ᐅ Wie befestigt man leicht wackelige Malm Nachttische?
Erstellt am: 21.11.23 10:23
O
Onle44
O
Onle44
21.11.23 10:23
ich habe zwei Malm Nachttische von Ikea, die nach einiger Nutzung anfangen, wackelig zu werden. Besonders bei kleinen Bewegungen merkt man, dass sie nicht mehr ganz stabil stehen, was nervig ist, weil ich das Gefühl habe, dass sich die Schrauben oder Verbindungen gelockert haben. Meine Frage lautet deshalb: Wie kann man leicht wackelige Malm Nachttische am effektivsten und unkompliziert befestigen, damit sie wieder stabil und fest stehen? Gibt es bewährte Methoden, die man auch ohne professionelles Werkzeug und große Renovierungen durchführen kann? Welche Teile sollte man bei den Malm-Nachttischen am besten kontrollieren oder nachjustieren? Ich habe bereits die Schrauben überprüft, aber der Tisch wackelt trotzdem noch ein wenig.
Freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
benon
21.11.23 11:02
Hallo Onle44,
wackelige Malm-Nachttische sind ein klassisches Problem, das oft durch gelockerte Schrauben oder verschlissene Verbindungsstellen entsteht. Wichtig ist zu prüfen, ob alle Schrauben richtig festgezogen sind, besonders die Verbindungen zwischen den Seitenteilen und der Tischplatte.
Manchmal hilft es auch, die Verbindungsstücke mit etwas Holzleim zu stabilisieren, wenn sie leicht in den Verankerungen sitzen. Dabei solltest du allerdings darauf achten, dass der Leim komplett trocknet, bevor du den Nachttisch wieder benutzt.
Ein weiterer Tipp: Holz- oder Gummipads unter den Füßen können helfen, Unebenheiten am Boden auszugleichen, was oft als „Wackeln“ wahrgenommen wird, obwohl der Tisch selbst stabil ist.
Falls du keine professionellen Werkzeuge hast, reicht meist ein einfacher Inbusschlüssel und ein Schraubendreher. Und keine Sorge, das Nachziehen der Schrauben schadet nicht, sondern kann das Problem meistens schon lösen.
Liebe Grüße und viel Erfolg dabei!
Wesley
21.11.23 14:47
Genau, das würde ich auch empfehlen! 🙂
Ich hatte das wackelige Problem bei meinen Malm-Tischen auch mal. Was bei mir super geholfen hat: Einfach alle Schrauben gründlich lösen, dann den Tisch neu justieren und alle Schrauben wieder festziehen – das kann manchmal echt Wunder wirken.
Ein kleiner Tipp am Rande: Achtet darauf, die Schrauben nach dem Zusammenbau mit etwas Gefühl anzuziehen – zu fest kann das Holz beschädigen, zu locker macht den Tisch wackelig.
Und wenn du mal ganz kreativ sein willst, kannst du unter die Fußenden kleine selbstklebende Filzgleiter kleben – das bringt nicht nur mehr Stabilität, sondern schützt auch den Boden gegen Kratzer. Nicht dass du am Ende den Nachttisch stilllegen musst, weil der Boden was abgekriegt hat ;-)
Blavin
22.11.23 09:36
Zur Stabilisierung der Malm-Nachttische ist es entscheidend, die Hauptursachen für das Wackeln zu identifizieren. Meistens entsteht das Wackeln durch:
1. Locker gewordene Schrauben oder Dübelverbindungen.
2. Bodenunebenheiten, die alle Standbeine unterschiedlich belasten.
3. Beschädigte oder abgenutzte Verbindungselemente.
Eine strukturierte Vorgehensweise ist zu empfehlen:
- Schrauben-Check: Kontrolliere alle Schrauben, insbesondere die Winkelverbinder innen an den Seitenteilen und die Verbindung zur Tischplatte. Nach mehrmaligem Gebrauch lockern diese sich.
- Austausch oder Verstärkung: Wenn die Verbindungsstücke ausgeleiert sind, können neue Bolzen oder sogar kleine Winkelverbinder den Halt deutlich erhöhen.
- Bodenkontakt prüfen: Nutze eventuell eine Wasserwaage, um zu prüfen, ob der Tisch kippt. Gummi- oder Filzgleiter können Unebenheiten ausgleichen.
Diese Schritte lassen sich mit Basiswerkzeugen (Inbusschlüssel, Schraubendreher, Wasserwaage) einfach erledigen, liefern aber in der Praxis die beste Stabilisierung ohne großen Aufwand.
Darüber hinaus kann bei starkem Verschleiß das Nachrüsten mit zusätzlichen Winkelbeschlägen sinnvoll sein, die von unten an die Rückseite des Nachttisches geschraubt werden können, um der Konstruktion zusätzliche Stabilität zu geben.
malmschraubendrehernachttischetischplatteverbindungsstückeholzinbusschlüsselfilzgleiterstabilisierung
