ᐅ Wie funktioniert die Demontage von Ikea BRIMNES ohne Schäden?
Erstellt am: 17.01.22 08:14
heinolis32
heinolis32
17.01.22 10:27
Danke für die bisherigen Tipps. Ich frage mich gerade: Muss man bei den Scharnieren auf etwas Besonderes achten, deren Demontage erscheint mir besonders heikel, da sie ja die Tür stabil halten? Gibt es eine Reihenfolge, die ich einhalten sollte? Außerdem, wie lassen sich die Bretter schonend voneinander trennen, um die Ecken nicht zu beschädigen?
FRANCISCOP
17.01.22 11:05
Die Scharniere des BRIMNES sind üblicherweise auf Clip-System gewickelt, das heißt zunächst entriegeln, bevor Sie sie abschrauben. Arbeiteten Sie stets mit einem passenden Schraubenzieher (Kreuz- oder Pozidriv, je nach Schraube), da abrutschende Werkzeuge Schäden an der Oberfläche fördern. Beim Trennen der Bretter hilft das Lösen der Verbindungsbeschläge zuerst, danach vorsichtig auseinanderziehen – an den Kanten darauf achten, nicht zu hebeln, sondern gerade zu ziehen.
TELAHAU
17.01.22 11:38
Scharniere entriegeln, anschrauben lösen, Bretter vorsichtig zusammenziehen. Kein Hebeln.
BEMAU
17.01.22 13:17
Zur Demontage der Scharniere: Zuerst die Tür aushängen, indem die Befestigungsklips am Scharnier vorsichtig gedrückt oder mit einem kleinen Schraubendreher entnommen werden. Danach die Scharniere selbst mit dem richtigen Schraubendreher abschrauben. Vermeiden Sie es, dabei zu drehen oder zu hebeln. Die Bretter trennen Sie, nachdem alle Verbinder entfernt wurden, indem Sie sie langsam und gerade auseinanderziehen. Um Beschädigungen an den Kanten zu vermeiden, empfehlen sich Pappstreifen oder weiche Polster unter das Möbelstück zu legen, um Druckstellen zu verhindern.
reni45
17.01.22 14:04
Tür aushängen, Scharnier abschrauben, Rückwand vorsichtig abnehmen, Verbindungsbeschläge lösen, dann Bretter langsam trennen. So vermeidet man Schäden.
V
vin_leo
17.01.22 15:21
rekijan schrieb:
Wenn du die Schrauben in kleine Tütchen packst und beschriftest, behältst du den Überblick und sparst dir später Stress.😉
Das unterschreibe ich komplett! Nie wieder Schrauben suchen – ich markiere sogar die Bretter und Räume kurz, damit später nix schiefgeht. Ein bisschen Organisation macht’s leichter.
scharnieretürdemontageentriegelnschädenverbindungsbeschlägeschraubendreher
