ᐅ Wie bringe ich selbstklebende Folien oder Dekorplatten problemlos auf Ikea Besta Fronten an?
Erstellt am: 31.07.21 19:04
Axel44Hallo zusammen, ich plane, für meine IKEA Besta-Schränke selbstklebende Folien oder Dekorplatten als Fronten zu verwenden, um das Design zu individualisieren. Meine Frage ist, wie ich diese Folien oder Platten problemlos aufbringen kann, ohne dass sich später Blasen, Falten oder Klebereste bilden. Gibt es spezielle Vorbereitungen, die ich beachten sollte, etwa hinsichtlich der Oberfläche der Besta-Fronten, oder empfehlt ihr bestimmte Techniken beim Aufbringen? Zudem interessiert mich, ob ich eher zu dünnen, flexiblen Folien greifen sollte oder ob auch etwas stabilere Dekorplatten wirklich unkompliziert haftbar sind. Ich habe leider noch keine Erfahrung in dem Bereich und möchte das Projekt möglichst gleich beim ersten Versuch sauber umsetzen. Für gute Tipps und Erfahrungen wäre ich wirklich dankbar!
Hallo Axel44, deine Frage ist sehr praxisnah und wichtig, denn die Verarbeitung von selbstklebenden Folien oder Dekorplatten ist tatsächlich nicht immer trivial. Grundsätzlich empfehle ich dir folgende Schritte:
- Zunächst die Besta-Fronten gründlich reinigen. Fett, Staub oder andere Verunreinigungen sind der größte Feind beim Anbringen von Folien. Nutze am besten Isopropylalkohol oder einen milden fettlösenden Reiniger.
- Die Oberfläche sollte glatt und intakt sein. Kanten müssen ggf. leicht angeschliffen werden, damit die Folie ohne Kantenabhebungen haftet.
- Beim Aufbringen von Folien kannst du mit einer Rakel arbeiten, um Luftblasen herauszustreichen. Setze die Folie erst punktuell an und ziehe sie dann langsam ab, während du mit der Rakel gleichzeitig andrückst.
- Für flexiblere Folien ein Heißluftföhn ein guter Helfer, der die Folie weich macht und die Anpassung an Rundungen erleichtert.
- Dekorplatten sind stabiler, dafür aber auch schwieriger, weil sie starrer sind. Hier solltest du auf einen sehr sauberen und ebenen Untergrund achten und ggf. einen Kontaktkleber verwenden, falls die selbstklebende Fläche nicht optimal ist.
Ich empfehle dir, zunächst an einer kleinen Fläche zu testen und dir Zeit zu nehmen. Geduld ist das A und O. Falls du mehr Details brauchst, frage gern nach.
Jaime schrieb:
Dekorplatten sind stabiler, dafür aber auch schwieriger, weil sie starrer sind. Hier solltest du auf einen sehr sauberen und ebenen Untergrund achten und ggf. einen Kontaktkleber verwenden, falls die selbstklebende Fläche nicht optimal ist.Genau auf diesen Punkt möchte ich noch vertieft eingehen, da ich in dem Bereich viel ausprobiert habe. Bei Ikea Besta-Fronten handelt es sich meist um glatt lackierte MDF- oder Spanplatten mit melaminbeschichteter Oberfläche. Diese Oberfläche ist zwar glatt, aber leicht porös und deshalb für selbstklebende Folien nicht immer ideal.
Wichtig ist:
- Die Oberfläche muss nicht nur gereinigt, sondern auch mattiert werden, falls sie zu glatt ist. Ein feines Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) genügt, um eine Haftungsbrücke zu schaffen.
- Bei Dekorplatten solltest du prüfen, ob der Kleber stark genug ist oder ob du zusätzlich einen Kontaktkleber brauchst. Manche Folienhersteller empfehlen das explizit für glatte Oberflächen.
- Das Anbringen der Folie sollte in mehreren Schritten erfolgen: erst leicht andrücken, dann mit einem Föhn erwärmen, um die Folie elastisch zu machen, danach mit einer Kunststoffrakel oder einem Tuch Blasen austreiben.
Ein häufiger Stolperstein ist das zu schnelle Abziehen der Schutzfolie, was zu Fehlstellen und Falten führt. Am besten arbeitest du langsam und kontrolliert. Wenn die Folie doch einmal Luftblasen bildet, kannst du diese mit einer feinen Nadel vorsichtig anstechen und die Luft herausdrücken.
Zudem empfehle ich dir, die Raumtemperatur während der Verarbeitung möglichst konstant bei 20-25 Grad zu halten, da Hitze oder Kälte den Kleber beeinflussen können.
Wenn du magst, kann ich dir noch Tipps zum Zuschneiden und zur Nachbearbeitung geben.
Hallo Axel44, ich habe selbst mehrere IKEA Besta-Fronten mit selbstklebenden Folien beklebt und kann aus Erfahrung sagen, dass Geduld und die richtige Vorbereitung entscheidend sind.
Was ich empfehle:
- Die Fronten mit Spiritus reinigen, um Ölreste zu entfernen.
- Wenn die Oberfläche glänzend ist, kurz mit Schleifvlies oder feinem Schleifpapier aufrauen.
- Die Folie nicht komplett abziehen, sondern erst oben fixieren und dann Stück für Stück abziehen, während du sie langsam mit einem Rakel oder einer Plastikkarte glattstreichst.
- Bei starken Rundungen hilft ein Föhn, die Folie elastischer zu machen.
Bei Dekorplatten solltest du außerdem darauf achten, dass du die Klebeflächen genau planst und eventuell Kleberreste von alten Folien gründlich entfernst, um eine optimale Verklebung zu gewährleisten. Ich hatte auch gute Erfolge mit beidseitig klebendem Montageband bei etwas dickeren Platten, wenn die Oberfläche nicht 100% eben war.
Falls du noch Fragen hast, helfe ich gern weiter.
Was ich empfehle:
Axel44 schrieb:
Gibt es spezielle Vorbereitungen, die ich beachten sollte, etwa hinsichtlich der Oberfläche der Besta-Fronten, oder empfehlt ihr bestimmte Techniken beim Aufbringen?Um eine haltbare und blasenfreie Verklebung der Folien auf Besta-Fronten zu erreichen, sind einige wichtige Vorbereitungen unabdingbar:
- Reinigung mittels Isopropanol ist vorzuziehen gegenüber herkömmlichen Haushaltsreinigern, da Rückstände auf der Oberfläche die Haftung beeinträchtigen.
- Aufrauung der Oberfläche mittels Schleifpapier mit feiner Körnung, um eine optimale Klebewirkung sicherzustellen.
- Prüfen der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit, diese sollten idealerweise bei ca. 20-22 °C und ca. 50 % relativ feucht sein, da extreme Bedingungen Kleber negativ beeinflussen.
Die Technik des Auftragens ist ebenfalls bedeutsam:
- Das Ablösen der Schutzfolie ist nicht vollständig, sondern erfolgt schrittweise unter gleichzeitiger Andrückarbeit mit einer geeigneten Rakel.
- Bei Folien ist der Einsatz eines Heißluftgerätes zweckmäßig, um das Material flexibler zu machen, die Folie optimal anzupassen und die Klebewirkung zu unterstützen.
Für Dekorplatten, die starrer sind, ist häufig die Kombination aus selbstklebender Folie und zusätzlichem Kontaktkleber empfehlenswert, um eine dauerhafte Verbindung sicherzustellen und Unebenheiten auszugleichen.
Zusammenfassend erzeugen eine qualitätsbewusste Vorbereitung und genaue Verarbeitung die besten Ergebnisse.
