Wow, so viele hilfreiche Beiträge hier! 😊 Ich stimme voll zu, vorsichtig mit Feuchtigkeit zu sein, und die Scharniere richtig einzustellen ist wirklich das A und O.
Was ich noch hinzufügen möchte: Wenn du die Tür ausbaust und wieder eindrehen willst, nimm dir Zeit für die Feinanpassung.
- Schau dir den Türspalt zwischen der Tür und dem Korpus an. Er sollte gleichmäßig sein.
- Nutze eventuell ein kleines Lineal, um zu prüfen, ob die Tür plan aufliegt.
Manchmal reicht schon ein paar mm Verschiebung an der Befestigung, und das sieht dann schon wieder super aus.
Dran bleiben, du machst das schon!
Guten Morgen zusammen!
Vielen Dank für die vielen sehr hilfreichen und gut erklärten Antworten! Ich habe gestern Abend die Tipps zum Scharniereinstellen ausprobiert und tatsächlich konnte ich die Tür schon deutlich verbessern!
Die Justierung der Scharniere war bei meiner Tür tatsächlich nicht optimal eingestellt, dadurch hing sie leicht schief und ich hatte den Eindruck, sie wäre verbogen.
Der nächste Schritt wird auf jeden Fall sein, die Tür mal auszubauen und wie empfohlen behutsam mit Feuchtigkeit und Pressung zu experimentieren, um die leichte Durchbiegung unten in den Griff zu bekommen.
Falls das nicht hilft, überlege ich, wie @todunar schreibt, vorsichtig mit sanften Hebelbewegungen etwas nachzuhelfen.
Ich werde berichten, wie es weitergeht. Vielen lieben Dank an alle für euren Support!
