ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Türen mit Soft-Close ganz einfach?
Erstellt am: 20.05.23 08:17
jenspar
RENMA
21.05.23 08:20
jenspar schrieb:
Falls ich nach dem Einhängen der Türen eine Schieflage feststelle, hast du einen Tipp, ob ich lieber an der Vertikal- oder der Horizontal-Schraube zuerst drehen sollte?
Grundsätzlich empfiehlt es sich, bei einer Schieflage zuerst die vertikale Justierung vorzunehmen – das heißt, die Schraube, die die Höhe der Tür verändert. Oft ist die Ursache, dass die Tür nicht exakt auf gleicher Höhe hängt. Die horizontalen Einstellungen nutzt du, um die Lücke zwischen Tür und Korpus zu optimieren. Die Schrauben bieten etwa 3-5 mm Spielraum pro Achse, je nach Scharnier, was für feine Einstellungen ausreichend ist. Empfehlenswert ist, in kleinen Schritten zu arbeiten, um die Soft-Close-Funktion nicht zu beeinträchtigen.
Keatondra
22.05.23 11:11
Ein weiterer Tipp: Um die Türen genau auszurichten, empfiehlt es sich, zunächst alle Scharniere locker zu befestigen, dann die Tür zu positionieren und anschließend die Schrauben langsam anzuziehen. Das verhindert, dass die Türen unter Spannung stehen, was später zu Verformungen führen könnte. Besonders bei Soft-Close Scharnieren ist ein gleichmäßiger Druck wichtig, damit die Dämpfung richtig funktioniert. Wenn du dir Zeit nimmst bei der Justierung, machst du wenig falsch.
jenspar
23.05.23 14:38
Danke für die bisherigen Hinweise! Ich habe jetzt die Türen größtenteils montiert, aber bei einer Tür merke ich, dass sie sich beim Schließen leicht verkantet und die Soft-Close-Funktion manchmal hart auslöst. Hatte das jemand schon mal? Lässt sich das mit der Tiefeneinstellung korrigieren oder liegt das eher an einem falsch eingebauten Scharnier? Bin dankbar für jeden Ratschlag, da ich ungern die ganze Tür nochmal demontieren möchte.
türenjustierungschraubenscharnier
