Schritte zum Nachölen der KALLAX-Scharniere:
1. Tür öffnen, das Scharnier genau inspizieren auf sichtbare Verschmutzung oder Risse.
2. Möglichst Staub und Schmutz entfernen, z.B. mit trockenem Tuch.
3. Dünnflüssiges Öl (Nähmaschinenöl oder 3-in-1-Öl) gezielt auf die beweglichen Teile auftragen.
4. Die Tür langsam mehrmals öffnen und schließen, damit das Öl verteilt wird.
5. Überschüssiges Öl entfernen, um keine Flecken am Regal zu hinterlassen.
Ersatz empfiehlt sich, wenn das Metall brüchig wird oder die Scharniere nicht mehr fest sitzen. Bei Tausch: IKEA verkauft Ersatzscharniere und man benötigt nur einen Kreuzschlitzschraubendreher.
Aimee schrieb:
Ich würde die Scharniere einfach komplett ersetzen.Stimmt schon, man kann’s natürlich auch schnell austauschen, aber wenn du mal alles sauber machst und mit dem richtigen Öl ran gehst, kannst du dir problemlos Zeit lassen. Nachölen kostet nicht viel, bringt Spaß und die Türen funktionieren erstmal wieder flüssig. Manchmal lohnt der kleine Service-Einsatz halt auch 🙂
Danke schon mal für die ersten konkreten Infos!
Das klingt plausibel, vor allem fehlt bei mir teilweise die Glättung an den Kanten einiger Scharnierbereiche – was die Sprödheit wohl bestätigt.
Genauso hatte ich mir das auch vorgestellt, werde noch mal gründlich reinigen und gezielt mit Nähmaschinenöl ran gehen.
Kann man auch Grafitpulver als Schmierstoff verwenden? Habe da was gelesen, das wäre trocken und würde nicht kleben.
roryvin schrieb:
Ein kompletter Austausch ist hier empfehlenswert, insbesondere um Folgeschäden am Türmaterial zu vermeiden.
Grafitpulver eignet sich technisch als trockener Schmierstoff, meist im Schlossbereich eingesetzt. Für KALLAX-Scharniere wäre es weniger ideal, da diese beweglichen Metallteile etwas Öl brauchen, um Geräusche zu dämpfen und Fließfunktion zu gewährleisten.
Grafit kann zudem Schmutz anziehen und ist schwerer zu entfernen. Mein Tipp: lieber dünnflüssiges Öl zum Schmieren, falls möglich kombiniert mit einem trockenen Kunststoffspray als Finish.
Ich finde es super, wie hier geholfen wird – auch ich hatte das Problem mit quietschenden KALLAX-Scharnieren.
Mein Tipp: Wenn du dir beim Nachölen nicht ganz sicher bist, kannst du die Scharniere auch vorsichtig komplett ausbauen. Prüfe dann die Plastikteile an den Scharnieren, oft sind genau die Spröd und rissig, und dann kann Ölen nichts mehr richten.
Wenn das der Fall ist, ich weiß, es kostet Zeit, aber neu bestellen und in Ruhe austauschen bringt langfristig mehr Freude am Möbel. 🙂
Ich wollte noch hinzufügen: Wenn ihr die alten Scharniere ersetzt, achtet darauf, ob sich beim Abschrauben etwas am Regal verbiegt oder die Bohrungen ausgeweitet haben. Manchmal sitzt das Teil nicht mehr perfekt, dann kann Nachjustieren helfen oder gegebenenfalls noch mit kleinen Unterlegscheiben korrigiert werden.
Nicht selten passiert es, dass Regalboden und Tür minimal verzogen sind, das kann das Quietschen auch verstärken.
