ᐅ Wie befestigt man Billy Regalböden gegen Verrutschen?
Erstellt am: 21.01.22 08:47
scarlett30
scarlett30
21.01.22 08:47
Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal von IKEA, bei dem ich die Holzböden etwas besser gegen Verrutschen befestigen möchte. Standardmäßig sitzen die Böden ja nur auf diesen kleinen Regalbodenträgern, die manchmal nicht optimal halten, vor allem wenn man schwerere Dinge draufstellt oder das Regal mal bewegt wird. Mich interessieren deshalb Möglichkeiten und praktische Tipps, wie man die Billy Regalböden so fixieren kann, dass sie sicherer liegen und nicht mehr verrutschen. Dabei wäre mir wichtig, dass die Befestigung nicht das Material beschädigt oder das Regal optisch beeinträchtigt. Vielleicht kennt jemand einfache Tricks oder spezielle Produkte, die sich dafür eignen? Danke schon mal!
LOJOPAR
21.01.22 10:15
Hallo scarlett30, ich kann dir da ein paar Tipps geben, wie du deine Billy Regalböden sicher gegen Verrutschen befestigen kannst. Zuerst einmal solltest du die Regalbodenträger prüfen: Wenn sie nur lose sitzen, könnte man sie tauschen gegen stabilere Varianten, die IKEA auch anbietet oder im Baumarkt zu finden sind.
Ein guter Ansatz ist, dünne Filz- oder Gummiauflagen unter die Regalböden zu kleben, damit diese mehr Reibung bekommen. Alternativ kannst du kleine Streifen doppelseitiges Klebeband unter die Bodenplatte an den Auflageflächen kleben, das hält meist gut und ist rückstandslos entfernbar.
Wenn du noch einen Schritt weitergehen möchtest, gibt es außerdem spezielle Miniwinkel oder Regalbodensicherungen, die man mit kleinen Schrauben im Regal befestigt, dabei aber vorsichtig sein – IKEA-Möbel sind nicht immer für Schrauben ausgelegt, man sollte auf Materialstärke und Durchmesser achten.
Zusammengefasst: Überprüfung und gegebenenfalls Austausch der Träger, zusätzliche Gummi- oder Filzstopper, doppelseitiges Klebeband oder kleine Schraubwinkel sind praktikable Optionen. 🙂 Hoffe, das hilft dir weiter!
U
umberto
21.01.22 11:34
Hi, einfach vor dem Auflegen der Böden Filz- oder Gummipuffer auf die Träger kleben. Das verhindert das Verrutschen effektiv.
todunar
21.01.22 12:52
Mega Fragestellung! 🙂 Ich habe das mal mit kleinen Klettpunkten gemacht – das ist genial, weil man den Boden trotzdem ohne Werkzeug rausnehmen kann. Außerdem halten die echt super! Einfach ein paar Punkte an die Auflageflächen kleben, und schon ist Schluss mit Verrutschen! Perfekt, wenn man das Regal auch mal anders bestücken will. Viel Erfolg! Du schaffst das bestimmt :-)
scarlett30
22.01.22 09:05
Danke für eure Antworten, super hilfreich! Eine Rückfrage noch dazu: Würdet ihr eher Filz-/Gummipuffer oder doppelseitiges Klebeband empfehlen, wenn man das Regal später auch mal wieder auseinanderbauen will? Mit den kleinen Schrauben bin ich eher vorsichtig wegen des dünnen Materials. Und was haltet ihr von der Idee, eine dünne Leiste seitlich innen anzubringen, damit die Böden nicht mehr wackeln? Das Regal soll möglichst wenig verändert werden. Vielen Dank schon mal!
ikeabillyregalbödenklebenklebebandschraubenauflageflächengummipuffer
