ᐅ Wie befestigt man BILLY Regale sicher an Gipskartonwänden?
Erstellt am: 11.01.24 17:23
X
Xaveriuspa
Jeanbar
12.01.24 08:17
Aus meiner Erfahrung und für alle, die das Thema BILLY-Regal an Gipskartonwand angehen: Erstens immer prüfen, wo die Ständer sind – mit einem ordentlichen Detektor oder Magnet. Sobald man an einem Ständer schrauben kann, ist das immer die sicherste Variante. Zweitens, wenn eine reine Gipskartonfläche übrigbleibt, bietet der Einsatz von sog. Metallklappdübeln (Molly-Dübel) oftmals ausreichend Halt. Diese entfalten sich hinter der Platte und erzeugen eine große Auflagefläche. Allerdings rate ich, die Regale nicht einseitig zu belasten und die Last möglichst horizontal gut zu verteilen. Drittens: Die Schrauben sollten mit mindestens 5 cm Länge verwendet werden, um sicher im Anker zu sitzen. Falls die Wand sehr dünn oder schwach erscheint, kann eine Unterkonstruktion (Holzlatten) auf der Wandseite vor dem Verkleiden helfen. Dann befestigt man das Regal an der stabile Unterkonstruktion. So vermeidet man ein Ausbrechen des Gipskartons bei Langzeitbelastung.
klo61
12.01.24 09:42
Xaveriuspa schrieb:
Wo kein Ständer ist, sind das dann reine Gipskartonflächen. Wie würdet ihr empfehlen, dort vorzugehen?
Ich kann bestätigen, dass ohne Ständer hinter Gipskarton der Einsatz von Mollys die beste Wahl ist. Wichtig ist, den passenden Dübel für die Plattendicke zu wählen – 12,5 mm ist Standard. Außerdem die Dübel vor Einsetzen genau anbringen, damit sie voll aufklappen und sich verankern können. Bei Regalen mit mehreren Böden empfehle ich zudem die Montage von Zwingen oder Winkeln unten zur zusätzlichen Stabilisierung. Ein weiterer Tipp: Auf keinen Fall nur in Gipskarton bohren und den Dübel ohne Belastung prüfen. Wenn man sich unsicher ist, lieber zwei Dübel pro Befestigungspunkt setzen und das Gewicht verteilen.
narDietmar
12.01.24 11:03
Eine möglichst sichere Befestigung von BILLY Regalen an Gipskartonwänden setzt immer voraus, dass man die Statik versteht. Grundsätzlich gilt: Das Regalgewicht plus Beladung sollte immer durch mehrere Befestigungspunkte auf mehrere Dübel verteilt werden. Wenn Ständer zugänglich sind, ist die direkte Verschraubung die sicherste Methode. Wo nur Gipskarton vorhanden ist, sind Metall-Molly-Dübel klar der Favorit. Diese spreizen hinter der Platte und bieten deutlich mehr Halt als einfache Kunststoffdübel. Optional kann man mit einer Holzunterkonstruktion in der Wand hohlraumüberbrückend stabilisieren, die man dann wiederum an den Ständern befestigt. Das ist zwar mit mehr Aufwand verbunden, erhöht aber die Sicherheit erheblich und verhindert späteres Ausreißen. Bei allen Varianten unbedingt geeignete Schrauben (z.B. Spanplattenschrauben oder Blechschrauben mit gutem Gewinde) benutzen und das Drehmoment beim Schrauben beachten, um das Material nicht zu überlasten.
billydübelschraubenregalengipskartonplatteunterkonstruktion
