ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das sein muss, wenn die Regalböden nicht passen – sowas kann wirklich den Aufbau vermiesen. Ich hatte auch einen Fall, wo das Billy-Regal verzogen war, weil ich es zu vorschnell an die Wand geschraubt hatte. Danach ließen sich die Böden kaum noch einsetzen. Was mir geholfen hat: Ich habe das Regal vor dem Einsetzen der Böden komplett ausbalanciert, alle Schrauben leicht gelockert und das Ganze gerade ausgerichtet. Erst dann die Böden eingesetzt und letztlich wieder die Schrauben festgezogen. Vielleicht hilft diese Reihenfolge bei dir auch? Halt durch, du bekommst das!
ikeabillyregalbödenbohrungenschrauben
