Hallo Nikitaja,
deine Beschreibung zum Problem ist schon sehr gut. Die Billy-Scharniere sind mechanisch nicht sehr komplex, bestehen aber aus mehreren beweglichen Teilen, die bei fehlender Schmierung quietschen können.
Ich empfehle dir folgendes Vorgehen:
1. Scharniere gründlich reinigen, z.B. mit einem trockenen Tuch und falls nötig einem milden Reiniger.
2. Dann ein trockenes Schmiermittel verwenden, z.B. Teflonspray, da es keine Staubanhaftung begünstigt.
3. Scharniere offen lassen während des Sprühens, damit das Schmiermittel in alle Gelenke eindringen kann.
4. Mehrfach die Tür auf- und zuziehen, um das Mittel zu verteilen.
Ein Ausbau ist meist unnötig. Falls du dich entscheidest, das Scharnier komplett zu entfernen, beachte, dass du es danach wieder exakt einstellen musst, das kann etwas Zeit kosten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Matthewt4807.05.23 11:15Takutau schrieb:
Ich empfehle dir folgendes Vorgehen: 1. Scharniere gründlich reinigen, 2. dann ein trockenes Schmiermittel verwendenGenau diese Reihenfolge ist wichtig. Bei unsachgemäßer Reinigung kann das Öl oder Spray Schmutz binden, was die Mechanik noch schneller verschleißen lässt.
Außerdem: Finger weg von Fett, es ist in Wohnräumen oft sehr schmutzanfällig und verstopft die Mechanik.
Matthewt48 schrieb:
Finger weg von FettAbsolut! Fett an Scharnieren ist wie Weihnachtsdeko für Hausstaub ;-) Silikon oder Teflon ist da der echte Hausmeister!
Danke, dass das mal so schön auf den Punkt gebracht wurde, das erklärt auch, warum bei mir Fett immer zu Krach geführt hat 🙂
