ich möchte bei meinem IKEA Malm-Kommoden-Set die Schubladenfronten erneuern, da sie durch mehrere Umzüge und jahrelangen Gebrauch sichtbar verschlissen sind. Meine Frage ist: Wie kann ich die MALM Schubladenfronten am einfachsten und fachgerecht erneuern, ohne dass ich komplette Schubladen austauschen muss? Es geht mir vor allem um den optischen Neuzustand – also zum Beispiel neu folieren, lackieren oder austauschen der Fronten. Welche Materialien und Werkzeuge sind geeignet, und auf welche Besonderheiten bei der Demontage und Montage sollte ich achten?
Zusätzlich interessieren mich Tipps zum Abbau der Fronten, damit ich keine Beschädigungen am Korpus verursache, und ob es empfehlenswerte Bezugsquellen für Ersatzfronten gibt, falls eine Eigenanfertigung nicht so gut klappt.
Ich habe bereits etwas Erfahrung mit Möbelmontage, möchte aber Fehler vermeiden und bin für alle Hinweise dankbar.
Hallo Bauron,
zu deinem Anliegen empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
1. Demontage: MALM-Schubladenfronten werden meist mit innenliegenden Schrauben an der Schublade befestigt. Du solltest die Schublade komplett herausziehen und dann die Schrauben auf der Innenseite der Front lösen. Achte darauf, nicht mit Gewalt zu ziehen, um die Verbindungslöcher nicht zu beschädigen.
2. Wahl der neuen Fronten: Original-Ersatzfronten kannst du ggf. bei IKEA nachbestellen, falls noch verfügbar. Alternativ sind maßgefertigte Frontplatten aus MDF mit Lackierung oder Folierung eine Option. Für eine Neugestaltung kannst du auch dünne Möbelfolien benutzen, solange der Untergrund glatt ist.
3. Oberflächenveredelung: Lackieren erfordert guten Untergrund und Schleifen. Folieren ist meist einfacher, aber es empfiehlt sich, hochwertige Möbelfolie zu nehmen und bei der Anwendung die Luftblasen sorgfältig zu entfernen.
4. Montage: Schrauben wieder mit sauberem Sitz anbringen, Fronten vorsichtig justieren, damit die Schublade sauber läuft.
Werkzeuge: Schraubendreher, Schleifpapier (P220), Folienrakel, Lackrolle/Pinsel oder Spritzpistole.
Das Wichtigste: Pflege vorsichtig die Schraublöcher und beschädige keine Verbindungsprofile der Schublade.
Mit diesem Vorgehen solltest du problemlos erneuerte Schubladenfronten bekommen.
Hallo Bauron,
ich ergänze noch einmal Schritt für Schritt, wie du die MALM-Schubladenfronten erneuern kannst:
1. Schublade komplett rausnehmen.
2. Auf der Innenseite befinden sich in der Regel 4 bis 6 Schrauben (abhängig von der Breite der Front). Jede Front ist durch diese Schrauben fixiert – diese musst du lösen.
3. Bevor du die Front abnimmst, markiere die Position schriftlich oder mit einem Klebeband – so hast du bei der Montage eine Orientierung.
4. Für eine neue Front kannst du entweder den IKEA-Ersatz nutzen oder hochwertige MDF-Platten in korrekter Stärke (ca. 16 mm) und Größe zuschneiden lassen.
5. Möchtest du lackieren, schleife zuerst die Oberfläche leicht an (Körnung ca. 180-220), trage anschließend Grundierung auf und danach 2-3 Lackschichten – am besten mit Wasserbasislack, der ist geruchsarm und langlebig.
6. Folieren geht deutlich schneller: Eine hochwertige Möbelfolie aufkleben, dabei auf eine blasenfreie und faltenfreie Verarbeitung achten. Es empfiehlt sich, die Front leicht anzuwärmen, damit die Folie flexibler wird.
7. Schrauben nach der Bearbeitung wieder eindrehen, ohne zu viel Kraft, um Verwindungen zu vermeiden.
Tipp: Wenn die Schraublöcher ausgeleiert sind, kannst du mit Holzleim und Holzdübeln nacharbeiten oder spezielle Schraubenstopfen verwenden.
So kannst du das Ergebnis dauerhaft und professionell gestalten.
gadalu schrieb:
Demontage: MALM-Schubladenfronten werden meist mit innenliegenden Schrauben an der Schublade befestigt.Dem möchte ich ausführlich hinzufügen: Die Schrauben sitzen bei MALM-Schubladen jeweils auf der Innenseite der Frontseite, oft in sogenannten Kreuzplatten. Diese Kreuzplatten nehmen die Schrauben auf und ermöglichen den festen Halt an der Schubladenkassette. Wichtig ist beim Ausbau, die Schrauben gleichmäßig zu lösen und nicht komplett auszudrehen, bis die Front sich leicht abheben lässt. Finger weg vom Heraushebeln, da dabei die Kanten der Front splittern können oder Beschichtung beschädigt wird.
Zudem ist die genaue Stärke der Front entscheidend (häufig 16 mm), da eine Abweichung beim Ersatz Probleme mit den vorgebohrten Bohrbildern der Schubladen verursachen kann. Ich empfehle für Eigenanfertigungen oder Ersatzbeschaffung die exakte Vermessung (Breite, Höhe, Dicke) mithilfe einer Schieblehre.
Beim Lackieren gilt: Vorarbeiten sind entscheidend. Die Originalfronten sind melaminharzbeschichtet, was schlecht Farbe annimmt. Daher zuerst gründlich anschleifen, eventuell mit 400er Körnung nacharbeiten und zwingend eine Grundierung für Melaminflächen verwenden. Anschließend 2-3 Lackschichten auftragen – am besten mit einem Qualitätslack für Möbel.
Wichtig ist die Klimatisierung des Raumes während der Lackierung und Trocknung, um Staubeinschlüsse zu vermeiden.
sinhau schrieb:
Schrauben auf der Innenseite ... markiere die Position [...]Sehr wichtiger Tipp: Die Markierung lässt sich auch digital bewerkstelligen – Fotos von der verschraubten Front helfen bei der korrekten Neujustierung.
Zusätzlich lohnt sich die Überprüfung der Schubladenschienen: Bei stärker beschädigten Fronten kann auch ein Austausch der komplette Schubladeneinheit empfohlen werden, da die Schubführung sonst unrund laufen kann.
Abschließend empfehle ich, Ersatzfronten nur bei seriösen Schreinereien oder spezialisierten Möbelherstellern zu bestellen, wenn IKEA nichts mehr anbietet.
