ich habe seit kurzem eine Küche mit Ikea Metod Schubladen montiert und merke leider, dass einige Schubladen beim Öffnen und Schließen deutlich quietschen. Da das auf Dauer nervig ist und ich mir Sorgen mache, dass das die Mechanik zusätzlich belastet, möchte ich gern wissen, wie ich dieses Quietschen zuverlässig vorbeugen kann.
Dabei interessiert mich insbesondere, ob es spezielle Pflege- oder Schmiermittel gibt, die man bedenkenlos verwenden kann, ohne die Kunststoff- oder Metallteile zu beschädigen. Auch wären Tipps zur richtigen Reinigung oder Montagehilfen willkommen, sofern das Quietschen dadurch vermieden werden kann.
Danke schon mal für eure Erfahrungen und Ratschläge!
Matthewt4823.10.23 09:58Hallo Rapau,
ich kann deine Sorge gut nachvollziehen, Quietschen ist nicht nur lästig, sondern kann auch ein Hinweis auf mechanischen Verschleiß sein. Hier ein paar grundsätzliche Tipps, die helfen können:
- Zunächst solltest du die Laufschienen und Rollen gründlich reinigen, da Schmutz oder Staub das Quietschen oft verursacht.
- Verwende am besten Silikonspray, da es plastikverträglich ist und nicht klebt
- Vermeide WD-40 oder andere ölige Produkte, die Staub anziehen können und die Mechanik beeinträchtigen.
- Prüfe, ob die Schubladen richtig ausgerichtet sind – eine falsche Montage kann zu Reibung führen.
Falls du möchtest, kann ich auch noch genauer erklären, wie man die Schublade auseinanderbaut, um die Mechanik zu überprüfen.
ich möchte hier gerne eine kleine Anleitung ergänzen, wie man Quietschen an Ikea Metod Schubladen systematisch vorbeugen kann:
1. Reinigung: Entfernt unbedingt alle Verschmutzungen auf den Laufschienen und den Laufrollen. Hierfür eignet sich ein trockenes Tuch oder leicht angefeuchteter Lappen. Keine fettigen Reiniger verwenden.
2. Kontrolle der Ausrichtung: Oft verursacht eine schiefe Montage zusätzliche Reibung. Kontrollier, ob Schublade und Schiene korrekt sitzen.
3. Schmieren: Für die Metod Schubladen empfehle ich Silikonspray, da es die Kunststoffteile nicht angreift. Sprüh sparsam auf die Laufschienen und Laufrollen, schieb die Schublade einige Male rein und raus, sodass sich alles verteilt.
4. Alternative: Wenn keine Silikonsprays vorhanden sind, helfen auch trockene Schmiermittel wie Teflonpulver, sofern man es direkt in den Laufschienenbereich bringt.
5. Vermeide Öle oder Fette, die klebrig werden können und Staub anziehen.
Zusammenfassung: Das Quietschen entsteht meist durch Reibung zwischen Kunststoffteilen bei mangelnder Pflege. Regelmäßige Reinigung und das richtige Schmiermittel verhindern das effektiv.
Matthewt48 schrieb:
Vermeide WD-40 oder andere ölige Produkte, die Staub anziehen können und die Mechanik beeinträchtigen.Danke, das ist ein sehr guter Hinweis, hatte tatsächlich WD-40 zu Hause und war mir nicht sicher, ob das okay ist.
LOGEMIN schrieb:
Schmieren: Für die Metod Schubladen empfehle ich Silikonspray, da es die Kunststoffteile nicht angreift.Kannst du mir vielleicht sagen, woran ich beim Kauf eines Silikonsprays erkenne, dass es wirklich für Kunststoff geeignet ist? Gibt es da Marken oder spezielle Bezeichnungen, die ich beachten sollte?
Außerdem habe ich bei zwei Schubladen das Problem, dass das Quietschen unregelmäßig auftritt, manchmal erst nach einigen Tagen. Liegt das eventuell daran, dass das Schmiermittel sich verteilt oder verdunstet? Würde eine regelmäßige Wartung in größeren Abständen reichen oder sollte ich da häufiger ran?
Hallo Rapau,
zu deiner Frage bezüglich Silikonsprays: Achte beim Kauf darauf, dass auf der Verpackung explizit "für Kunststoff" oder "kunststoffverträglich" steht. Produkte, die speziell als Schmiermittel für Kunststoff- und Metallverbindungen ausgewiesen sind, sind besonders geeignet.
Zur Haltbarkeit: Silikonspray ist flüchtig, es verdunstet langsam und zieht keinen Staub an. Trotzdem kann es mit der Zeit verblassen, besonders wenn häufig Schubladen bewegt werden. Daher empfiehlt sich eine Wartung alle paar Monate, je nach Nutzungshäufigkeit.
Kurze Zusammenfassung:
- "Kunststoffverträglich" auf der Verpackung prüfen
- Wartung alle 3-6 Monate
- Bei stärkerer Nutzung ggf. öfter
Eine perfekte Abdichtung der Laufschienen oder das Vermeiden von Feuchtigkeit können ebenfalls zur Langlebigkeit beitragen.
