ᐅ Wie pflege ich Ikea Hemnes Möbel im Winter am besten?
Erstellt am: 27.02.21 08:37
pucorbin
pucorbin
27.02.21 08:37
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit einige Ikea Hemnes Möbelstücke gekauft, insbesondere Kommoden und Nachttische aus massiver Kiefer. Da wir gerade in der kalten Winterzeit sind, mache ich mir Gedanken, wie ich diese Möbel am besten pflegen kann, damit sie keine Schäden wie Risse oder Verformungen durch die trockene Heizungsluft bekommen.
Konkret würde mich interessieren, welche Pflegemittel sich eignen, wie oft ich die Möbel behandeln sollte, ob ich sie zwischendurch feucht abwischen darf und wie ich die Luftfeuchtigkeit im Raum ideal einstellen sollte, um die Holzqualität bestmöglich zu erhalten.
Hat jemand mit Ikea Hemnes Möbeln Erfahrungen in Sachen Winterpflege? Gibt es spezielle Tipps oder Do's & Don'ts, die ich beachten sollte, um die Optik und Stabilität der Möbel langfristig zu sichern? Danke schon mal für eure Insights!
BeAndrea
27.02.21 09:04
Hallo puscorbin,
zunächst einmal ein wichtiger Punkt: Hemnes Möbel sind aus lackiertem, massivem Kiefernholz gefertigt. Das heißt, sie sind schon gut geschützt, aber gerade im Winter kann trockene Heizungsluft Holz austrocknen und zu Spannungsrissen führen.
Hier meine Tipps zur optimalen Pflege im Winter:
- Feuchtigkeit im Raum halten: Ideal sind etwa 40-60% Luftfeuchtigkeit. Ein Luftbefeuchter kann helfen.
- Möbel nicht direkt an Heizkörper stellen, da die Hitze das Holz beansprucht.
- Regelmäßig abbürsten oder mit einem leicht feuchten, gut ausgewrungenen Tuch abwischen. Niemals nass lassen!
- Für die Pflege kannst du ein spezielles Holzpflege-Öl oder Wachs nehmen, das für lackierte Oberflächen geeignet ist. Empfehlenswert ist es jedoch, erst eine kleine Stelle zu testen.
- Pflegebehandlung im Winter maximal alle zwei Monate, da zu häufiges Einölen unnötig ist und die Oberfläche verändern kann.
Generell ist es sehr wichtig, auf die Raumklima-Bedingungen zu achten, da hier die größten Schäden entstehen.
Bei weiteren Fragen einfach melden!
karbar
27.02.21 09:21
Feuchte Reinigung mit Mikrofasertuch, kein Wasser auf dem Holz stehen lassen. Luftfeuchtigkeit erhöhen, z.B. mit Schalen Wasser auf der Heizung. Möbelpflegeöl oder Wachs sparsam anwenden, alle paar Monate reicht.
GUSTAVO56
27.02.21 10:12
Hallo zusammen, ich möchte hier etwas detaillierter auf die Pflege von Ikea Hemnes Möbeln im Winter eingehen. Hemnes ist ein Kiefernholz-Massivmöbel mit einer Oberfläche, die entweder lackiert oder geölt sein kann. Um genau die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, wäre es interessant zu wissen, mit welchem Oberflächenfinish deine Möbel ausgestattet sind.
Generell gilt:
- Die trockene Luft im Winter (typisch z.B. 20-30% Luftfeuchtigkeit) führt zu Holzschwund. Das kann Spannungsrisse oder Verwerfungen begünstigen.
- Ein Hygrometer im Raum ist eine einfache Möglichkeit, den genauen Feuchtegrad zu bestimmen. Spätestens ab unter 40% sollte man handeln.
Pflegeprozess Schritt für Schritt:
1. Raumklima verbessern: Nutzung von Luftbefeuchtern, stellenweise mit Wasser gefüllte Schalen auf Heizkörper (Achtung: Staubentwicklung nicht erhöhen)
2. Möbel vorsichtig entstauben mit einem weichen Baumwolltuch oder Staubwedel.
3. Feuchtreinigung nur mit sehr feuchtem, gut ausgewrungenem Tuch, um die Oberfläche nicht zu durchfeuchten.
4. Spezielle Pflegeprodukte wählen - kein normales Möbelpolitur nutzen, sondern Produkte für lackierte Kiefernholzmöbel.
5. Mindestens einmal pro Winter eine Pflegeanwendung durchführen. Häufigere Anwendungen sind bei lackierten Flächen wegen der Gefahr eines klebrigen Films nicht sinnvoll.
Wichtig ist auch die Stellung der Möbel: niemals in Heizungsnähe, da die Strahlungswärme das Holz zusätzlich austrocknet.
Lass mich gerne wissen, wie die Möbel genau aussehen und welche Oberflächenbehandlung sie haben.
pucorbin
27.02.21 10:45
Gute Frage, die Kommoden und Nachttische sind meines Wissens nach lackiert, also mit einer dünnen, leicht glänzenden Schicht überzogen, die das Holz versiegelt.
Das erklärt wohl, warum Ikea in der Produktbeschreibung oft von super einfacher Reinigung spricht. Ich möchte trotzdem nicht, dass das austrocknet oder spröde wird.
Ich werde mir also wohl einen Hygrometer besorgen, um das im Blick zu behalten. Nutzt ihr dann lieber einen mechanischen oder digitalen?
Und zu der Reinigung: Könnte man da auch Essig oder andere Hausmittel einsetzen? Oder ist das bei lackierten Oberflächen eher schädlich?
Danke für die ersten Tipps!
BeAndrea
27.02.21 11:12
Ich persönlich setze auf ein digitales Hygrometer, da es oft genauer ist und auch Temperatur anzeigt. Aber ein mechanisches erfüllt grundsätzlich den Zweck und ist meist günstiger.
Essig oder andere Säuren auf lackierte Möbel definitiv vermeiden, das kann den Lack angreifen. Ein mildes Spülmittel in sehr verdünnter Form oder einfach nur klares Wasser mit einem gut ausgewrungenen Tuch ist vollkommen ausreichend für die Reinigung. Trockne anschließend immer gründlich nach.
Falls Flecken hartnäckig sind, lieber einen speziellen Möbelreiniger für lackierte Holzoberflächen verwenden – die sind pH-neutral und sanft.
Noch mal zur Pflege: Da der Lack das Holz schützt, kann man im Winter durchaus auf intensives Ölen verzichten. Reinigung und vor allem das Verhindern übermäßiger Trockenheit ist das Wichtigste.
ikeahemnesmöbelkiefernholzoberflächenluftfeuchtigkeitlackierthygrometerkommodennachttische
