LOGEMIN schrieb:
Falls es sich um defekte originalbeschichtete Flächen handelt, ggf. mit IKEA den Kundendienst kontaktieren, da es teilweise Garantie geben kann.Super Tipp! Ich hatte damals Glück und bekam von IKEA sogar eine Ersatzfront, weil sich die Folie nach kurzer Zeit löste. Falls die Möbel noch relativ neu sind, probiert das unbedingt aus!
Aber für ältere Möbel ist die Reparatur mMn der Weg, den man gehen muss. Mit dem richtigen Kleber und etwas Geduld wird das top!
Zur dauerhaften Behebung von Folienablösungen bei IKEA HEMNES gilt:
- Verwenden Sie ausschließlich Kleber, die nachweislich für Folien und flexible PVC-Oberflächen geeignet sind.
- Vermeiden Sie alle Reinigungsmittel mit Rückständen oder Weichmachern vor dem Kleben.
- Achten Sie auf eine Umgebungstemperatur von etwa 20-25°C während der Verklebung.
- Stellen Sie mechanischen Druck über Mindestens 24 Stunden sicher.
Eine dauerhafte Haftung ist technisch nur mit diesem Vorgehen zu erwarten. Billige Allzweckkleber oder unvorbereitete Flächen führen meist zum Scheitern.
Kann mich Fitigu anschließen, ergänzend:
- Kleber nach Herstellerangabe richtig lange trocknen lassen.
- Keine Feuchtigkeit oder Hitze auf die erneuerte Klebestelle.
- Keine Belastung auf die Kante in den ersten 24h.
Die Folienqualität ist leider oft nicht sehr robust, daher genaues Arbeiten ist Pflicht.
Zum Thema Folienablösung bei IKEA HEMNES Möbeln eine strukturierte Zusammenfassung:
1. Fehlerquellen:
- Feuchtigkeitseintrag von Fugen oder Kanten
- Ungeeignete Reinigung vor Reparatur
- Verwendung falscher Kleber
2. Vorbereitung:
- Mechanische Entfernung der alten Klebereste
- Reinigung mit Isopropanol
- Anrauen der Klebefläche bei Bedarf
3. Kleberauswahl:
- Kontaktkleber für PVC oder PVC-ähnliche Folien
- Verarbeitung nach Herstellerangaben
4. Umsetzung:
- Auftrag auf beide Klebeflächen
- Antrocknungszeit beachten
- Gleichmäßiger Anpressdruck von mind. 24 h
5. Nachsorge:
- Schutz vor Feuchtigkeit und Lasten in den ersten Tagen
Wichtiger Hinweis: Bei stark beschädigten Folien ist eine Neubezugsfolie oder Austausch der Front oft die langfristig beste Option, da selbst gute Reparaturen ohne professionelle Produkte nur bedingt halten.
1. Fehlerquellen:
2. Vorbereitung:
3. Kleberauswahl:
4. Umsetzung:
5. Nachsorge:
Janoschnon30.06.24 18:03LOGEMIN schrieb:
Falls es sich um defekte originalbeschichtete Flächen handelt, ggf. mit IKEA den Kundendienst kontaktieren, da es teilweise Garantie geben kann.Danke für den super strukturierten Beitrag! Das bestätigt einige meiner Vermutungen.
Ich werde auch mal IKEA kontaktieren und parallel deine Anleitung Schritt für Schritt ausprobieren. Besonders die Idee mit dem Anrauen der Folienkante kann ich bisher nicht erinnern, das getestet zu haben.
Zudem werde ich den Tipp mit dem Haartrockner und gleichmäßigem Druck versuchen. Danke an alle für die fundierten Hilfestellungen — super hilfreich!
