narDietmar12.10.23 15:16Zum Thema Stabilität bei der Hemnes Kommode noch ein wichtiger Hinweis: Achte auf die richtige Reihenfolge beim Zusammenbau der Seitenwände und der Rückwand, das sorgt für die nötige Stabilität. Auch solltest du die Schrauben mit gleichmäßigem Drehmoment anziehen, um Verzug zu vermeiden. Falls du kein Drehmomentschlüssel hast, reicht ein Gefühl dafür, nicht zu fest, aber auch nicht zu locker zu drehen. Zudem ist es hilfreich, vor dem Einsetzen der Schubladen zu prüfen, ob die Laufschienen korrekt sitzen, denn das kann später zu Problemen führen.
Fapuso schrieb:
Konkret dachte ich an die Hemnes Kommode mit 3-4 Schubladen, eher kein Bett oder große Schrankwand.Cool! Die Kommode ist ein Klassiker – richtig solide und gar nicht so kompliziert wie man denkt. Plus: Wenn du beim Aufbau eine Playlist mit deinen Lieblingssongs laufen lässt, verfliegt die Arbeit wie im Flug 🎶😉. Wichtig ist, bei den Schubladen die Führungsschienen richtig einzuhängen, sonst quietscht oder schleift es später. Ansonsten genieß es – Möbel selber machen macht echt Laune!narDietmar schrieb:
Achte auf die richtige Reihenfolge beim Zusammenbau der Seitenwände und der Rückwand, das sorgt für die nötige Stabilität.Danke für den Tipp! Gibt es bestimmte Stellen, wo Anfänger oft den Fehler machen, die Reihenfolge zu verwechseln? Ich möchte wirklich vermeiden, dass bei der Hemnes Kommode das Ganze am Ende instabil ist. Auch die Idee mit dem Drehmoment finde ich sehr hilfreich – ich werde da vorsichtig sein. Auch wenn der Inbusschlüssel dabei ist, werde ich mal versuchen, ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen beim Festziehen.Fapuso schrieb:
Gibt es bestimmte Stellen, wo Anfänger oft den Fehler machen, die Reihenfolge zu verwechseln?Ganz genau: Das passiert häufig bei den Rückwänden. Manchmal neigen Anfänger dazu, die Rückwand zu früh festzumachen, bevor die Seitenteile richtig ausgerichtet sind. Die Rückwand ist zwar wichtig zur Stabilisierung, aber sie verriegelt die Konstruktion so stark, dass spätere Justierungen fast unmöglich werden. Daher solltest du erst alle seitlichen Schrauben setzen und die Schubladenführungen anbringen. Erst wenn alles perfekt sitzt und leichtläufig ist, kommt die Rückwand dran. Nur so kannst du vermeiden, dass die Kommode schief oder instabil wird.Falls du Lust hast, kann ich dir auch noch eine Schritt-für-Schritt Checkliste erstellen, damit nichts schiefgeht.
