Hallo zusammen, ich plane, ein Malm Bettgestell auf Teppichboden zu befestigen und suche nach der besten Methode, um sowohl Stabilität als auch Bodenschonung sicherzustellen. Dabei habe ich bedenken, dass die üblichen Dübel im Teppich wenig halten, und Schrauben in den Bodenrahmen des Betts allein nicht ausreichen könnten, um ein Wackeln zu vermeiden. Gibt es bewährte Techniken oder spezielle Befestigungsmaterialien, die sich für Teppichböden besonders eignen? Ich möchte außerdem vermeiden, dass der Teppich selbst beschädigt wird. Gibt es eventuell eine Kombination aus Bodenankern, Klemmhaltern oder anderen Lösungen, die praxisnah sind und leicht umzusetzen? Bin für jede fachlich fundierte Empfehlung dankbar!
Fulesu schrieb:
ich plane, ein MALM Bettgestell auf Teppichboden zu befestigen und suche nach der besten Methode, um sowohl Stabilität als auch Bodenschonung sicherzustellen.Für Teppichboden ist das Befestigen etwas schwieriger, da Dübel in den Boden uneffektiv sind. Ich empfehle, die Befestigung am Möbelstück selbst maximal zu optimieren: Verstärken Sie die Verbindungspunkte des MALM-Rahmens mit zusätzlichen Schrauben und Winkeln.
Zusätzlich kann man spezielle Filzgleiter oder rutschhemmende Pads unter die Füße kleben, wodurch das Wackeln minimiert wird. Wenn das Möbelstück zusätzlich an der Wand fixierbar ist, ist das die sicherste Methode. Diese Kombination sorgt für mehr Stabilität ohne den Teppich zu beschädigen.
Eine direkte Verankerung im Boden würde ich nur bei Hartböden anraten, auf Teppich ist das Risiko zu hoch, den Teppich zu ruinieren.
SONLIS schrieb:
Wenn das Möbelstück zusätzlich an der Wand fixierbar ist, ist das die sicherste Methode.Genau, am besten das MALM Bettgestell an der Wand befestigen. So vermeidet man Wackeln trotz Teppichboden und schon den Boden.
Fulesu schrieb:
Gibt es bewährte Techniken oder spezielle Befestigungsmaterialien, die sich für Teppichböden besonders eignen?Hallo Fulesu, ich kann das gut nachvollziehen, da Teppichboden die klassischen Bodenbefestigungen erschwert. Meine Empfehlung wäre ein zweistufiger Ansatz:
Erstens: Wie bereits erwähnt, wenn möglich, befestige das Bettgestell mittels eines Wandankers oder einer Wandbefestigung (MALM hat entsprechende Winkel im Lieferumfang, oder du kannst stabile Winkel nachkaufen). Das sorgt für die grundsätzliche Stabilität.
Zweitens: Um die Standfestigkeit auf dem Teppich zu verbessern, kannst du großflächige Antirutschmatten oder Gummiunterlagen unter die Füße legen, das verhindert ein Verrutschen.
Außerdem eignen sich schmale Holzlatten, die quer unter das Bett gelegt werden und das Gewicht besser verteilen. Dabei wird der Teppich weniger eingequetscht und das Möbel bleibt stabiler.
Falls du den Boden schonen möchtest, sind Filzgleiter sehr gut – diese sorgen für Schonung und etwas Halt.
Wenn es unbedingt eine Verankerung im Boden sein muss, sind Teppichnägel, die sanft eingesetzt werden, eine Option, aber das ist selten nötig und eher nicht sehr stabil.
TRADI schrieb:
kann das gut nachvollziehen, da Teppichboden die klassischen Bodenbefestigungen erschwert.Da sagst du was! Ich habe meinen MALM auf Teppich und einfach unter die Bettfüße dicke Filzgleiter gemacht, die rutschen nicht und der Teppich wird nicht beschädigt. Zusätzlich hab ich die Spaltmaße am Rahmen etwas angezogen und das hat mir den nötigen Halt gegeben.
Wenn's noch sicherer sein soll, würde ich persönlich neben der Wandbefestigung auf größere Antirutschmatten setzen. Richtig cool und einfach zugleich. Und keine Ahnung, warum sich alle immer verrückt machen mit Bodenankern – die braucht man echt nur auf Fliesen oder Laminat.
JORDON schrieb:
Wenn's noch sicherer sein soll, würde ich persönlich neben der Wandbefestigung auf größere Antirutschmatten setzen.Danke an alle für eure hilfreichen Rückmeldungen! Die Idee mit der Wandbefestigung plus Antirutschmatten oder Filzgleitern klingt für mich am praktikabelsten und bodenschonend.
Eine letzte Frage dazu: Gibt es von MALM oder IKEA offiziell empfohlene Wandbefestigungen, die ihr für Teppichbodenbesitzer empfehlen würdet? Oder kann ich einfach jedes Standard-Wandanker-Set aus dem Baumarkt nehmen? Es geht mir darum, dass die Schrauben an der Wand sicher halten, ohne die Struktur zu schwächen.
Würde mich sehr über Hinweise zu geeigneten Produkten inklusive Tipps für die Befestigung in verschiedenen Wandtypen (Gipskarton vs. Beton) freuen!
