ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Küchenmöbel auf verschiedenen Wandarten?
Erstellt am: 29.05.16 18:42
meleomeleo schrieb:
Wie groß sollten die Dübel für diese Ziegelwand mindestens sein? Und brauch ich dafür auch eine spezielle Bohrmaschine?Für eine massive Ziegelwand sind Dübel mit einem Durchmesser von 8 mm empfehlenswert, bei schwereren Lasten auch 10 mm. Die Bohrtiefe sollte der Dübellänge entsprechen plus ein paar Millimeter Luft. Eine Schlagbohrmaschine ist für das Bohren in Ziegel unerlässlich, am besten mit einem 8-mm- oder 10-mm Steinbohrer.
meleo schrieb:
ob ich bei der Rigipswand die Holzunterkonstruktion erst freilegen oder irgendwie finden muss oder ob eine spezielle Dübelart einfach ohne Probleme hält?Die Holzunterkonstruktion solltest du mit einem Ortungsgerät finden. Dann kannst du direkt in die Holzständer schrauben, das bietet die beste Stabilität. Wenn das nicht möglich ist, sind spezielle Hohlraumdübel nötig. Allerdings bieten diese meist weniger Tragkraft als die Direktmontage in die Holzständer.
meleo schrieb:
Wie groß sollten die Dübel für diese Ziegelwand mindestens sein? Und brauch ich dafür auch eine spezielle Bohrmaschine?Sehr gute Fragen! Für Ziegelwände gilt: Wenn du Vollziegel hast, reicht ein solider Universaldübel mit mindestens 8 mm Durchmesser. Mit z.B. 8 mm „Fischer SX“ Dübeln bist du auf der sicheren Seite. Bei Lochziegeln unbedingt Hohlraumdübel verwenden.
Für das Bohren empfiehlt sich definitiv eine Schlagbohrmaschine mit Steinbohrer, mindestens 8 mm. Am besten Schritt für Schritt bohren und mit Staubsauger den Bohrstaub entfernen, sonst hält der Dübel nicht richtig.
meleo schrieb:
ob ich bei der Rigipswand die Holzunterkonstruktion erst freilegen oder irgendwie finden muss oder ob eine spezielle Dübelart einfach ohne Probleme hält?Am zielstrebigsten ist es, vor der Montage mit einem Leitungssucher oder Stud Finder die Holzständer anzuzeichnen und dort die Schrauben zu setzen. Falls die Suchen schwierig ist, kannst du mit einem schmalen Nagel auch punktuell prüfen. Die Anbringung in die Unterkonstruktion hat den Vorteil der großen Stabilität und kann mehrere Kilogramm tragen.
Aber wenn Holzständer nicht erreichbar sind, sind hochwertige Plattendübel (Kippdübel) möglich, deren Tragkraft aber begrenzt ist – für Oberschränke solltest du das eher vermeiden.
meleo schrieb:
ob ich bei der Rigipswand die Holzunterkonstruktion erst freilegen oder irgendwie finden muss oder ob eine spezielle Dübelart einfach ohne Probleme hält?Es ist wirklich empfehlenswert, die Holzunterkonstruktion zu finden und direkt in sie zu schrauben. Hohlraumdübel halten grundsätzlich, sind aber bei schweren Metod Oberschränken oft nicht ausreichend. Außerdem kann das Gewicht auf lange Sicht die Platte beschädigen.
Wenn dir das Auffinden der Unterkonstruktion schwer fällt, gehe methodisch vor: Nutze einen Leitungssucher mit Ständererkennung und klopfe mit einem Holzhammer leicht auf die Wand, um Resonanzunterschiede zu finden. Manchmal helfen auch kleine Probelöcher, um die Position zu verifizieren. Dann markierst du die Stellen sauber mit Bleistift.
Viel Erfolg bei der Montage – bei langsamer und sauberer Arbeit ist das gut machbar!
Ich würde einfach bei der Ziegelwand die schweren Dübel nehmen und nicht am Material sparen. Für die Rigips wirst du mit Holzunterkonstruktion mehr Freude haben, wenn du direkt dahin schraubst.
Wenn du mal schwere Sachen draufhängst und der Dübel rutscht, ist der Ärger größer als ein bisschen Mehrarbeit vorher. Viel Erfolg! 🙂
