ᐅ Wie gehe ich vor, wenn Ikea Besta Türen verzogen sind?
Erstellt am: 06.10.21 14:37
reuvenbe
reuvenbe
06.10.21 14:37
ich habe kürzlich bei mir zuhause ein Besta-Sideboard von Ikea aufgebaut, bei dem mir jetzt leider die Türen verzogen sind. Das Ganze zeigt sich dadurch, dass sich die Türen nicht mehr bündig schließen lassen und an einer Seite minimal nach außen wölben, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch die Funktion beeinträchtigt.
Meine Frage ist daher: Wie gehe ich am besten vor, wenn Ikea Besta Türen verzogen sind? Gibt es bewährte Methoden zum Korrigieren oder Reparieren der Türen, oder sollte ich besser Ersatzteile anfordern? Ich wäre für Tipps zur Ursachenfindung, sowie schrittweisen Herangehensweisen besonders dankbar, idealerweise mit Hinweisen dazu, wie die Tür optimal ausgehängt und neu justiert werden kann, falls das hilft.
Außerdem interessiert mich, ob es irgendwelche längerfristigen Vorbeugungsmaßnahmen gibt, damit sich die Tür nicht erneut verzieht, z.B. im Hinblick auf Feuchtigkeit oder Montagefehler.
Danke im Voraus für eure Unterstützung!
kulau
06.10.21 16:19
Hallo reuvenbe,
zuerst einmal, verzogene Ikea Besta-Türen sind leider kein außergewöhnliches Problem, da solche Möbel meist aus MDF oder Pressspan gefertigt sind, die auf Luftfeuchtigkeit und Temperatur reagieren können. Der Rahmen verzieht sich oft, wenn die Türen irgendwo ungünstig hängen oder Schrauben nicht optimal sitzen.
Hier ist ein systematischer Ansatz, wie du vorgehen kannst:
- Zuerst solltest du die Türen aushängen. Dazu an den Scharnieren die kleinen Hebel drücken oder die Rändelschrauben lösen. Ikea-Beschläge sind normalerweise so konstruiert, dass das einfach funktioniert.
- Kontrolliere die Scharniere auf festen Sitz, denn lockere Scharniere können das Verziehen verstärken.
- Miss mal genau die Kantenabstände der Tür zur Korpuskante – oft lässt sich durch Justierschrauben am Scharnier schon einiges ausgleichen.
Wenn das nicht genügt:
- Versuche, die Tür mit leichten, gleichmäßigen Druck in die richtige Form zu bringen. Manchmal hilft es, sie flach auf eine ebene Fläche zu legen und mit Gewichten zu beschweren, um die Verzerrung auszugleichen.
- Achte unbedingt darauf, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum nicht zu stark schwankt. Ideal sind etwa 40-60%. Zu große Schwankungen können MDF-Türen zum Quellen oder Schwinden bringen.
- Falls das alles nichts hilft, solltest du über einen Austausch der Tür nachdenken, da MDF-Platten sich dauerhaft verziehen können.
Eine wichtige Frage an dich wäre: Wie alt ist das Möbel, und wie sind die Lagerbedingungen? Lagert das Möbel z.B. direkt an einer Wand mit hoher Luftfeuchtigkeit?
Je nach Antwort können wir dann die Ursachen besser eingrenzen. Auch wär interessant, ob es sich um die normalen Besta-Türen handelt oder die Hochglanz-Variante, da diese unterschiedlich auf Feuchtigkeit reagieren.
Ich empfehle dir außerdem, nach der Korrektur die Türen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls die Scharniere fein nachzustellen.
Viele Grüße!
tyson51
07.10.21 10:48
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Oftmals liegt die Ursache für verzogene Türen nicht nur im Material, sondern auch daran, dass die Befestigungsschrauben sich mit der Zeit lockern.
Ergänzend empfehle ich, die Scharniere mithilfe eines Akkuschraubers vorsichtig nachzuziehen, ohne sie zu überdrehen, und dabei zu prüfen, ob die Türen an den richtigen Punkten aufgehängt sind.
Eine weitere hilfreiche Maßnahme ist das Nachjustieren der Scharniere an den drei Verstellpunkten, die Ikea meist anbietet: Höhe, Tiefe und seitliche Ausrichtung. Damit lässt sich oft schon ein verzogenes Erscheinungsbild zumindest optisch stark verbessern.
Falls sich die Tür trotz aller Maßnahmen weiterhin sichtbar verzieht, wäre es schade Zeit zu verlieren – dann sollte man über die Reklamation oder Ersatzbestellung nachdenken.
Deandre
08.10.21 09:22
Hallo reuvenbe,
ich wollte noch ein paar ergänzende Tipps geben, wie du auch langfristig das Problem mit verzogenen Besta-Türen in den Griff bekommst.
1. Einmal richtig eingestellt, sollten die Türen nicht mehr wackeln. Achte darauf, dass du die Justierschrauben schrittweise benutzt und jede Anpassung sorgfältig testest.
2. Da Besta-Schränke oft in Küchen oder Wohnzimmern stehen, ist die Raumluft entscheidend. Versuche, die Umgebung möglichst konstant trocken zu halten, um das Quellen und Schrumpfen der Platten zu vermeiden.
3. Zur Reinigung der Türen empfehle ich milde, nicht zu feuchte Tücher. Starkes Wässern kann die Platten ebenfalls dauerhaft schädigen.
4. Wenn du das Gefühl hast, dass die Tür sehr stark verzogen ist, kannst du auch probieren, die Tür über Nacht mit Beschwerung auf einer geraden, harten Fläche zu lagern, wie schon kulau erwähnt hat.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Und bei Fragen immer her damit!
Jodyro
09.10.21 12:05
Türen aushängen, Scharniere prüfen und nachjustieren. Wenn das nichts bringt, neue Tür bestellen. Luftfeuchtigkeit beachten.
ikea bestatürenluftfeuchtigkeitscharnieremöbelmdfplattenjustierschraubennachjustieren
