ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Türen mit Soft-Close ganz einfach?
Erstellt am: 20.05.23 08:17
jensparHallo zusammen, ich habe vor kurzem die Ikea Metod Küchenunterschränke bestellt und möchte nun die Türen mit den Soft-Close-Scharniere selbst befestigen. Mir ist bewusst, dass man die Scharniere erst am Korpus montiert und dann die Türen einhängt, aber ich habe mit dem genauen und einfachen Vorgehen noch Schwierigkeiten. Vor allem interessiert mich, wie man die Ausrichtung der Türen am besten vornimmt, damit die Soft-Close-Funktion optimal funktioniert und die Türen später nicht schleifen oder verkanten. Gibt es dazu einen einfachen Schritt-für-Schritt-Plan oder Tricks, die ihr empfehlen könnt? Ich freue mich auf eure Tipps!
Die Montage der Ikea Metod Türen mit Soft-Close-Scharniere folgt einem definierten Ablauf. Zunächst montierst du die Scharniere am Korpus, nicht an der Tür, um die exakte Positionierung zu garantieren. Bei den Soft-Close Scharnieren ist es wichtig, dass die Dämpfung nicht blockiert wird, daher die richtige Ausrichtung beachten. Die Einstellung erfolgt in drei Achsen:
- Horizontal (links/rechts): für die Positionierung der Türkante
- Vertikal (hoch/runter): zur Ausrichtung der Tür auf Augenhöhe
- Tiefe (vor/zurück): damit die Tür bündig abschließt
Die Soft-Close-Funktion wird durch das ordnungsgemäße Einhängen der Tür aktiviert. Die Einstellung wird über kleine Schrauben am Scharnier vorgenommen. Empfehlenswert ist es, erst alle Scharniere grob zu befestigen, die Türen einzuhängen und danach schrittweise die Feineinstellung durchzuführen. So vermeidest du Verkantungen und Schleifen.
PeoDaniel20.05.23 09:03Ergänzend zu RENMA, bei der Montage der Metod Türen mit Soft-Close schau auch, dass die Kraft beim Schließen von Anfang an angepasst ist, das verhindert späteres Nachjustieren. Falls vorhanden, solltest du den Abstand zwischen Vorderkante Korpus und Tür gleichmäßig einstellen. Ein kleiner Tipp: Arbeite bei der Montage mit einer Wasserwaage oder Prüflehre, um sicherzugehen, dass alles gerade sitzt. Eine ruhige und sachliche Umgebung hilft sehr, um die nötige Präzision zu erreichen. Falls die Türen beim Schließen Geräusche machen, kann das auch an einem falsch angezogenen Scharnier liegen.
Super, dass du den Soft-Close richtig hinbekommen willst! 🙂 Ein kleiner Trick von mir: Wenn du die Türen zum Einhängen leicht anhebst und dann langsam einhakst, gleiten sie ganz sanft in die Scharniere rein. Danach die seitlichen Schrauben vorsichtig drehen, bis die Ausrichtung stimmt. Wenn alles passt, macht das Schließen richtig Laune! Viel Erfolg, das schaffst du bestimmt!
- Tiefe (vor/zurück): damit die Tür bündig abschließtDanke RENMA, das mit den drei Achsen wusste ich so genau noch nicht. Falls ich nach dem Einhängen der Türen eine Schieflage feststelle, hast du einen Tipp, ob ich lieber an der Vertikal- oder der Horizontal-Schraube zuerst drehen sollte? Und wie viel Spiel haben die Schrauben ungefähr? Ziemlich stark oder nur ganz wenig?
