ᐅ Wie bekämpft man Ablösungen der Folien bei IKEA HEMNES?
Erstellt am: 28.06.24 08:34
JanoschnonJ
Janoschnon28.06.24 08:34Hallo zusammen, ich habe eine etwas knifflige Frage zum Thema HEMNES von IKEA: Wie bekämpft man Ablösungen der Folien bei den HEMNES-Möbeln am besten?
Konkret handelt es sich bei mir um die hellen Folien auf den Oberflächen der Schubladenfronten, die sich an den Kanten langsam lösen. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern ließ sich bisher auch nicht dauerhaft reparieren. Ich kenne die üblichen Maßnahmen wie sauberes Reinigen vor Reparatur oder das Andrücken mit Walzen, aber irgendwie halten die Folien trotzdem nicht dauerhaft.
Vielleicht hat hier jemand fundierte Erfahrungen oder Tipps, wie man die Folie dauerhaft wieder fixiert oder gar vorbeugt, dass sie sich ablöst? Eventuell auch besondere Kleber oder Methoden, von denen man üblicherweise nicht ausgeht? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise, die über bloßes "sauber machen und neu kleben" hinausgehen, da ich das schon mehrfach erfolglos versucht habe.
Wow, das klingt wirklich nervig! Ich hatte das gleiche Problem bei meiner HEMNES-Kommode! Mir hat geholfen, die Ablösungen zuerst mit einem Fön vorsichtig zu erwärmen und dann einen starken Kontaktkleber aufzutragen. Wichtig ist auch, die Fläche wirklich komplett zu säubern und zu entfetten, ehe man den Kleber nimmt, sonst hält das nicht.
Was ich auch empfehle: Nach dem Auftragen den Druck mit schweren Büchern oder einem kleinen Brett und Klemmen sicherstellen und erst nach 24 Stunden wieder belasten. So hielt die Folie bei mir nach über einem Jahr immer noch bombenfest!
Nicht aufgeben, das kriegt man hin! 🙂
flo-Theres28.06.24 10:47Zur Thematik Folienablösung bei HEMNES-Möbeln ist wichtig, die Ursache zu verstehen, bevor man mit einer Reparatur beginnt. Häufig liegt es an Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder ungünstiger Oberflächenvorbereitung.
Mein Tipp: Bevor man einen Kleber aufträgt, alle Rückstände der alten Klebefläche komplett entfernen, idealerweise mit Isopropanol reinigen. Danach kann ein Montagekleber oder ein spezieller Kontaktkleber für Kunststoffe benutzt werden.
Wichtig ist auch, die Folie vor dem festen Andrücken nochmals mit einem Haartrockner/Heißluftföhn bei niedriger Temperatur etwas flexibel zu machen.
Ohne diese Schritte wird die Reparatur meistens nicht dauerhaft halten.
Ich schließe mich der Empfehlung an, die Oberfläche ständig trocken und sauber zu halten. Viele nutzen Allzweckreiniger, die rückfettende Bestandteile haben, was den Kleber später beeinträchtigen kann.
Die Verwendung von Isopropanol oder speziellen Lösungsmitteln zum Reinigen der Klebeflächen bewirkt meist Wunder. Für das Wiederankleben eignet sich ein dünnflüssiger, klar trocknender Zweikomponenten-Kleber, der speziell für Folien oder flexible Kunststoffe geeignet ist.
Zudem ist bei der Anwendung eine möglichst gleichmäßige Druckverteilung entscheidend, sodass die Folie sich unter Druck wieder richtig verbinden kann. Das gelingt auch mit einer dünnen Andruckrolle oder einem ausgerollten Handtuch.
Manchmal hilft es auch, die Bruchstelle leicht anzurauen, um die Klebewirkung zu verbessern.
Zur besseren Übersicht habe ich eine kleine Anleitung zusammengestellt, die ich auf Basis meiner eigenen Erfahrungen und Recherche empfehlen würde, wenn bei IKEA HEMNES-Möbeln die Folien sich ablösen:
1. Vorarbeit:
- Möbel vorsichtig an die Arbeitsstelle bringen, wo gute Belüftung herrscht.
- Ablösungen anfeuchten oder mit einem Fön leicht erwärmen, um die Folie flexibler zu machen.
2. Reinigung:
- Sorgfältige Entfernung aller alten Klebereste mit einem Kunststoffspachtel.
- Reinigung mit Isopropanol oder Aceton frei von Fett und Schmutz.
3. Vorbereitung der Klebeflächen:
- Ersatzweise die Folienkante mit sehr feinem Schleifpapier anrau(en) – das erhöht die Haftung.
4. Klebung:
- Kontaktkleber auf beide Seiten dünn auftragen und kurz antrocknen lassen (Herstellerangaben beachten!).
- Dann die Folie mit gleichmäßigem Druck (Andruckrolle) festkleben.
5. Fixierung:
- Möbelstück oder Folie mit Klemmen, Gewichten oder Spannern fixieren, Belastung frühestens nach 24 Stunden.
6. Nachbehandlung:
- Um Kantenschäden vorzubeugen, die Übergänge mit einem Folienrandversiegeler oder durchsichtigem Lack bei Bedarf behandeln.
Falls ihr diese Schritte beherzigt, sollten Ablösungen dauerhaft behoben werden können. Falls es sich um defekte originalbeschichtete Flächen handelt, ggf. mit IKEA den Kundendienst kontaktieren, da es teilweise Garantie geben kann.
Viel Erfolg!
1. Vorarbeit:
2. Reinigung:
4. Klebung:
5. Fixierung:
6. Nachbehandlung:
Viel Erfolg!
